 Московское время 23:19:57
 Владивостокское время 06:19:57
 Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 00:23
Достася по случаю ноут "Тошиба Сателлит".Переустановил винду, всё работает, кроме дисковода.Вернее, не читает ДВД-диски.Ругался сначала: "содержимое не может быть отображено, т.к. отсутствует совместимый ДВД-декодер".Пытался установить аж несколько разных с инета, теперь пишет "Сбой при наложении. уменьшите разрешение или насыщенность".Пробовал - ничего не изменяется.Что это такое и куда дальше лезть?
 Re: Компьютерщикам
Автор: ruaepi (193.28.44.---)
Дата:   14-12-11 00:43
Опиши подробнее. Ты пытаешься прочитать ДВД с видео? или просто диск с данными?
 Re: Компьютерщикам
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-12-11 01:10
Стас,поставь http://www.soft-personal.ru/video/18-ckachat-klmcodec.html -всё должно заработать)))если привод исправный.
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 01:30
ruaepi писал:
> диск с данными?
ДВД с видео не читает.Диски с софтом видит.
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 01:32
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> Стас,поставь
Да вот фиг там))).Эту ссылку мне STORM прислал, я его устанавливал последней попыткой, после чего комп стал писать "уменьшить разрешение..."
 Re: Компьютерщикам
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   14-12-11 01:46
а ты святой водой побрызгай на неё :)))
 Re: Компьютерщикам
Автор: STORM (---.178-65-195-255.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-11 01:47
Так может его и надо.....Того..... Уменьшить,разрешение это.... Не помню уж как и где это на хрюше.... Что то типа-панель управления/экран,разрешение..... Поставить рекомендуемое или меньше того что стоит сейчас.....
Попробуй..... Чем чёрт не шутит..... ))
 Re: Компьютерщикам
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   14-12-11 01:54
Удали все ранее установленные кодеки и плейера и после этого klm ставь.Как вариант- откати винду сначала(программы-стандартные-служебные-восстановление) ну или винду заново.
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 02:04
STORM писал:
Я уже установил минимально возможное.Не помогает((Вот снести все кодеки-плееры ещё не пробовал.Счас буду пытать, всё равно болею и дома сижу)).Почему-то на моём ноуте НР таких проблем никогда не было.
 Re: Компьютерщикам
Автор: Drec (188.17.119.---)
Дата:   14-12-11 02:07
двд привод под замену (у меня такое было)
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 02:08
сд читает двд нет
 Re: Компьютерщикам
Автор: 686 (---.uvt.nl)
Дата:   14-12-11 02:11
VLC или UMplayer
оба фри
 Re: Компьютерщикам
Автор: 686 (---.ecatel.net)
Дата:   14-12-11 02:21
у них все свое
последний с ютуба пишет
 Re: Компьютерщикам
Автор: ЛёХа.63 (109.169.196.---)
Дата:   14-12-11 02:35
Пузырь под новым ником чтоль ?)
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 02:36
Бывает . У многих .
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 02:43
Это не я.Я всегда под своим, чего мне прятаться?Один-единственный раз было, и то давно.
 Re: Компьютерщикам
Автор: ruaepi (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-12-11 02:49
А ДВД не через автозапуск а через Виндовс експлорер открывает? (windows explorer)
Я обычно пользуюсь 3-мя проигрывателями
Win media player
VLC
ну а если совсем тяжелый случай тогда TotalMedia Theatre 3
Да и кодеки у меня K-Lite Codec (версию не помню)
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 03:00
Стас, а ты часом не HD файлы пытаешься на 1024х768 запустить?Хотя,должно обрезать...
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 04:03
videolan.org
оттуда скачать vlc
поставить. И забыть про проблему неиграния чего либо
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 04:10
Обрезать выйдет только очень определенных видеокартах.
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 04:33
Сорри за оффтоп.
Кира, чем проигрываешь блю рей?
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 06:11
Ничем. Не вижу в нем необходимости. Не верю я в сказки о сверхкачестве видео - глаз обычного человека один хер все эти нюансы не различает. И о сверхаудио типа 7.1 так как ушей только два.
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 07:31
apol писал:
не.Обычный ДВД.Сейчас переустановил винду, запустил K-Lite кодек - та же хрень.MPEG, AVI, MVI читает, ДВД - нет.Завтра попробую по Кириному совету.
 Re: Компьютерщикам
Автор: 686 (46.165.196.---)
Дата:   14-12-11 08:00
VLC должен помочь
microsoft.com/ru-ru/windows/downloads/windows-media-player/plug-ins
 Re: Компьютерщикам
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   14-12-11 17:15
Мнэээ... А ты как пытаешься прочитать DVD? Открыть устройство? Или по пацански - открыть первый попавшийся файл?
 Re: Компьютерщикам
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   14-12-11 17:52
Попробуйте запустить КМплеер и перетащить в него один из файликов видео с ДВД из папки ВИДЕО (как там разширение *.vcd что ли не помню точно). Если видео пойдет, то значит как то не правильно вы диск запускаете, если тоже руганется то ... не знаю.
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 19:15
Kira писал:
А никак не читается((.Ни автозапуском, ни "открыть с помощью", даже если отдельно открывать файл "видео тс".КМплеер тоже ругается.Что-то типа "не удаётся найти комбинацию фильтров для потока", потом лезет в инет и пишет "сбой при закачке".
 Re: Компьютерщикам
Автор: ЛёХа.63 (88.200.229.---)
Дата:   14-12-11 20:16
Быть может ноут слишком стар , и не обязан читать ДВД формат изночально ? Или до переустоновки читал ?
 Re: Компьютерщикам
Автор: Warrior (85.26.235.---)
Дата:   14-12-11 21:51
У меня на ноуте такая-же хрень. Раз 5 туда-сюда повставляешь - заводится!
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 21:55
Он вообще-то 2007 г.Стояла виста, ДВД читал, но тормозил со страшной силой во всём, зависал часто.На ХР всё отлично, кроме этого бага, он единственный.Вру - ещё тел. ЛыЖи не устанавливается в качестве модема.
 Re: Компьютерщикам
Дата:   14-12-11 22:16
Ну тогда прошивку для этого привода попробовать перепрошить,ну и биос как вариант.
 Re: Компьютерщикам
Автор: Smokie (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-12-11 01:17
У меня такой же.Пользуюсь с 2007 года 140L
C нужными кодеками все читает. Стоят k-lite
Раз что то читает,что то нет-дело не в железе.Убрать все,что лишнее и поставить k-lite,как писали выше
