| Московское время 11:43:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:43:57 |
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 13-12-11 02:59
Можно. Но в программу её(модель) вбить надо спец( програмист какой нито).
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 13-12-11 03:07
Подскажите, а кто (профессия) моделирует, или можно самому освоить?
Автор: Чеснок (62.106.114.---)
Дата: 13-12-11 03:54
По этим данным эскиза не оцифровать,слишком мало данных,нет радиусов,углов и т. д. Если сфотографировать в 3D оригинал или модель- то нет проблем.
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.3.---)
Дата: 13-12-11 04:58
По этому - нельзя! Нет многоих размеров. Если бы более подробно было бы описано, то можно, например в Солид Воркс. Но обрабатывать надо с переворотом, не так просто. Но можно.
Дата: 13-12-11 05:26
Все это затеваю для Прибоя. Есть станочники, обещают помочь недорого, но требуют 3d модель. Я в этом ничего не понимаю. По мнению старых 'мотолодочников' лучший винт для этого моторчега от старой Ямы-5. Если есть возможность - помогите, подскажите, может ссылки какие и т.д.
С уважением...
Дата: 13-12-11 08:40
Скорее не 3D модель, а мат. модель. Возможно помогут на САПРе, попробуй. То, что тебе надо называется твердотельное моделирование. Даже по этой скудной информации при желании можно изготовить винт, на фото все данные есть.
Я пробовал по профилям смоделировать лопасть ЧПВ в PowerShape, но не в этом дело, но было интересно и позновательно. Но чисто для тел вращения есть свой спец софт и он платный.
Готовый (например STL файл), нужно отдать оператору, который напишет сценарий для станка как станок будет его точить какими фрезами на каких режимах и т.д. Для этого тоже спец. софт есть.
Но не всегда софт решает. Большинство станков в моем регионе до сих пор работают на перфокартах или используют G - код (это скорее всего твой вариант) - "ручное" программирование процесса, современных станков не так много 4D-5D с управляющей стойкой.
Странно, что тебя послали куда-то в лес искать партизанов.
Ради одного винта пусть даже на рарный мотор слишком много телодвижений. Не в обиду.
Я бы действовал примерно так моделер -> лазерная стереолитография -> восковка -> винт. С возможностью всегда повторить цикл восковка -> винт, в любой момент... :^)
Дата: 13-12-11 09:22
Так. К слову :
Около года я моск выносил всем знакомым ( близким, и "косвенно") по "некоторой перекройке" данного проекта.
Надо было : взяв исходные данные - нарисовать лодку в "Солиде" ( иль в чём другом- пох. но на тот момент только "солид" теоретически мог по этим данным "болван" нарисовать), потом - "растянуть и сузить"и сделать новые чертежи/выкройки.
Обосратушки ВСЕ. Включая "пальцыгнувших" форумчан , и преподов "теории автоматизированного проектирования" из Бауманки.
По совету Д.Васи плюнул на всех, сделал выкройку из оргалита ("по месту") и сварил лодку. ( то, что на воду только раз пустил и с косяками не разобрался - есть жизненные причины/проблемы - пока за "место под солнцем" приходится бороться. Не до игрушек. к лодке за два года только раз подошёл - год назад - пытал её на воде...:(( )
Я к чему. - или САМ, осваивая всякие"Автокады" с "Солидами".
Или - никто.
Хотя...
Есть на форуме категория людей - "инкогнито".
То есть - НИК " чёрный" . Но человек - известный.
Кроме д.Васи и Удалённого Доступа ( Мао покинул недавно их славную компанию :-О))) ) - есть ещё "Водный". Сдаётся мне - целую псарню он съел на практической и теоретической доводке/изготовлении винтов.
Вот как только к нему "в личку" стукнуться ???
Думаю - многие "Владивостокчане" это знают. Зуб даю - многие из "здесь присутсвующих" могут похвастать личным знакомством с этим человеком.
Вот как их расколоть ...
Пусть об этом голова у топикстартера поболит :-)))
Дата: 13-12-11 19:12
@ федот68( Калуга), жаль что тебе никто не помог.
Ты прав, каждый должен сделать максимальное усилие, чтобы решить свой вопрос, самостоятельно. А не ждать помощи, от виртуальных соратников, тем более инкогнито.
Кидаться и делать винт для Прибоя у меня лично нет времени и желания. Я даже такого мотора не видел.
Это большая ответственность браться за это дело, в плане сохранения репутации. Мало сделать винт, его нужно доводить, как считаешь для этого нужно ехать в Беларусь или получив отзыв, что винт ГОАВНО умыться и успокоиться? Не факт, что мотор исправен и крутит, а если не крутит, то ему любой винт подойдет даже согнутый из "консервной банки".
У меня два знакомых спортсмена занимаются винтами, оба пенсионеры:
1) бывший заводчанин, горок у него нет, отлить он не может, на завод доступ закрыт, гаража нет. На соревнованиях точит винты на коленке.
2) не заводчанин, есть база, горки, металл, сварка, материал, делает винты для себя, литейку кумекает.
Ты к кому обратишься?
Автор: ДмитрийS (83.149.44.---)
Дата: 13-12-11 20:08
Могу помочь, НО размеров не хватает для построения 3D модели,
те, которые указаны на ЭСКИЗЕ, будут совпадать, которых нет-
примерно попадут +/-0,5 мм. Как срочно надо? Времени свободного не очень много
Дата: 14-12-11 00:42
Тезка, подожди, может мои заводские технологи осилят сами. А надо как обычно - вчера.
Чеснок. Объясни, пожалуйста - ^сфотографировать в 3d^
Дата: 14-12-11 02:48
Я сам работал 6 лет на MAHO - 3,5 оси.Делали для себя иногда штампы для блесен. Оригинал блесны отдавали нашим программистам,у них установка есть,помещают оригинал и сканируют его в нескольких плоскостях,пока не получится объемное изображение.Эту программу отдают нам,а мы уже на станке вводим инструмент,режимы,шаг и т.д.Я на сканере не работал,но знаю что всю модельную сетку,машина считает автоматически.Там несколько способов есть,считая массштабирование.
Дата: 14-12-11 03:48
Чеснок какая точность станка? Тема интересная видел Маху в работе, но 3D или 4D на выставке в самаре.
Сканер создает облако точек, наши постоянно плевались, что порой на чистку после сканирования уходит времени в разы больше, чем на создание новой модели с нуля.
Как-то работал на фирме, наши сканировали прототип калиновской панели, чистили, совмещали с новой математикой и это все за 3 дня до выставки, в кровь нужно было успеть.
Дата: 14-12-11 06:47
Станки MAHO точность перемещения 1 микрон,требует термоконстантный зал и изолированный фундамент - это для MAHO 2000, -1600, станки поменьше 800 , 1000 ставят прямо в цехе,дорогие,но за все время работы не нашел ни одного косяка,большая скорость мозгов и перемещений.Любую программу (новую)всегда приходится подгонять,что-то убирать,что-то добавлять.При определенном опыте сложностей не представляет.ОТК установили систему-готовую деталь ставят,сканируют,и любой грех на свет божий,то бишь на дисплей,быстро.
Автор: Brambling (46.191.17.---)
Дата: 15-12-11 03:02
Недели полторы посидеть в "Rhinoceros" и САМ нарисуеш винт и ишо что нибудь. И будет у Вас 3Д модель! потом к станочникам-програмёрам и...
Автор: Чеснок (31.28.46.---)
Дата: 14-01-12 18:08
Сегодня ради спортивного интереса попробую,но есть ли на чем ее отработать,хотя бы на компе. У нас эта программа стоит 50000$,какое у вас оборудование,и какие системы стоят на станке.В смысле CNC, Fanuc и т.д.
Дата: 15-01-12 06:36
Чеснок, жду понедельника. Иногда, корпоративная связь = зло. На выхи отключили телефоны, типа устали...
Станок немецкий, в спец. помещении по t. Вроде называется DEKO.
Дата: 15-01-12 07:26
Сегодня собрал консилиум :-))) на работе-вердикт вынесли МОЖНО.Сам я с этой работы ушел 6 лет назад,но видимо что-то стронулось,разыскали,заинтересовали...Подзапустил немного,сейчас наверстываю,если результат будет сообщу.Сейчас вопрос только в дефиците времени.Работы полный завал .
Дата: 17-01-12 02:10
По 3 осям: DECKEL MAHO DMC 635V, 3D HEIDENHAINiTNC 530. По 5 осям: ...MAXO DMU 80P.
Автор: Чеснок (109.226.67.---)
Дата: 09-02-12 14:10
Благодаря твоему винту я полностью освоил моделирование в 3D.Работал в Rower Mill и Feature CAM.Использовал все возможности этих программ,но как положено модель не создал.Чтобы создать что-то похожее увеличивал эскиз и мерял размеры линейкой :-))) Забивать не надо,лучше поискать на него чертежи.Должны быть.Хотел сделать скрины того,что получилось- не выводятся.Красиво,но размеры от балды :-)
