| Московское время 22:29:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:35 |
Автор: VanL (---.178-66-136-18.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-12-11 04:49
Поручили мне заменить атифриз в Ниве 21213, до этого с ними дело не имел, полез литературу нашел нужное кол-во - 10,7 литра на машинку. Прикупил и покатил в сервис. Получаю машину, и мне отдают 6 литров от 11 которые купил (готовый). Механики были приперты к стенке с допросом.Божились что слили из движка и из радиатора.Не бодяжили.
Как так 5 вместо 11?Загадка.
P.S. Движок не греется выше нормы,печь работает. Что-то я не пойму в чем фокус.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.230.---)
Дата: 16-12-11 05:08
5 литров - совсем уж мало.В мою машину влезает чуть больше 8-ми.Это бывает, если при сливе тупо открыть пробки в радиаторе и блоке, да ещё и машина стоит неровно.Часть остаётся в помпе, печке и патрубках.Ещё: ёмкость системы в литературе указана вместе с расширительным бачком, его учли?А может, просто слив где-то забился?Да и при заливе для 100% заполнения системы надо блок заливать через снятый верхний патрубок радиатора.В общем, механики где-то схалтурили.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 16-12-11 06:07
хотя вот хоть убей не помню , большая канистра 4 или 5 была? Помню ещё 3 литровых вливал. Хотя там и 0.95 могло бы-быть
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-12-11 06:13
Пробка воздушная могла образоваться. На уклоне мордой вверх с открытой пробкой бачка и радиатора на холостых немного погоняй.
Автор: Андрей978 (31.23.64.---)
Дата: 16-12-11 06:33
А еще пробки будут постепенно выходить и придется доливать. Еще при заливке можно верхний толстый патрубок "массировать"
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-12-11 23:59
В процессе эксплуатации догонишь залитый тосол до нормы, в ниве по опыту всегда воздушные пробки есть и они выходят при работе двигателя.VanL писал:
