| Московское время 13:31:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:31:33 |
Автор: dimon62 (176.96.248.---)
Дата: 05-12-11 22:58
На многих современных авто,рассеиватели указателей поворотов прозрачные,соответственно лампы в них покрашены в оранжевый цвет.Если для легковых машин в продаже их валом и качество нормальное,то на 24 v не везде найдешь,да и покрашены они настолько хреново,что через неделю лампочка уже белым светит.Пробовал сам красить цапун-лаком,выгорает махом.Подскажите,кто в теме,краску или лак какой нормальный ,качественный для этих целей.Заранее благодарен.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 06-12-11 00:02
Оранжевый резиновый шарик (только не латексный) натягиваем, аки кондом на лампочку. Если мало- то в 2 слоя.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 06-12-11 00:03
в москве на митинском радиорынке видел светодиодные и на 24в.
про цену не знаю, т.к. мне не нужны. вдруг подойдёт.?
Дата: 06-12-11 01:22
Zloalex писал:
Так он сгорит наверное.
Дата: 06-12-11 01:23
Иваныч писал:
А какой цвет у них?Какой цоколь?
Дата: 06-12-11 01:26
Цапоном красить надо умеючи. А именно - методом окунуть-и-дать-стечь и с горячей сушкой (ну хоть фен у жены стрельнуть). Обязательно обезжиривать. Сушить включением лампы нельзя. Вскипит и облезет.
Окунание желательно повторить раза 3-4.
Или ты всерьез думаешь, что лампочки в магазине крашены другим лаком?
Автор: гоша-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-12-11 01:28
лак есть на радиорынках цветной в совецкие времена у меня батя гирлянду на елку делал а лампочки красил им
Дата: 06-12-11 01:33
Kira писал:
> лаком?
Так и делал,только без горячей сушки(само высохло).Насчет лака не знаю,на легковой уже долго стоят и не выгорают,а на фуре за неделю покрытие сгорает.
Дата: 06-12-11 01:56
цвета видел все и даже голубые. к цоколям на 24в не присматривался, а на 12в всё что эксплуатируется в авто.
может и на 24в есть разные, врать не хочу. ежели не горит в субботу буду там и узнаю.
Дата: 06-12-11 02:04
Иваныч писал:
Не горит.Посмотри цоколя,если не затруднит,сфоткай 24 вольтовые.Голубые не надо,это не ко мне,это к У.Д.(пусть на Финку с ними сходит).Спасибо.
Дата: 06-12-11 02:32
"Особо умные могут засунуть его себе в анальное отверстие,даже не разрезая попалам."
- шо, Федя, наших бьють?:)))
Димон62 - диод, он и в африке диод. Включают его через резистор "R". Разное напряжение - разный "R", но точек через диодик постоянен, иначе - убийственен. Т.е. любой диод горит(светит) от любого напряжения.
Еще. А что мешает ЛЮБЫМ лаком покрасить светофильтр? Он то - точно не греется и пофигу ему, какую лампочку прикрывать своим мощным телом.
Дата: 06-12-11 02:46
:))) понял, голубых не надо !
П.с. а вообще так обгадили прекрасный цвет, мне он всю жизнь нравиться . И не надо ехидничать !
Дата: 06-12-11 03:07
Мужуки ! Поберегите свои неврвы. Впереди ещё самоё ху....хреновое время зимы. !!!
Дата: 06-12-11 03:26
Иваныч, голубой - мой любимый цвет.
Просто учитывая разношерстную аудиторию и некоторые чужеродные для нас штампы, обычно при посторонних говорю "синий".
А нравится голубой. И индиго.
Федя, у нас все выходит. У нас, пиля, лампочки вот не горят. И диоды, гады, на разное напряжение, ты представляешь?:)))
Дата: 06-12-11 03:44
Про диод точно,блил тупанул я конкретно.По поводу светофильтра -не прокатит,на нем лак не видно.На второй секции фонаря стоит лампочка,а со светодиодом она вместе работает плохо(время розжига разное).Честно говоря,хотелось бы лампочками обойтись.На 21 ватт мощности .это какой резистор нужен,поплавит фонарь пожалуй.
Дата: 06-12-11 03:52
Специально не ищи,но если попадутся сфоткай,подумаю еще,может уберу светофильтр из второй секции и поставлю 2 диода.
Дата: 06-12-11 03:59
про фильтр - не понял. А вот эл. мощность и световой поток ламп - вещи разные.
Для примера у меня диоды на 1вт, лупят как лампы накаливания "ближний свет" (не в даль, светят фару). Если не ошибаюсь, последние (обычные) ок. 55-60вт... в 55 раз меньше.
Дата: 06-12-11 04:15
Светофильтр в фонаре съемный,найти такой отдельно не реально(продается только с ОРИГИНАЛЬНЫМ фонарем )который стоит как чугунный мост.Время розжига светодиода гораздо меньше чем у нити накала,поэтому моргать они будут с разной частотой.Резистор рассеивает "лишний"ток ,поэтому греется весьма нехило и патрон плавится.Вот так как то.
Дата: 06-12-11 04:23
Извини, но не понял.
Резистор диода - не греется. Никак. Сверх мощные греются (сами диоды), но они редки и дороги. И монтируются на спец радиаторы.
Дата: 06-12-11 04:41
А что же там тогда греется? Своими глазами видел пожелтевшие от нагрева платы и скрюченные патроны .
Дата: 06-12-11 04:45
Подозреваю, что у тебя умельцы применили делитель напряжения из пары резисторов - те греются, да.
Диод же включается последовательно с высокоомным резистором. Тока, который там течет, не хватит даже что бы расплавить масло бутербродное.
Дата: 06-12-11 04:52
Ну положим не у меня,а в Китае.Насколько я помню кпд у светодиодов процентов 50 вроде,т.е. греться резистор все же должен или как?
Дата: 06-12-11 05:07
Ошибаешься.
Милиамперы никого не греют. Не могут. Они же мили :)
Это закон ома. Напряжение ты знаешь. Ток выберешь из паспорта светового устройства. Делишь - вот и ток.
А светодиод, точно не помню, около 5-10 мА, в зависимости от типа.
Теперь, считаем резистор на диод (допустим 10мА), для сети (допустим 12В) - 12/0,01= 1,2 кОм.
Расчитываем рассеиваемую мощность (тепловую нагрузку - какой ставить резистор по мощности ):
Р= 12*0,01= 0,12 Вт.
Тепло ("как греет"), а косинуса тут нету, так Т= 12*0,01*0,01=0,0012.... в пору хранить в холодильнике :))) Вспоминай физику из школы. И считай сам. Не верь слухам и на слово.
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 06-12-11 05:19
dimon62 писал:
Частота задаётся нагрузкой на легкачах . На грузовых срабатывает токовый датчик . Делитель , про который писали выше , ставится , чтобы этот датчик обмануть .
Дата: 06-12-11 05:23
Понял.Спасибо.С физикой да,уже забывается потихоньку.Возиться с самоделками неохота,да и времени нет особо.Если под мой цоколь есть желтые,то лучше куплю.А нет,то буду искать кусок оранжевого пластика 1мм толщиной и вырезать из него светофильтр,раз уж с лаком не получается.
Дата: 06-12-11 05:29
John Zaitsev писал
Это Вы про что?Какой датчик? Какой делитель? Я не писал про сигнализацию о перегоревшей лампе.
Дата: 06-12-11 05:34
Есть лак термостойкий на основе кремния , растворить в нём чернила жёлтые , благо и такие сейчас есть . В своё время лампочки красили на цветомузыку таким образом - жёлтый цвет самый проблемный был . БФ-2 в несколько слоёв выдавал что-то похожее .
Дата: 06-12-11 05:57
Что за лак,название есть? Про делитель,наверное имелось в виду ,что на современных авто есть сигнализация исправности ламп.Если ставишь вместо лампы диод,то комп сразу пишет ошибку.Хитрожопые китаезы придумали способ эту систему наипать ,что б нагрузка не изменялась,а эта хрень видно нагревается.
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 06-12-11 06:56
Витражными красками бы попробовал, лучше даже, наверное, "обжигаемыми".
Дата: 06-12-11 07:31
Вы как буд-то в гугле забанены...
Ну вот, например Ссылка.
Продаются в детских магазинчиках и багетных мастерских
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 06-12-11 09:32
> похожее .
Ага, навеяло. Цапон-лака на мощных лампах надолго не хватало.
БФ держался. Заглянул к товарищу Гуглу, он советует крайне простое решение Ссылка.
Дата: 06-12-11 21:39
....делители, Ватты, киловатты, греет-не греет.
У меня на жигулёнке везде стоят, работают третий год. Ни чего не плавится. Вот и у сына на "оппеле" стоят год, ни какой заморочки.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-12-11 21:52
Иваныч писал:
Надо было сказать - цвет неба. Никто бы и не пикнул.
Дата: 07-12-11 00:51
"Надо было сказать - цвет неба.."
- толерантности маловато по жизни? Ну чо ж, бывает, давай расширим...
Черный - негр, чел цвета земли...
Розовый- фламинго, африканская курица цвета мозолей после бани...
Красный - нос, у девченок с мороза, у мужиков - всегда.
Зеленый - пацан на понтах, руководящий опытными мужиками.
Фиолетовый - прямое отношение к окружающему в России россиян же.
Оранжевый - родители и небо для стариков, автобусы для среднего поколения и что то забытое из учебника инглиша для молодежи - означает что то из фруктов.
Белый - был фокусом дифракции когда то, символом медицины в СССР, стал фоном правительственных агиташек щяс. Цвет простыни, если жена не дура.
Желтый - моча, цвета и запаха мочи.
Коричневый - дерьмо, всегда цвета дерьма. И запаха.
Радуга - предмет интереса детей всех поколений. Еще никому не удавалось пробежаться по ней - всегда родители мешают добежать до подъема. А он - вон, совсем рядом.
Удачи.
Дата: 12-12-11 21:15
Добрый день ! Как и обещал поискал жёлтые светодиодные лампы
на 24в. Нашёл только в одном месте. Сфотографировал, но, блин, не могу найти шнур для соединения с компом. Попробую описать.
Металлический цоколь диаметром 15-16мм, внизу два контакта.
Очень похожа на лампочку от жигулёнка с двумя спиралями.
Попробовал нарисовать.
Дата: 12-12-11 21:24
п.с. забыл написать то что есть по 150рэ, а в другом месте только под заказ и не менее 20шт.
Автор: dimon62 (176.96.250.---)
Дата: 13-12-11 02:35
Иваныч писал:
Спасибо,только не понятно,зачем два контакта?
Дата: 13-12-11 21:24
как мне сказал продавец , один контакт+, другой -.
они все с низу. Ищу шнур, найду -фото приклею.
Дата: 14-12-11 23:03
проводок не нашёл, пришлось "голубой зуб" осваивать.
вот так она выглядит в живую.
Дата: 15-12-11 00:41
Да на митинском р/рынке. На первом (цокольном) этаже, в противоположном конце от главного входа. Или если входить через оптовый,крытый павильон, в основное здание сразу на лево до конца, там в торце павильончик, цветомузыкой и проч. лампочками торгуют. Удачи.
Автор: ПашаЯКУТ (---.opera-mini.net)
Дата: 15-12-11 09:10
Вспоминается, что для цветомузыки лампочки красили пастой из шариковых ручек. И вроде разводили чем-то. Не помню, но, наверное, 646 или 648. Насколько помню - не обгорало.
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 16-12-11 00:14
И эмалитом и лаком и клеем, разводили всем!! И всё горело.
Не горело только если пасту разводить чистым растворителем, как написал Паша Якут. Лампы до 60 Вт моргали по несколько лет. Проверено лично!))
Дата: 16-12-11 07:50
Не написал бы , если б самолично не увидел . Первая мысля была : "Не вовремя " ;-)))
З.Ы. Может , меня не так поняли - написал : чернила , имел ввиду для авторучек .
Дата: 16-12-11 07:58
"..не видел желтую шариковую ручку.Интересно ,такие бывают?.."
- давно было, но было. Бывают. И матовое стекло для цветомузыки тер обломком камня от заточного станка на лоджии с месяц на стекле/обломке от витрины, такое толстое, строящегося магазина рядом (отец спер и принес мне, он с полета поздно шел, помятуя мое баловство подмог, чем мог). Битых брошенных деталей тогда было. И было кому поднять...
