 Московское время 06:22:51
 Владивостокское время 13:22:51
 knauf termo roll 044 полезная в хозяйстве вещь?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   04-12-11 18:35
Очутились в руках ДВА рулона такой изоляци 7000мм х 1200мм х 50мм
Выбросить жалко, 1100р, загородного дома нет, вижу два варианта:
1. Использовать при обшивании красотой застеклённой (алюминий купе) 6-и метровой лоджии. Примастрячить не сложно, будет ли смысл?
2. Подарить товарищу на строительство коттеджа, наверняка пригодится.
 Re: knauf termo roll 044 полезная в хозяйстве вещь?
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-12-11 18:39
продай другу !!!или поменяй на пенопласт для лоджии !!!
Дата:   06-12-11 20:25
Отдай нуждающемуся.
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-12-11 05:06
> Отдай
+++ Понял.
