| Московское время 09:54:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:55 |
Автор: капитан (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 13-12-11 16:15
Всем превед. Есть пара вопросов про баню. Первое – хочу сделать баню в одной из комнат частного дома. Дом рубленый, с двух сторон оштукатуренный. Сам думаю, нашить на стены бруски 5-ку на них материал, с одной стороны блестящий, типа термофола. И сверху вагонку. Надо ли ещё какую-нить изоляцию делать? И ещё по печке в бане. Дрова или электричество? На электропечи вроде бы ценники гуманные.
Автор: КАПЕР (195.144.203.---)
Дата: 13-12-11 16:41
только поверх термофола еще рейку 20 пусти,а на неё уже вагонку...
на эл печи цены гуманные..а на лектричество не очень...но в данном случае наверно эл проще поставить
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 13-12-11 16:49
Про рейку правильно. Удобнее и проще поставить конечно электрическую печь, по крайней мере с дымоходом не нужно мудохаться а это очень сложное и муторное занятие. Не забудь промерить парилку и печи брать с запасом по кубатуре и по количеству загружаемых камней.
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата: 13-12-11 18:32
Была возможность сравнить эл. Нарвию( финнская) и простую самосваренную железную. В эл. напроч отсутствует длиноволновое излучение. Греются только камни и воздух. В парилке одновременно стояли обе печки. По ощещениям с эл. печкой при 90 гр холодно, при железной при 70 уже хорошо парится. Не понимаю почему но это факт. В итоге финку снял.
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 13-12-11 18:55
Александр Волков писал:
Там рубашка излучаться не дает. Она многослойная с воздушной прослойкой.
Автор: Александр - Мамон (---.113.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-12-11 19:17
Есть форум про баню. Зайди покури. Электро - вредно для здоровья (ожег верхних дыхательных путей - эффект курения. Инфа с того форума.). Настоящая баня - 80 градусов и пар. Много пара. сейчас этих печек на любой вкус и кошелек. для отдельно стоящего здания бюджетная самоделка - кубик 600*600*600. Если интересно - с работы прийду выложу.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 13-12-11 19:29
----Александр - Мамон
-----Настоящая баня - 80 градусов и пар. Много пара
а я люблю чтоб моечная и парилка раздельные, печь кирпичная, в каменке камни, градусов 100-+10 и чтоб с каменки не пар, а бах водички а оттуда просто горячий воздух чтоб с хлопком вылетал
Автор: Александр - Мамон (---.193.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-12-11 20:02
Вот в такой я и моюсь. Только если ее до +-100 разкочегарить- уши сварятся сразу. Максимум 90 и то не делая резких движений))) Причем народ имевший возможность сравнить, признал эту баню лучшей. Факторов много и не только котел важен. Важно попасть/угадать с целым комплексом вопросов. Это размеры парилки (особенно высота), ее теплоизоляция, высота полка. Мой друг (у которого паримся) - попал.
Дата: 13-12-11 21:28
для 100град шапка,варежки суконные,простынку на полок, сдавать - траву завариваем и запах приятный и не так пар жгется парилка 1,6х1,5 высота ~ 1,9 полок вроде 1,2
Дата: 13-12-11 21:42
deniss Р80-48АА, уж больно размеры парилки недопустимые, особенно высота потолка.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-11 01:48
Делал сауну у себя в квартире: по стенам брус, утеплитель урса фольгированная 50 мм, обшивал вагонкой осина, каменка электрическая. СУПЕР! Баня грелась за 1,5 часа до 110 гр. Не забудь сделать пржаротушение - сухотруб с отверстиями направленными на стены по периметру, узо на каменку. Электричества жрала не много.
Автор: штрибан (94.51.124.---)
Дата: 14-12-11 01:59
Настоящая баня Рубленая и печь каменка а все остальное баловство, так помывочная...
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-12-11 02:27
Ух садисты-мазахисты, я три вида бани знаю, 1)Турецкая-45-50 градусов и очень высокая влажность. 2) Русская- 50-60 градусов и каменка(перегретый пар), на которую поддают водичкой с добавками 3) Финская 90-100 градусов и сухо.
В Русской бане должен быть высокий потолок и низкая дверь, что бы перегретый пар у потолка собирался, а оттуда его веничком извлекают.
А в сауне поддавать это верх невежества и для любителей себя поистязать, да и ожег верхних дыхательных путей можно заполучить легко.
Дата: 14-12-11 02:40
Как в религии и за столом вкусы у всех разные. Баня в первую очередь традиция и компания.
Прежде покури форумы банестроителей. На коротке могу набросать:
1. Размер парной, что преобладает сейчас над старой баней где парились и мылись в одном помещении. Тут всё просто, чем больше парная, тем дольше топить и больше народу поместится.
2. Чем лучше утеплена, тем быстрее нагреется.
3. Чем меньше парная, тем важнее вентиляция.
4. Так ли важна лавка и тазики? Может хватит душевой?
5. Комнаты отдыха большой не бывает. В идиале если все участники смогут лечь на лавки и диванчики, ну и стол. умывальник. холодильник, разделочный стол, недалеко мангал, неплохо камин.....Нет пределов наворота.
Маленько наблюдений:
Можно сказать что в комнате отдыха 5х4 м впритык помещаются 4 человека (по количеству лежанок), а за стол можно усадить 15-20 человек :-)))
Парная 3,5 метра верхний полок, 5 человекам тесно, 4м нормально. И как пародокс в парной 1,4х1,6 троим просторно. за счёт углового полка.
Если баня отдельно стоящая, учитывается и время прогревания раздевалки и помывочной.
По утеплению мыслишь верно, не забудь про потолок, не плохо и про пол не забыть.
Если банный день великая процедура, то пофиг сколько по времени топится, а если решил после работы сходить спонтанно, то нужна маленькая быстрая парная.
Автор: PapermanVSработа (---.vntc.ru)
Дата: 14-12-11 14:42
Леня Жушин писал:
> извлекают.
> заполучить легко.
+++++1
Особо веселит когда нагонят 100 с лишним градусов а потом начинают водички плескать. Лучше бы вентилятор затащили- прикольней выходит.
Затащил недавно такого "знатока высоких температур" к себе. Он га градусник глядит- 65 гр. Типа фигня на самый верх залез...ну-ну... ковшик на камни (а они малиновые) и полетел он кубарем с верху. Пришлось ликбез проводить как в русской парилке парятся.
Топикстартеру- сначала определись тебе русская баня или сауна а потом и конструируй.. В русской бане влаги в воздухе намного больше.
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.164.---)
Дата: 16-12-11 06:04
Финская баня от русской исторически не отличается. Современное понятие сауны ничто иное как коммерческий подход (экономия на самом дорогом - отдельно стоящем злании) Отсюда пришло и повышение температуры и как следствие уменьшение влажности (кому охото в жилом доме или квартире влажность разводить?). Русская/финская баня - 60-80 градусов + влажность.
Автор: Diim-iph (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-12-11 07:29
А мощность печки какая?
Сколько по времени греется?
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-12-11 22:15
идеальная парная это такой куб 2.5*2,5*2.5м. давно уже доказано!
и на своём горьком опыте проверено!построил себе изнчально парную 2*2*2.теперь в раздумьях как потолок на 0,5м. поднять
нате вам.
курить не перекурить))))
Дата: 17-12-11 00:10
Жжёный писал:
> доказано!
Просто тупо сделай низкую дверь. на недостающие 0,5 м.
Дата: 17-12-11 18:17
если было бы всё так легко и просто... чтобы в дверь войти и так кланится приходится )))
Автор: Pancrat (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-12-11 23:32
Задавался таким же вопросом и для себя сделал вывод, что делать парную внутри жилого рубленого дома нецелесообразно. По любому выделившаяся в парной влага остается внутри сруба и покидает его очень не скоро (зависит от вентиляции, паропроницаемости утеплителя и т.д). По началу может и ничего, но в длительной перспективе для сруба не гуд. ИХМО парную лучше все-таки замутить в небольшой пристройке к дому, можно и рубленой, а уж организация входа-выхода прямо из дома зависит от конкретных обстоятельств.
Для размышления: нигде не видел в старых деревенских домах баню внутри сруба, всегда отдельно. Хотя казалось бы чего проще при строительстве сделать 2 в 1.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 19-12-11 13:18
Не, баню в одном корпусе с жилым - не дело, народ правильно постит 1. влажность, 2 безопасность. Баня оно потенциально пожароопасный объект как ни крути.
Если дом (жилой) не в 100 м от бани - отдыхную комнату -нах, так, раздевалку и скамеек пару.
У самого баня рубленная, с кругляка, 6х4 понутрям, парилка 3х2х2, печко -по центру с кирпича, на ей каменка и котел с нержавы литров на 130, мойка и парилка отдельно. Внимание: полок и вагонка в парилке - кедр, камни - нефрит -что характерно- при поддавании струю не дает.
Про температуру и любителей- вот к примеру супружница моя, если в парилке меньше 90 - крик на пологорода - "ты че меня заморозить решил?"
Стационарная баня подразумевает банный день, а это блин процесс... народ собирается, деды, семейство, дружбаны, стол, морсик брусничный, поллитра с морозца.... не далее как вчера.... ууу....
