 Московское время 18:48:30
 Владивостокское время 01:48:30
 Чистовой потолок
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   05-12-11 00:17
Всем здравствуйте! Строю деревянный домик в деревне, остались только почти внутренние работы. Встал вопрос о потолке. Много денег нет, поэтому рассматриваю варианты. Зашить потолок вагонкой дороговато вроде(18т.р примерно).Думал на счёт пластиковых панелей, не то... Есть мысль купить обрезную доску, 20-ку например, если есть такая, обработать её рубанком, и подшить потолок.
Подскажите, выгодно ли это будет?
 Re: Чистовой потолок
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   05-12-11 01:09
Горбылем можно зашить. И недорого должно быть и красиво.
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   05-12-11 01:30
Мысль купить 20-ку правильная. Фуговать с лицевой стороны и зачетвертить. Только не шей длинные доски, будет вести и при усыхании пойдут щели. Лучше не более 1.5м с раскладкой рейкой. Можно прикинуть стоимость OSB плиты до 1см. Тоже с раскладкой и под окраску.
Дата:   05-12-11 02:41
Думал, смотрел фото. Горбыля такого не наберёшь + обработка ИМХО сложнее чем обрезную доску. Кто то идею подкинул, скатерти степлером... Свояк вообще... Газеты прошлых лет на потолок наклеить и лаком... креатив...)
А зачем четвертить? У меня потолок утеплён, утеплитель и пароизоляция.
Дата:   05-12-11 02:48
Если не четвертить будут щели. Зачетверченая и покрашенная ДО зашивки смотрится как надо. Покрасить любой водорастворимой краской, хоть Сенежем, в один слой - потолок будет светлым, а текстура дерева проявится. НЕ красить или лачить - ошибка. Дерево пожелтеет и будет темно в доме.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.156.---)
Дата:   05-12-11 05:06
"благородный" горбыль зовётся "блок-хаус". и стОит несколько больше обычной "вагонки"...
Дата:   05-12-11 07:09
Может пластиковыми панелями?
Автор: Александр - Мамон (---.211.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-12-11 07:36
Видел - очень понравилось.
Фанера. Швы закрываются рейкой. Квдрат фанеры делится на четыре части рейкой (визуально). Всё вскрывается лаком (рейка с морилкой). Смотрится супер.
От себя: пластик в топку. Я раньше этим деньги заробатывал.
Автор: lesnik_68 (---.88.178.93.donpac.ru)
Дата:   05-12-11 07:48
А гипсокартон не продаётся у вас, 3м2 идеальной поверхности?
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата:   05-12-11 09:14
АлександрП писал:
> пароизоляция.
Семен Семеныч, так потолок то есть, четверть конечно не нужна и доски стругать не нужно, чтобы к другим доскам приколотить... Неее хотя конечно можно, если не понравиться, то можно еще ряд приколотить из необрезной 70- ки, денег то в обрез.
А накуй это все нужно, если хоца красиво и дешево, доски или плахи сразу строгают и потолок выкладывают, потом хоть лак хоть чистое дерево, дорого то и дурной сможет...
Автор: plis (95.73.52.---)
Дата:   05-12-11 09:23
АлександрП писал:
Если всё готово, то берите гипсокартон и зашивайте.
Это самое дешовое и ровное.
Затем, по желанию, - купите несколько "горбылей" (блок-хаус) и зашейте стыки, имитируя несущие балки перекрытия.
Будет чуть дешевле чем фанера.
И гораздо дороже по внешнему виду.
А тему - удалите, что б никто не догадался.)
Дата:   05-12-11 09:26
lesnik_68 писал:
>гипсокартон
+1
Автор: Чеснок (85.114.184.---)
Дата:   05-12-11 09:44
Я потолок на даче делал так.Осталось много обрезков доски 20 ,нарезал их длиной 500 мм.На маленьком станочке поставил дисковую фрезу(острую),настроил упор и напилил толи шпон,или дранку.Как назвать?Затем их сплел,получились плетеные квадраты 500*500.Закрепил на потолок наживую,а стыки и капитальный крепеж выполнил красивой рейкой (заказал ее в столярке).Покрыли лаком.Все.Получилось красиво и оригинально.20 квадратных метров делал 4 дня.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   05-12-11 15:33
самое дешовое наверно подшить ДВП а потом можно обклеить чем угодно или покрасить . тесть в свое время на даче обшил обрезками вагонки узорами .
Дата:   05-12-11 17:04
Baha писал:
А потом думать - как выровнять потолок... ( ДВП от перепадов температур/влажности коробит нипадецки. Особенно - на потолке.)
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   05-12-11 17:39
Натяжные потолки не так уж и дороги. Делов на полдня. Основная стоимость в фурнитуре. Если углов и светильников не очень много, то потолок не дорогой получается. Итог идеальная ровная поверхность. Мыть можно...
Автор: АлександрП (---.yota.ru)
Дата:   05-12-11 19:38
На счёт натяжных думаю, проводку тогда надо сначала сделать, чтобы она внутри была.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   05-12-11 23:37
Чеснок!Ты клево придумал.Фотки в студию!!! ТС. натяжной-вещь.Не дорого,смотрится-супер,ставится оч быстро.И никакой грязи.
Дата:   06-12-11 00:00
Натяжной то не дорого? Сейчас с 50% скидкой под мои размеры, а это 90м2 22100. В разных конторах по разному, короче в районе 30000р.
Дата:   06-12-11 02:01
Руфман писал:
Фото потолка не нашел,на выхи поеду в деревню сфотаю.Но по этой же методе делал кухню.
Дата:   06-12-11 02:08
не клеится
Дата:   06-12-11 02:13
для масштаба
Дата:   06-12-11 02:38
Александр, ты бы определился что-ли... А то сначала "много денег нет", "дороговато", "выгодно ли", а тут бабах - натяжные потолки. Есть такая хрень, оргалит называется, знаешь? Дешевле некуда.
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-11 04:56
Я в доме из фанеры сделал, ну и вагонкой добивал где не хватало.
Дата:   06-12-11 04:57
Еще фото
Ну и крайнее фото
Дата:   06-12-11 04:58
Второй год живем всем нравится, нареканий нет. Если интересуют подробности, спрашивайте, отвечу.
Дата:   06-12-11 05:03
Еще нашел в интерьере уже.
Дата:   06-12-11 05:33
Конечно интересуют! На что крепили фанеру(брус, ал.профиль), чем(гвоздь, саморез), размер листов фанеры. Ну и от себя, что считаете нужным. Ну не то, чтобы денег мало, хотелось бы на что то другое оставить, на холодильник например, мебель...
Да, тут ещё дело в чем. Домик на берегу вдхр, а доехать туда... Мне проще на лодке, на уазике с пятаковой резиной после дождя проедешь, но очень уж не комфортно, какие то 17 км едешь 1час. Ну и сами понимаете доставочка не очень дешево да ещё и от города 220 км. Тракторист знакомый просит 2р.
Дата:   06-12-11 06:00
Лист фанеры 1,5*1,5 м, толщиной 4-6мм, делается щит, по периметру и внутри крет накрест крепится брус по моему был 40*50мм получаем жесткий щит. Знакомые брус не делал, крепили на оцинкованный профиль. Покрываем фанеру грунтом, лак НЦ-232 (вроде такой был), для того чтобы потом её затонировать можно было по краям, тонировали морилкой которую у дверников брали, можно купить в магазине сейчас полно всего. Крепим затонированный щит к потолку саморезами, закрываем щели и заодно пропускаем посередине рейку с фаской обработанной по краям фигурной фрезой. Рейка может быть как темного так и светлого цветов. По центру листа крепим заглушку, на фото видно, можно другой формы придумать что нибудь. Вроде все.
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата:   06-12-11 06:26
Красота!!! Аутентично, так, типа русская изба! Класс!
Дата:   06-12-11 07:38
Сергей Михейкин (из дома) писал:
Простая русская еда - икра да семга :-)))
Дата:   06-12-11 13:32
Александр - Мамон писал:
Почему Вы против пластика?
Дата:   06-12-11 16:03
Игорь/Истра писал:
> некуда.
Уже было :
Baha писал:
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата:   06-12-11 17:57
купить за 200 р старый баннер и натянуть вместо натяжного потолка :)) тесть так на даче и сделал, еще и стены прихватил.
