 Московское время 11:31:26
 Владивостокское время 18:31:26
 Кто близко сталкивался с т.н. "дневными огнями"?
Дата:   04-12-11 02:39
Приступив сегодня к сборке очередной мотособаки, с прискорбием обнаружил, что закончились запасы старых фар от от советских электрокаров.Суть здесь вот в чём: самодельная генераторная катушка, которую я ставлю на китайские моторы, даёт не более 2,5-3А на полных оборотах, а отбор с штатного зажигания и того меньше.Был у меня некоторый запас маленьких фар и криптоновых ламп от фонарей "Космос", такого освещения вполне хватало при токе ок. 1,8А.Теперь надо чего-то мудрить.Галогенку не тянет.Обратил внимание на "дневные огни" из мощных светодиодов.Может, кто знает, какой у них потребляемый ток, и что за блок идёт в комплекте?Обыкновенный стабилизатор напряжения, как я понимаю?Может, ещё что-то подобное есть?Как все эти новомодные LED на морозе себя ведут?Я просто не сталкивался, решение нужно, ес-сно, бюджетное, и ток не более 2А.Т.к. избалованный народ уже и на эту технику электростартёры хочет))), следовательно, на заряд АКБ тоже должно что-то остаться.
 Re: Кто близко сталкивался с т.н. "дневными огнями"?
Автор: Serjic Samara (95.67.176.---)
Дата:   04-12-11 03:06
Что мешает ток померить?
Думаю не больше 2вт.
Мороз им по барабану.
И катуху перематывать не придётся, родная 10вт на лифанах.
Правда сейчас говорят пошли с геной 40вт.
Дата:   04-12-11 03:33
Serjic Samara писал:
Было б на чём - не спрашивал бы.
У меня не Лифаны.
Дата:   04-12-11 04:51
Стас.
В своих маздах поменял передние габариты на диодные лампы. В ней в одной - 12 сверх диодов вкрячено(повышенной яркости). Мощность - 1вт. Ток не мерил, но выходит - около 80 mA.
Уж несколько месяцев езжу без ближнего света - лупят габаритки так, что вся фара белая...
Одна - 150руб в рознице спец магазина..
... да есть еще такие же, но четырех диодные. Я ими всю приборную панель заменил. Их параметры - х.з., но логично предположить 0,35 вт и 27 mA. Эти - 50 рэ штука.
Дата:   04-12-11 05:25
Пётр, спасибо.Напряжение генераторной катушки мотособаки сильно скачет, как на ПЛМ, а светодиоды этого не любят.Т.е. мою мысть - подтверждаешь.Запитать через любой стаб (хоть КРЕНку), и все дела?
Автор: John Zaitsev (2.93.90.---)
Дата:   04-12-11 05:29
Светодиоды запитывают через драйвера - стабилизаторы тока , в чип-дипах должны быть .
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   04-12-11 06:07
Полазил по немецким интернетам, нигде нет конкретных значений, только напейсано, что ваще круто. На сайте Хеллы дана мощность 5,8 ватт при 12 вольтах, но без описания модели.
Дата:   04-12-11 06:17
Это ~0,5А.Тоже пойдёт.
Автор: dimon62 (83.149.40.---)
Дата:   04-12-11 07:20
У меня стоят на одной машине.Брал за 2300-пару.Ток не мерил,но судя по проводам,там милиамперы.Светят не очень(метров 5),но горят ярко,даже на солнце видно.Запитывал так,что-бы при вкл. фар они гасли,а то встречных слепит.
Автор: ViktorMANN (---.95-54-134-40.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   04-12-11 07:57
Стас, привет! Как бальзам на душу!
Автор: Serjic Samara (109.169.154.---)
Дата:   05-12-11 01:20
Думаю кренки и драйверы навернуться быстро,т.к. в импульсе там за 100в думаю.
Тестер 65в кажет на полных.
С акумом наверно пойдёт.
Автор: REUTMEN (89.208.230.---)
Дата:   05-12-11 01:30
Стас, помнишь фонари квадратные с лампой в виде трубки сантиметров 10? Так вот, на прошлой неделе на строй рынке в павильоне свет видел такие фонари со светодиодами вместо ламп. Квадрат желтенький, примерно 3х3 см. Рядом видел такой же фонарь размером с пачку сигарет. Светодиодик там поменьше. Токовой нагрузки не знаю.
Дата:   05-12-11 01:51
Те которые в фарах стоят на подсветке, потребляют ток 60 ма.
Дата:   05-12-11 02:01
Стас,я всегда пользую для таких вещей стабилизатор тока,а не напряжения,причины две,первая - стабилизатор напряжения не питает светодиоды при снижении напряжения на генераторе ниже напряжения стабилизации микросхемы,то есть на низких оборотах,когда светодиоды могли бы хоть как то светить,они не светят совсем.Вторая,микросхемы стабилизатора напряжения подключаются к генератору двумя ногами,то есть при взбрыкивании генератора до 60-90 вольт гарантирован пробой микросхемы по входу,у них у многих максимальное входное 35-40 вольт.
Стабилизатор тока лишён этих недостатков,см. схему.
Если использовать вместо LM 317 какую нибудь LM 1083,1084,1085 будет гораздее,ибо 317 требует для нормальной работы,что бы на ней падало 3 вольта,а 1083,4,5 только 0,6.Получается если включить светодиоды не как на схеме,а параллельно,то они будут стабильно гореть при входном от 4,2 вольта до 40 и более.С 317 примерно от 5,5 и выше,но что то светить будут уже от 3-х вольт.Если поставить 7805,свет появится при 8 вольтах.
Микросхемы драйверов не советую,там очень короткие импульсы,но ток вразы превышает номинальный,средняя рассеиваемая кристаллом мощность остаётся прежней,а за счёт инерционности зрения свет становится ярче,но светодиоды дохнут.
В машинах на ходовых огнях драйверы не применяются,только стабилизаторы тока/напряжения.
На схеме резистором R1 подбирается ток стабилизации,здесь примерно 20 ма,при сопротивлении 6,8 ома у меня получилось 180 ма.Минимальное сопротивление резистора 1,1 ома ,ток в зависимости от разброса микросхем составит 0,8....1,1 ампера.
Схема включения LM 317 и LM 1083,1084,1085 одинакова,буквы в маркировке могут быть любые.
Дата:   05-12-11 02:19
На схеме указана LM317L,она маломощная,на ток до 0,1 ампера,нам не годится,нужно без L в большом корпусе.
И ещё,у меня товарищ плохо видит в темноте,да и я тоже,а перед снегоходом(собакой) всегда яркое пятно на снегу от фары,глаз его видит и зрачёк сужается,вдаль видно очень плохо.Поставили фару на метровую штангу из дюралевой трубы,пятно ушло вперёд метров на 10,видно вдаль просто замечательно.
Дата:   05-12-11 02:26
А я вообще хочу на ручку этот свет перенести.
Дата:   05-12-11 02:51
""""""""""всегда яркое пятно на снегу от фары,глаз его видит и зрачёк сужается,вдаль видно очень плохо.
+100
Поэтому я поставил прожектор светодиодный 10вт с широким углом.
Дата:   05-12-11 04:33
Помню отдыхали на Селигере,а там какие то покатушки случились,у одного парнишки на багги стояла люстра с четырьмя фарами,у двух фар был свободный подвес,а в фарах стояли гироскопы из безколлекторных моторчиков,очень идея понравилась-фары всегда горизонтальны и не отслеживают рельеф.
Автор: Чеснок (85.114.184.---)
Дата:   05-12-11 05:57
Горынычу-сейчас паяю вашу схему.Работает,но интересно,в телефонах на подсветку дисплея и клавы стоят драйвера.Они генерируют напряжение 18 вольт.Выходят из строя очень редко,а чтоб светодиоды крякнули-из почти 5000 тел, ни разу не встречался.Думаю стоит Стасу погуглить этот вопрос про драйвера на 12 в,наверняка есть уже готовое решение.
Дата:   05-12-11 06:18
В мобильном не совсем то,там токи небольшие,и скорее не драйвер,а просто преобразователь напряжения,потому что светодиоды включены последовательно,на каждом белом 3,6 вольта.Точно знаю что в БМВ,ЛЕКСУСАХ,АУДИ и прочих,драйверов нет,что бы не менять весь оптический блок из за одного сдохшего светодиода.
Дата:   05-12-11 07:11
В телах светодиоды стоят в основном последовательно,попарно.Ну можно назвать преобразователь.И к нему ключ-восьминогая микросхема на полярных транзисторах.Если смогу,то выложу кусок схемы с Led.Крепко заинтересовал пост про фару с гироскопом.Кстати,Горыныч,вот тебе идея для твоего светодиодного брата.Кто,что знает про нее,как самому сделать для расширения кругозора:-) Гироскоп лежит на столе.Игрушка с веревочкой для запуска,кисть развивать.Больше о них ничего не знаю.И Стас будет их вешать на своих собак :-)
Дата:   05-12-11 07:21
Про гироскоп думал,есть безколлекторные моторчики для моделей,от 300 рублей,правда драйверы для них подороже,но придумать можно,он же и датчик положения ротора.Обмотка-статор крепится к основанию,вращается внешний ротор,причём оборотов много,тысяч от 8 и выше,в принципе всё готово.
А брат опять в галстуке,опять в политику ломанулся,план ГОЭЛРО хочет в конце концов завершить,тут гироскопы других масштабов :-)
Дата:   05-12-11 07:28
В живую бы посмотреть.Киттайцы уже поди лепят.Был бы помоложе...А то у меня с рожденья тяга к светодиодам.А сейчас похоже их время пришло.
Дата:   05-12-11 07:31
Вот глянь если приклеится
Дата:   05-12-11 15:57
Глянул,есть специализированные микросхемки драйверов для мощных светодиодов ZXLD1320 например,входное 4-18 вольт,ток на выходе от 12 до 2000 ма.Я когда то собирал на МАXIMовской микросхеме,но что то не прижилось.
