| Московское время 11:52:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:52:18 |
Автор: Стас86 (84.22.95.---)
Дата: 11-12-11 04:19
Браузер-Моздзила, (или как там его) не могу войти на некоторые сайты. вот яндекс-пожалуйста, мотолодка-вперед. Захожу на некоторый сайт-нормально . Хочу зарегистрироваться- он(браузер) пишет, что не находит. Что может быть?
Дата: 14-12-11 00:36
Хочу с китайского сайта выписать одну вещь. Там нужно регистрироваться. Вот при попытке это сделать на определенном шаге дальше процесс регистрации не идет. Перестал попадать на яндекс почту, на сайт местной налоговой. Жена вчера хотела заказать какието тряпки с Quelle- таже песня: пошагово прошла стадию заказа, на каком то шаге спотыкается-страница не найдена. Что за хрень? Соединяюсь через прокси, хозяин клянется, что у него все нормально.
Автор: STORM (---.178-65-195-255.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-12-11 01:02
Кроме Мудзиллы есть ещё много хороших браузеров.... Можно попробовать поработать на одном из них,весьма возможно что косяк пройдёт..... .....
З.Ы. Вот *Опера* например....
Автор: Бoцман (94.50.109.---)
Дата: 14-12-11 01:04
ruaepi писал:
> route print в студию
А Вам как подать, с кетчупом или без? :)))
Автор: ruaepi (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-12-11 02:43
В консоле набери.
Пуск - выполнить - cmd - route print
Скопировать и вставить сюда.
Должно получиться что-то типа.
C:\Documents and Settings\ruaepi>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...54 55 43 44 52 04 ...... Check Point Virtual Network Adapter For SecureCl
0x3 ...00 e0 4c 50 90 ef ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - S
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 1.1.1.2 20
1.1.1.0 255.255.255.252 1.1.1.2 1.1.1.2 20
1.1.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
1.255.255.255 255.255.255.255 1.1.1.2 1.1.1.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 1.1.1.2 1.1.1.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 1.1.1.2 1.1.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 1.1.1.2 2 1
Default Gateway: 1.1.1.1
Persistent Routes:
None
Дата: 14-12-11 02:52
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Я>route print
Список интерфейсов
0x2 ...00 22 15 f1 4b f8 ...... Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Cont
roller - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.95 192.168.1.95 20
192.168.1.95 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.95 192.168.1.95 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.95 192.168.1.95 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.95 192.168.1.95 1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Дата: 14-12-11 02:55
Так же до кучи пришли вывод таких команд.
ping mail.yandex.ru
tracert mail.yandex.ru
Я так понимаю именно этот сайт у тебя перестал открываться?
C:\Documents and Settings\ruaepi>ping mail.yandex.ru
Pinging mail.yandex.ru [87.250.251.25] with 32 bytes of data:
Reply from 87.250.251.25: bytes=32 time=2ms TTL=56
Ping statistics for 87.250.251.25:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\ruaepi>tracert mail.yandex.ru
Tracing route to mail.yandex.ru [87.250.251.25]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 1.1.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms msk-b11-z11.ti.ru [212.1.254.125]
3 1 ms 1 ms 1 ms 212.1.239.41
4 1 ms 1 ms 1 ms msk-r1-b7-te-8-2.ti.ru [212.1.251.105]
5 2 ms 1 ms 1 ms yandex-gw-b7.ti.ru [212.1.242.41]
6 2 ms 1 ms 1 ms toyota-vlan602.yandex.net [77.88.16.125]
7 2 ms 2 ms 1 ms 213.180.213.44
8 2 ms 2 ms 2 ms l3-s3600-s600.yandex.net [213.180.213.53]
9 2 ms 2 ms 2 ms mail.yandex.ru [87.250.251.25]
Trace complete.
Дата: 14-12-11 02:59
Нет гейта по умолчпнию, а должен быть.
Команда данные ранее бессмысленны без него.
ipconfig /all
C:\Documents and Settings\ruaepi>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : RUAEPI
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter {B294EBF0-DB87-4D11-A279-8B4A5A7A7EC4}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Check Point Virtual Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 54-55-43-44-52-04
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-50-90-EF
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 1.1.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Default Gateway . . . . . . . . . : 1.1.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.1.224.34
Дата: 14-12-11 03:01
C:\Documents and Settings\Я>ping mail.yandex.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел mail.yandex.ru. Проверьте имя узла
и повторите попытку.
C:\Documents and Settings\Я>tracert mail.yandex.ru
Не удается разрешить системное имя узла mail.yandex.ru.
Дата: 14-12-11 03:15
C:\Documents and Settings\Я>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : STI
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E E
thernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-F1-4B-F8
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.95
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Дата: 14-12-11 03:30
Для начала, нет шлюза и нет DNS.
Как подключаешься к интернету? Роутер стоит?
В настройках протокола TCP/IP необходимо прописать и шлюх и DNS.
Пуск - свойства - панель управления - сетевые подключения - правой кнопкой на локальном сетевом подключении - свойства - интернет протокол TCP/IP - вот там это и прописываешь.
Не знаю твой шлюз но скорее всего 192.168.1.1
DNS будет зависеть от типа подключения к интернету (можешь попробовать прописать мой 212.1.224.34, но может и не заработать)
Дата: 14-12-11 03:46
Подключаюсь по локальной сети к серверу, который стоит у товарища. А он через спутник в интернет. Несколько дней назад все работало. Что случилось то?
Дата: 14-12-11 04:29
У тебя нет шлюза по умолчанию. Компьютер не знает куда ему обращаться.
Если в 2-х словах то:
1. Компьютеры в сети общаются по адресам (твой адрес 192.168.1.95)
2. Судя по твоей маске подсети 255.255.255.0 ты можешь видеть только компьютеры с адресами от 192.168.1.1 ..... до 255
3. Однако компьютеров в сети намного больше и все они с разными адресами и для того чтобы твой комп увидел адрес например 192.168.2.1 ему необходим шлюз.
Как произошло что у тебя пропал шлюз к сожалению я сказать не могу.
Попробуй сделай ping 192.168.1.1 если пингуется то попробуй прописать его шлюзом, а так же пропиши DNS (сервер имен).
Так как компы общаются по адресам в виде цифирей нужно чтобы кто-то преобразовал буковки в циферки. Адресу mail.yandex.ru соответствует адресок 87.250.251.25
Дата: 14-12-11 04:39
Не было у меня никогда в свойствах забито шлюз и ДНС.Все работало.У сервера есть конкретный айпишник. Я соединяюсь с ним, а дальше-запрос по модему, ответ со спутника. Мне интересно: почему одни страницы находятся, а другие нет?
Дата: 14-12-11 04:48
Сделай ipconfig /all после подключения к серверу. Он тебе автоматом должен будет выдать все не достающее.
И тогда после подключения к серверу необходимо будет сделать команды ping mail.yandex.ru и tracert mail.yandex.ru тлько после этого можно будет что-то более конкретное сказать.
Да и route print
Но только после подключения к серверу.
Дата: 14-12-11 04:56
А где ты живешь что у тебя спутник? :-)
У меня сейчас спутник только в Никольском :-) Был когда то в Якутске, но сейчас там и Ростелеком и Транстелеком.
Может конечно в Петропавловсе-Камчатском... не помню
Дата: 14-12-11 05:00
Тебе действительно интересно почему одни страницы находятся а другие нет? :-)
Дата: 14-12-11 23:59
thernet Controller
Список интерфейсов
Активные маршруты:
Отсутствует
Живу я в ХМАО Югра, спутник не помню какой, на 7 градусов вроде. Провайдер немецкий, скай линк или скайнет, стото подобное.
Автор: ruaepi (193.28.44.---)
Дата: 15-12-11 00:59
Никак не могу понять как ты выходишь в интернет :-(
Ты просто загружаешь свой фаерфокс и все, ты на домашней страничке? Перед этим ничего не делаешь? Никакие соединения не нажимаешь?
Так а на почту яндыкса ты не можешь :-((
Ну тогда напиши свой тел здесь я перезвоню сейчас.
Дата: 15-12-11 01:04
Вобщем так. В настройках модзиллы : подключение к интернету-ручная настройка прокси, там забит конкрктный адрес и номер порта, имя и пароль для входа. Запускаю браузер, сразу же попадаю на прокси, вход-кнопка ок.и я в интернете.
Дата: 15-12-11 01:17
Когда захожу на страницу яндекс-плагин проверяет почтуи пишет, что мне пришли новые письма. Нажимаю чтобы прочитать-страница не найдена.Что за х-ня?
Дата: 15-12-11 01:38
В этом случае у тебя шлюзом выступает прокси и без доступа к этому серваку практически ничего сделать нельзя. Можно только пропинговать сервера в интернете с помощью утилиты http-ping coretechnologies.com/products/http-ping/ но этого маловато будет. Если не лень, возьми скачай положи на диск C: в корень и запусти его из cmd с параметрами yandex.ru и mail.yandex.ru
Но и так понятно, что яндекс будет пинговаться а мейл.яндекс врядли.
А по хорошему нужно попробовать достучаться до этих сайтов с прокси сервера и уже там смотреть что ни так.
Дата: 15-12-11 03:33
Мда.. ни разу не сталкивался с такой конфигурацией.
Все таки попробуй прописать шлюз (адрес твоего прокси) и ДНС (используй мой ДНС) и попробуй пропингуй яндекс.
Дата: 16-12-11 01:48
Выкрутился... Запускаю программку Proxifier, у которой в настройках прописан адрес прокси-сервера, дальше запускаю браузер и вхожу в яндекс почту. По прежнему не понимаю, что случилось: почему не могу соединятся как раньше? В общем все, дальше надоело копаться в етом деле... Отдельное спасибо ruaepi Узнал много нового.
Дата: 16-12-11 21:17
Попробуй вбить в адресную строку вот этот адрес 93.158.134.25 без всяких там ввв хттп и т.д. Должна будет открыться страничка почтового сервиса яндекса. Если так, то скорее всего необходимо почистить кеш на проксе, прокся скорее всего кеширующая для более быстрой загрузки страничек из интернета. Ну а как это произошо.... это на самом деле очень просто.
Напрмер сейчас есть такое соответсвие ИП адрес 93.158.134.25 соответствует символьному значению mail.yandex.ru а вчера это был ИП адрес 93.158.134.2. Прокси знает о том что было вчера, а о том что есть сейчас она и духом не ведает. А вот почему ей (проксе) никто об этом не сказал... (хотя должет был) вот это вопрос... Собственно на проксе необходимо почистить ДНС кеш.
Если че надо обращайся :-)
