 Московское время 15:19:52
 Владивостокское время 22:19:52
 OFF. Хочу купить прикольную тему... Нужен совет.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   29-01-07 23:28
Бензогенератор хочу купить чтоб в багажнике легковушки-Тазике превозился, чтоб вдвоём вытащить сил хватило. Ну и главное, чтоб сварку 220 вольт потянул нормально. Я так понял, что не менее 5 киловатт брать надо? И можт кто в теме, предложит чего интересного? В Москве.
 Re: OFF. Хочу купить прикольную тему... Нужен совет.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   29-01-07 23:40
Есть токмо дизель 3,5!
 был озадачен сам недавно(+)
Автор: Влад (193.125.99.---)
Дата:   30-01-07 01:01
продавцы генераторов дают так, толшина электрода+1,5 = мощность бензогенератора в КВт, не путать с КВА!!!
короче электрод 4 -гена 6 кВт варит максиум 15 мин и отрубается от перегрева, электродом 3 тот же варит без переыва....
есть щеточные и безщеточные, безщеточные вроде как надежнее т.к. щетки горят, но при разнице в цене, щеток на эту сумму мне должно хватить на очень долго.
себе взял ультру 7000 -это 7 КВА или кВт примерно, но вот в багажник легковухи не всякой войдет и вес 90 кг тоже...
 да и если по бюджетной цене надо
Автор: Влад (---.elektra.ru)
Дата:   30-01-07 01:03
стучись в асю, сдам контору, где брал, сам искал долго, получилось чуть больше 30 тыс.....
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   30-01-07 02:45
Может быть имеет смысл брать бензоэлектросварку? Зачем городить сцепку из генератора и сварочного аппарата?
Автор: иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   30-01-07 04:00
А зачем на генератор вешать сварочный трсф., когда моно подключить инвертор и вперёд. Сосед так на дачах колымил и генератор небольшой (что-то 3 квт) варил и 3 и 4 и наржавеющими электродами.
Дата:   30-01-07 17:04
aragon писал:
разницу в цене знаешь у этих девайсов? я себе выбирая сравнивал, получается, что за цену одного агрегата с бензоэлектросваркой можно взять 2 бензогенератора и 2 сварки (если это не супер бренды конечно).
бензосварка мало того еще и очень тяжелая, весит порядка 100 кг миниум, обычно и больше прилично!
Дата:   30-01-07 17:06
иваныч писал:
> электродами.
пробовал такое (давали попользоваться), короче поджиг электрода в такой компановке хреновый, для устойчивой сварки надо при такой компановке 5 кВт миниум, причем жить бензогенератору в 3-4 кВт недолго, как показывает практика, т.к. работает он на пределе!!!!
Дата:   30-01-07 18:39
Вот такую за 20 тыс предлагают.
Generator STE 5500
Generator STE 5500
When no power outlet is available, the heavy duty Einhell-Kraftwerk (power generator) is for anyone who needs power. Its ideal as an emergency power supply unit for homes, hunting and fishing camps, weekend homes, open-air gatherings, mobile recreational vehicles and electrical appliances. The synchronous generator is brush less and without slip rings, making it practically maintenance-free. The generator is equipped with wheels and folding grasp for problem-free transport.
Features
4-stroke-Engine
1x 230 Volt socket
1x 400 Volt socket
Overload switch
Volt meter
Fuel gauge
Ignition key switch
Oil deficiency safety device
Folding grasp
Wheels
Linkage
Lightly starting device
larger view of the image (Pop-Up) ››
Technical Data
Generator Synchron
Continuous power 4,8 kW
Max. power 5 kW
Voltage 230 V / 400 V
Frequency 50 Hz
Type 97 dB (A)
Running time with 2/3 load 9 h 15 min
Displacement 389 cm³
Max. motor power 9,55 kW / 13 PS
Fuel normal
И тут же вот что узнал:
Трехфазный не бери.Он у тебя однофазную сварку 100% не потянет.
Т.к. 5квт- это суммарная мощность на 3 фазы.Т.е на фазу 5 дели
на 3 (чуть более 1,5 квт).НО даже однофазный 5квт бензогенератор
не будет гарантированно нормально работать со сваркой.
Для ентого сущ. специальные сварочные бензогенераторы.
Видел такие в продаже в магазине строительного инструмента
возле строительного рынка ,что на Дмитровском ш ("Дмитровский
двор" кажется)
Сижу в непонятках.
Сварку с генератором в одном не хочется - так как нужна она раз в год.
Дата:   31-01-07 01:22
Dim-mosc-Merc60 писал:
> Generator STE 5500
> Generator STE 5500
почитай там архивы на авто ру, кадр её тоже под сварку брал, короче там в электрике что то, что позволяет эту мощность брать только с трех розеток и сварку он не тянет у него!!!! он его еще тогда трехфазником обозвал!
вот история этого Ссылка.
Дата:   31-01-07 01:27
Спасибо, Влад.
Остыл на дешёвый сыр.
