 Московское время 01:06:20
 Владивостокское время 08:06:20
 Бюджетно-оптимальная болгарка
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-12-11 11:13
Люди, присоветуйте, нужна для дома и семьи )) угл. шлиф. машинка (болгарка), маленькая (если правильно помню на 120 мм), промышленных объемов работы не планируется-максимум зачистка гаража под покраску, ну и лодку пройти мягкой щеткой.
Проф. уровень не нужен, ориентир-покупал для дома шуруповерт Хитачи в Леруа в р-не трешки, пашет как часы, хотя и не Хилти.
На что обратить внимание, и ниже какой цены не заморачиваться?
С ув.
 Re: Бюджетно-оптимальная болгарка
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   16-12-11 12:00
sennoi писал:
> ...нужна для дома и семьи )) угл. шлиф.
> машинка (болгарка), маленькая (если правильно помню на 120 мм)...
Я покупал по такому алгоритму.
Купил самую маленькую, самую дешевую, но в кейсе. Мне так удобнее - иначе ключ и разные мелочи, что нужны вместе с машинкой, все время куда-то деваются.
Поработал пол-часа. Убедился, что неудобная, и кнопка хлипкая.
Продал нах через местную и-нет-барахолку.
Кейс оставил.
Купил Хитачи.
В кейс вошла идеально.
Ценник гуманный.
Наступило щастье :))
Просто поделился.
Не совет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-12-11 21:50
у меня интерскол диск 125мм ушм125/1100э,1100w регулировка оборотов, плавный пуск-удобно из рук не выпрыгивает недорогая, рад до жопы я вообще на интерсколе зациклился дрель-ударная тоже интерскол 1000w правда коробку ванна-туалет не сверлит все таки дрель на баню под коксы сверлили легко щас перф интерсколовский возьму
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   16-12-11 22:33
sennoi писал:
> С ув.
sennoi , все хотят бесплатно и качественно ,такого не бывает
Для дома и семьи нужно покупать качественный инструмент ,это ,что дом ваш и семью не убило током не дай бог ,не развалился инструмент в руках и разлетевшиеся пластиковые китайские шестерни ваше шлиф машинки не выбили вам и окружающем глаза , выводы делайте сами ,
А хилти это уже не показатель они сейчас как хонда только дрочат на свой значек и логотип ,есть самая обычная но отлично справляющаяся со своими задачами уже 5 лет и в хвост и в гриву.Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 СЕ ,это китай ,но заводской ,бери и не парься для твоих задач подойдет .
Автор: sennoi (95.67.165.---)
Дата:   16-12-11 22:44
Че то меня глючит по ходу в честь Дня Рождения...
Народ столько постов до этого набросал, только собирался почитать под рюмку чая, а их всего три!!!
Вот че бойся!!!!
Дата:   16-12-11 22:53
FISHER
Такого плана и присматриваюсь, у цыган точно покупать не буду...
Тут такой момент, перфоратор случайно Хитачи, шуруповерт туда же, ну и чисто до кучи че-нибудь то же зеленое подобрать, вобщем из Хитач что то порекомендуйте... Бюджет до 3,5 руб.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.195.---)
Дата:   17-12-11 04:30
Макита 710 Вт. Диск на 125 мм. Лёгкая и очень удобный узкий корпус, очень удобно работать одной рукой. Год в условиях цеха металлоизделий - пока полёт нормальный, хотя бывают дни, что практически по 8 часов не выключается. Сборка - Румыния.
А вообще, самой живучей показала себя Спарки 850Вт, но ещё в старом корпусе, сделанно в Болгарии. Так же в цеху живёт уже 10-й год. Только замена щёток и один раз подшипник ротора. На этом всё. И точно так же днями не выключается.
Автор: sennoi (80.234.11.---)
Дата:   17-12-11 04:46
Выводы такие: пойду в магазин, подержу в руках сколько то моделей от 700 Вт и выше, а дальше, по аналогии со спиннингами, что в руке приятнее лежать будет, то домой и унесу ))).
Макита, Бош, Хитачи, Спарки.
Всем спасибо.
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   17-12-11 05:08
Года 4ре назад озаботившись покупкой болгарки ( 120 мм , бюджет 2-2,5 тр ) , спросил у знакомого работающего сварщиком на участке нестандартного оборудования на заводе - " Что брать ? ". Сказал - бери Спарки , они показали себя как самые живучие . Так и сделал , проблем пока не было , а Болгария производство или нет даже не знаю .
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-12-11 05:14
sennoi писал:
Обрати внимание на такой "наворот" как регулировка оборотов, иногда нужен позарез. Когда свою покупал, с регулировкой не взял. сто раз потом об этом пожалел.
Автор: Brainstorm (212.103.122.---)
Дата:   17-12-11 05:24
Регулировка - фича умозрительная. Потому как мощность на валу падает очень сильно.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.102.---)
Дата:   17-12-11 05:36
По роду профессиональной деятельности больше десяти лет кряду " мониторю" рынок именно УШМ "малого класса"
( сначала "двигал" производство металлокаркасов в мебелестроении в масштабах некрупной мебельной фирмочки ( рекорд - за 1,5 месяца в два сварочных п/а "прокинули" порядка 40 тонн проф. трубы в школьные парты...)
ныне ( пару лет как) - БОМР на поприще" решётки, стеллажи, двери и ремонт авто - в основном грузовых"
На основании этого опыта заявляю :
1) "Спарки" , как и собрат по концерну "БОШ" - "Скилл" - в прошлом.
Надёжных "Спарок" я не застал. Скилы кончились лет восемь как ( с моделью 9694)
2) при покупке инструмента - смотреть в первую очередь на реальную ремонтопригодность ( наличие сервиса у продавана - роаз. И реальное наличие ассортимента запцацок - два). По последнему показателю в Калуге вне конкуренции два бренда : Хитачи и Интерскол.
"125" 950 Ваттная "Хитача" - порядка 3 тыров. Интерскол около 1кВт - около 2 килорублей.
Я лично работаю "Хитачами" нынче ( были и Скилы - "старого замеса" , и "Спарки", и "блек-деккеры"...)
И ещё.( особенно касается Блек-Деккера) - в выбранном Ф диска стоит смотреть ТОЛЬКО в сторону максимально мощного аппарата ( У Б/Д - они со вторым вентилятором ! )
Ну а в первую очередь ( среди брендов) - на минимальный Ф корпуса ( крайне важно для удобства работы одной рукой).
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! - качество и прочность защиты диска. Крепление "на хомуте вокруг фланца выходного вала УШМ" - самое надёжное ( хомут "на защёлке" иль "на винтике" - маловажно)
Дата:   17-12-11 05:38
Чето тоже свой пост не найду...
Наверно Спарка - это политика...
Повторюсь, Спарка - 6лет, мощность 1200, регулировка оборотов.
Резал рельсы! Работаю ей много!
Мощность падает при регулировке, хорошо это, вешаешь щётку - и надо 600ватт - пожалуйста! А надо 6ку резать - 1200 достаточно вполне на диске 125м. На все случаи жизни.
Вот она Ссылка.
Автор: Анатолий 43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   17-12-11 06:01
В прошлом году, когда начинал лодку переделывать, тоже обзавелся необходимым инструментом. Покупал всё дешевое, болгарку на 110 FaireLine в Метро за 500 с копейками, такой же шуруповерт и набор для гравировки, дрель ударную Hander около 600 руб, эл. лобзик FaireLine, плоскую шлифмашинку, эл.рубанок всё из дешевки все не упомню, что-то Bork и подобные, на первый взгляд туфтовые фирмы. Так вот по результатам очень интенсивного использования, испилил кучу алюминия, стали (до 5мм), фанеры, могу заявить, что вся техника работает исправно и честно, за исключением шуруповерта, в нем аккумулятор откровенно слабый, высаживается быстро, тут соглашусь надо брать что-то посерьёзней и с запасным аккумом. А так, как всё было куплено за копейки, то в процессе приобрел ещё одну дешёвую болгарку Bork на 125, потому, что в процессе часто требуются круги разного назначения, а переставлять лень.
Вывод такой - если тебе не важны понты, для домашнего пользования дешёвая техника вполне себя оправдывает. А если, что и выйдет из строя, то вполне себе можно позволить выкинуть и купить новую. И по цене одной фирменной болгарки можно купить себе весь необходимый инструмент.
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   17-12-11 21:22
Регулировка нужна только для шлфовки при помощи спец. тарелочки со шкуркой.
Дата:   17-12-11 21:34
теоретег-с-ганзы писал:
> со шкуркой.
Не суть важно для чего нужна регулировка оборотов, важно есть сей наворт в инструменте или нет. Применение ему всегда найдешь.
Дата:   17-12-11 22:17
Я пробовал тарелкой шлифовать. Болгарка 1300 ватт. При уменьшении оборотов она даже прокрутить тарелку не может. Блеф это все.
Дата:   17-12-11 22:21
Brainstorm, обороты меняются плавно, как в лобзике, где блеф то? Не станешь же ты утверждать что регулировка оборотов в лобзике не нужный наворот?
Автор: СергейС Краснодар (31.181.221.---)
Дата:   17-12-11 23:06
всякие регулировки оборотов, плавные запуски и прочая хрень нужна только если пользователь фортуны - полный чайнег и берет эту самую фортуну в руки раз в год. нормальный профинструмент в професиональных руках -не нуждается во всех этих дополнительных наворотах.
Дата:   17-12-11 23:31
СергейС Краснодар писал всякие регулировки оборотов, плавные запуски и прочая хрень нужна только если пользователь фортуны - полный чайнег
Прикольно :-) :-) :-)
Возьми ножовку по металлу, никаких тебе наворотов полный профи :-) :-) :-) В дрели то же не нужны регулировки оборотов? А в сварочнике регулировка силы тока? Интересно, а гинекоглог полный чайнег с болгаркой в руках в гараже? А в своем кабинете ты не поверишь, он профи.
Удачи брат! :-)
Дата:   18-12-11 00:04
Александр (г. Лангепас) писал:
> Удачи брат! :-)
________________________________________________________
а мы здесь обсуждаем дрели, сварочники, гинекологов в гараже, или всё же тема обсуждения - болгарка? я писал - про болгарку. будем обсуждать гинекологов, нипишу про них)))
И тебе удачи, брат!!;-))))
Автор: Беломорец (---.spbmts.ru)
Дата:   18-12-11 16:43
Интерскол, упомянутый выше, и у меня. Проблем нет.
Автор: s494 (2.93.25.---)
Дата:   19-12-11 04:40
Лишний х жопе не помеха...
Если есть с регулировкой...почему бы не взять...и зачем её делают, если кто то применения не нашёл, и по его словам это ненужно.
И мягкий пуск...работаешь - иной раз рука уж не держит, второй ручки нет, не пользую-не удобно, одной рукой от проворота держишь, 1200 ватт удержи при пуске, это не 700.
А вообще мощность большую незачем, фольгу пилить всякая болгарина сгодится..
Саш, согласен с тобой на 100!
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   19-12-11 04:49
У меня Спарки, 115, уже 12 лет на даче, но перепилено не мало, каждый год я покупаю 50-100 дисков. Ничего не делал, только лет 5 назад открыл, посмотрел на редуктор и закрыл. В этом году повторил процедуру, только смазку поправил :-)
Автор: СергейС Краснодар (46.159.121.---)
Дата:   19-12-11 05:46
МАст писал:
гы))) стандартной упаковки в 100 дисков 125х22х1,2 мне иной раз на неделю не хватает.
Автор: sennoi (109.169.134.---)
Дата:   19-12-11 06:12
Прощелкалось опять сообщеньице...
Купил, говорю, вчера и болгарку и дрель к ней до кучи ударную, Хитачи, цены нормальные плюс скидку дали 10% за оба-два товара.
Ни грамма не профессиональный струмент конечно, моща не та, но надеюсь для дома-семьи и проч. хватит. Болгарка 730 Вт, 10000 об, 125 мм, дрель ударная чуть слабже (не помню уже), но седня уже поучаствовала в ремонте, и шестеркой и десяткой в потолочных плитах уверенно ковыряется...
Теперь весь струмент дома зеленый ))
Дата:   19-12-11 06:20
Еще вопрос по оснастке: какие диски и для чего лучше? Какими что режут?
Еще: корщетки нужны будут, какие брать под железо старокрашенное, какими можно краску эпоксидную насмерть приставшую, с лодки дюралевой снимать (есть лодченка на восстановление, красили ее нещадно лет двадцать, про смывку и плакирующий слой не нужно...))? Еще капроновые вроде какие то корщетки есть, разной жесткости...
Автор: Сергей24 (---.218.181.246.ranetka.ru)
Дата:   20-12-11 20:49
Вот те "болгарки". Самая "рабочая" от Bosch, вверху справа. В работе с 96г.
Дата:   21-12-11 20:40
Анатолий 43 писал:
Анатолий ,ничего личного вот подобные люди вроде вас живут по принципу день прошел и слава богу ,зачем хорошая машина с понтами лучше на жигулях ведь доедешь не правда ли ,вы наверное когда обедать садитесь за стол предпочитаете горячую и вкусную еду ,а не холодные и не соленые щи ,ведь результат будет тот же ,вы наедитесь
.Ну короче меня понять не сложно было вам,а по инструменту я никогда в руки не возьму инструмент сделанный из говна как у вас ученый уже и то ,что вы называете понтами и есть правильный и долговечный инструмент.Тот ,кто руками умеет работать меня поймет о чем я.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-12-11 01:17
Насебе экономить...
Если что то делаешь сам, нельзя экономить на инструменте. Это продолжение рук.
Ну разве если эти руки на помойке нашел.
Дата:   22-12-11 03:32
Касательно болгарок под Ф125мм.
Как раз вчера с другом у него на производстве обсуждали . Вернее - он рекламировал мне профи - бренд.
"Феин". Чиста Германия.
За 4 недели работы - замена щёток и опять вперёд.
Бош - две недели до замены щёток и больше двух замен у него не живёт
Хитачи - около недели...
Интерскол - минут 15 примерно :-)))
Ценник - 9900 с НДСом. при мощности 1200Ватт"по электрике" ( на валу - честных 850)В руке очень хорошо сидят ( тонкий корпус потому что)
Мне оно - малоинтересно - пара хитачей третий год живут и по две замены щёток ( в неделю- 20-30 отрезных дисков класса "Хилти" съедаю ныне, ну и пяток зачистных). Мне - пока хватает.
Автор: Герман (77.35.174.---)
Дата:   22-12-11 12:30
О ненужности регулировки "на болгарке" говорит только тот, у кого не было этой регулировки, либо кто работает только с грубой обработкой металла. У себя дома инструмент используется шире.
У меня- с регулировкой, нужна она далеко не всегда, но нужна, особенно, когда работаешь с тонким металлом (цветной профнастил, например), по линии реза снять фаски, работа с мягкой кранцовкой (иначе кранцовка просто "сгорит").
Кроме того, для конкретного пользователя есть предпочтения в типе механизма включения "болгарки"- кнопка (с возможностью фиксации) или сдвижной принудительный выключатель. Лично для меня удобнее первый тип. Он еще и безопаснее.
По диаметру круга- если выбирать из 115 и 125 мм, второй размер представляется более практичным.
