 Московское время 08:25:22
 Владивостокское время 15:25:22
 Стиральная машинка забарахлила
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   03-12-11 19:52
Старенькая (лет 15), но исправно работающая ДО РЕМОНТА В КВАРТИРЕ стиральная машинка ZeroWatt.
В первый запуск после подключения после ремонта, стала плохо набирать воду. Если в начале стирки открыть лоток с порошком, то раньше, этот порошок моментально вымывало сильной закрученной струёй, а сейчас в этот лоток еле писает и весь порошок не смывает. Видимо, при отключении/хранении/подключении что-то засорилось. Фильтр внизу смотрел - чисто.
Куда глянуть? Машинка, хоть уже старая, но ещё Итальянская, ни разу не подводила, не хочется менять на современного кота в мешке.
 Re: Стиральная машинка забарахлила
Автор: STORM (---.178-65-213-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-12-11 19:57
Фильтр внизу-для насоса слива ......Фильтр на подачу стоит на подключении шланга к машинке (там такая сеточка,видна если открутить подающий шланг)..... По крайней мере на большинстве агрегатов так....
Дата:   03-12-11 20:14
STORM писал:
+++ Спасибо, Толя.
Снял подводящий шланг, а там.... не понятно как вообще что-то просачивалось! Пошёл промывать.
Дата:   03-12-11 20:23
Будь здоров!....))
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   03-12-11 22:37
поставь ещё выносной фильтрик, до входа в машинку и будет всё прекрасно. удачи!
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-12-11 22:58
Думаю фильтр стоит поставить на входе в квартиру(дом,дачу ипр.)
При любом ремонте трубы подводящей к дому, грязь по любому попадёт. Если не машинка, то смесители, унитаз один хрен забьётся.
ПС. Сам мучился на даче, поскольку порывы случаются раз в два месяца. Поставил регулятор давления с фильтром на 100 микрон возле водомера.Красота. Всё чисто и машинка по ночам не гудит от напора при наполнении бака и смесители не забиваются.
Автор: Zuzik (---.79.95-73.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-11 23:09
Somm писал:
+++ Конечно поставил. Просто машинке лет 15 и ни кто за это время её не чистил, думаю, что засорение фильтра просто совпало с ремонтом.
+++ Да, после отключения воды ВСЕГДА старался включать смесители без сеточки на носике, а то забивается и надо чистить.
Дата:   03-12-11 23:15
Somm писал:
+++ Машинка стала ОРАТЬ при заполнении!!! Звук, как у открытого смесителя. Гудения и вправду не стало, наполняется быстрей.
Фильтр был забит так, что я его пару минут раскачивал, чтобы вытащить!
Автор: tupolev (77.232.152.---)
При низком давлении воды,порошок можно засыпать непосредственно в бак.
Дата:   03-12-11 23:20
tupolev писал:
+++ Так и поступил при первой стирке, пока не промыл фильтр - чайной ложкой выскреб порошок из лотка и засыпал в барабан :)))
Дата:   04-12-11 02:24
\\\\\\\\\\\\\\\Машинка стала ОРАТЬ при заполнении!!! Звук, как у открытого смесителя.\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Правильно, убрал засор, увеличилось давление. Начала гудеть при заполнении барабана. Прикрой кран, уменьши давление, время стирки увеличится не на много, но станет тише. Если конечно шум напрягает.
