| Московское время 00:17:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:17:25 |
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-12-11 17:29
С гипсовой стены обои, наклеенные советскими строителями в 1977 году счищаются мною с помощью шпателя со скоростью 1,5 м2 в час. За#бался уже.
Может какие хитрости есть? Механизацию какую применить?
Стены кривые, будут шпатлеваться ( выравниваться), потом обои.
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата: 06-12-11 17:31
если прям сейчас это продолжить, то конец процесса наступит быстрей, чем появятся первые советы на форуме )))
Дата: 06-12-11 17:35
++++ Перекур :)))
Всего, грубо прикинув, вижу 90 м2 :((((
Дата: 06-12-11 17:46
если обои бумажные, то самолучший способ, как и с женщинами - хорошее увлажнение ))
у нас строители снимают старые обои спецскребком, в который вставляется нож от канцелярского ножа.
Дата: 06-12-11 18:06
С водичкой процесс гораздо быстрей и не натужный. Брызгалку в одну руку, а шпатель в другую. Но предварительно "распарь" водой большой участок, а потом будешь из брызгалки по мере необходимости.
Автор: Алдан14 (---.83.239.71.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 06-12-11 18:19
Мочить!
Эт точно!
Мона тряпкой, раз несколько.
Пока не промокнут.
Мелочь, потом, мона щеткой железной.
Дата: 06-12-11 22:39
Проблем то на самом деле и нет :-)))
Из краскопульта (любого) обои намочить (лучше горячей водой) ...10-20 минут стоят, пропитываются ...по брызгать повторно, после 10-20 отмокания снимаются полосами.
Если обои под лакам, то это сложнее :-))) ...надо ленточную щлиф. маш-ку,
Автор: grom (77.74.36.---)
Дата: 06-12-11 22:54
теплая вода. Изрядно намочить, подождать пока впитается и само отвалится.
Дата: 07-12-11 04:50
Всем спасибо.
Отчитываюсь.
До обеда, следуя совету Няма, "срезал" просто ножом от канцелярского ножика - шустро, только тупятся быстро и пальцы царапаются.
В обед увидел советы "мочить", пошел в лабаз за пульвером и, заодно, прикупил там бутылочку "KLEO АНТИОБОИ". Воняет сильно, но работает. Просто водой не пробовал, так, что оценить химию в сравнении не могу. Очистил комнату 3х4.
ЗЫ За одно побывал в шкуре кастрюлевода, готовящего свою лодку к окраске. У меня было 5 слоев :)))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-12-11 04:54
Zuzik писал:
Сколько у меня было точно не скажу, но первый слой - газеты 75-го года.
Автор: kassius (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-12-11 18:07
Добавьте в теплую воду - фери (для мойки посуды).или как в старое время - хозяйственное мыло. пропитка будет лучше. Это щелочь - она растворит жировой слой на обоях и даст воде моментально впитываться! Лучше воду погоречее - что бы рука терпела!
Автор: cibech21@mail.ru (---.141.133.79.chtts.ru)
Дата: 11-12-11 06:37
В советское время было модно клеить пленку на стены. А, теперь, Внимание, ВОПРОС! Как пленку содрать со стены?
Автор: Пельшма (188.123.241.---)
Дата: 11-12-11 07:09
Хочешь по теме ответить, а тебе 404, а по -дить пожалуйста
Дата: 11-12-11 07:11
cibech21@mail.ru писал:
такая как на скатерти идёт? ..так она снимается на "ура" :-))) ...найти уголок и тянуть за него ...снимается полосами.
Автор: Лесник. (83.149.45.---)
Дата: 11-12-11 07:36
Тут посерьезней. Растворители в помощь.
Но лучше содрать все, что сдирается, чтоб клею было за что схватиться. Процарапать сетку ножом по стене. А после этого клеить клеем для виниловых обоев.
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 11-12-11 07:54
Лесник. писал:
А как же гладкое шпаклевание ? ;-)
Автор: cibech21@mail.ru (---.131.133.79.chtts.ru)
Дата: 11-12-11 17:26
Клеенка виниловая, на скатерть которая идет. Сдирается очень плохо , маленькими кусочками. Уже замучался, и грел ее , и мочил с пульверизтора. :-(
Дата: 12-12-11 19:52
Drec писал:
> как вариант. попросить соседа с верху затопить горячей водой)))
Советской клеёнке пофигу горячая вода.)))
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 12-12-11 20:47
siddor писал:
Отрывал со слоем штукатурки местами. Проще новую стену поставить было. Из чего ее эту пленку делали? Вместо ремкомплекта в лодке возить можно.
Дата: 12-12-11 20:51
Эта плёнка наверно послужила прототипом для современных ПВХ.:-)).
Автор: Khb (92.37.139.---)
Дата: 13-12-11 22:39
Сегодня краску сдирал в ванной, с бетона для последующей укладки плитки. Шпатель не берёт, только после разогрева строительным феном до 650гр! Вонь ужасная! Очень медленно! Пробовал насечки топором- после 2х часов руки не поднимаются! Очень мало очистилось! Пробовал шлиф-машиной- вонь такая, что глаза начинает резать после 5мин! Чем помочь?
Автор: Ням. (95.154.124.---)
Дата: 14-12-11 00:31
о, как раз мой случай :))
заточил топор и тихонько тюкал.
на прошлые новогодние была ветка, я открывал, сошлись на том что сдирать вместе со штукатуркой, потом клеить на ротбанд гвл и на него уже плитку. учитывая мой опыт пространственного ориентирования каждой плитки по неровным стенам - ребята предложили самый простой и безгеморройный вариант, каким бы сложным он ни казался в начале..
Автор: 3юзик (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-11 00:41
в aнaлогичной ситуaции профи сдeлaли нaсeчки топором, намазали БЕТОНКОНТАКТОМ и приляпали плитку. Ради интереса баловался этим бетонконтактом - прилипает насмерть!
Автор: Zuzik (---.79.95-71.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-11 02:14
Это фотки моего ремонта. В кружочке - стена кирпичная, оштукатуренная, затем краска масляная, СССРовская, старая. Строители попробовали отодрать краску - не выходит, только со штукатуркой, тогда просто измазали краску бетонконтактом и поверх него уже лепили плитку на плиточный клей.
