 Московское время 15:30:37
 Владивостокское время 22:30:37
 Усилитель для USB-модема
Автор: Алдан14 (---.83.239.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-12-11 15:23
Слыхал в тырнете, что такие есть на свете.
Стоит 1000-1500р.
Похож на маленькую тарелку, прямоугольной формы.
Стоит на столе или подоконнике.
В неё вставляется модем и она творит чудеса.
Мой мтс-модем показывает 0-10, максимум 10-20кбит, при 92-98проц
Надежда лелеется, что покупка сей херни поможет заметно.
А на самом деле?
Кто нибудь видел этот усилитель в деле?
Он правда помогает?
Насколько параметры улучшаются?
 Re: Усилитель для USB-модема
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-12-11 15:35
Была тут как то фотка...... Гораздо более бюджетного девайса в виде алюминивого дуршлага .......))
Сейчас на работе,в сильно хреновых условиях приёма (одна палочка на антенне) Мегафон модем вполне прилично себя ведёт....
А вообще сильно выручает шнурок USB длинной см 40,можно найти выгодное положение модема для качественного приёма....
Автор: Денис/Находка (213.138.212.---)
Дата:   01-12-11 16:16
вот такой видел в с-питере в мегафоне недавно. ввв.moscow.shop.megafon.ru/accessories_g__g_5_tree_8980_17_id_44234.html
Дата:   01-12-11 16:25
Воо,нашёл подобное.....)))
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   01-12-11 16:46
Народ вы че ведетесь на эти штуки --Все это барахло самому можно изготовить из жести, пивной банки или консервной.Весь принцип-тарелка отражающая и собирающая эл. магн волны и фокусирущая все в одну точку..нет там никакой электроники просто жесть изогнутая , а если есть дырки то они непропускают ВЧ а также отражабт...
попробуйте взять жесть мягкую или банку алюм обрезать ее и положить в центр модем и покрутить поискав БТС оставить в нужном направлении ( изготовить подставку хоть из пластилина)....
.......................Все поиграться с формой тарелки .....
Автор: alex323 (217.118.93.---)
Дата:   01-12-11 17:12
В условиях многочисленных переотражений сигнала такая штука будет скорее всего бесполезна. Ибо будет обладать узкой направленностью. Физику не обманешь. Выше усиление - уже диаграмма направленности.
А вот где-нибудь на открытой местности, где мало отражений, должна прилично усиливать сигнал. Но, опять же, ввиду узкой направленности, надо ее сперва ориентировать на базовую станцию.
1000-1500р за такое - грабеж. Дешевле и гораздо лучше купить спутниковую тарелку. Правда девайс уже не совсем комнатного размера получается.
P.S. Дуршлаг надо полукруглый брать :)
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-12-11 18:21
Я такую купил,к слову у нас в Саратове делает завод РЭМО.На даче,в 40 километрах от города,страницы стали гораздо быстрее открываться на ноуте,чем без нее,проверено.Мне понравилось.Кстати стоила рублей 600,продавец в магазине сказал,что если не понравится,то вернут деньги.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   01-12-11 21:08
Направленная антенна на базе пассивного отражателя. В принципе работает. Но если ты находишься в зоне хэндовера, то есть постоянно мыкаешься с одной БС на другую скорее всего останешься без связи вообще.
В условиях плохой связи помогает установка стационарного нормального GSM/GPS/EDGE/HSDSPA рутера. То есть на мачте ставится короёбочка с нормальной круговой антенной и нормальной системой настроек. А с мачты тебе спускается эзернет. Чаще такие вещи делают с PoE. Чтоб лишних проводов не тянуть.
Но цена этого дела для частного потребителя удручающая.
Автор: Алдан14- (---.opera-mini.net)
Дата:   03-12-11 12:46
Обьясните тупому!
Палки-черточки, которые показывают уровень сигнала и скорость соединения должеы же быть как то взаимосвязаны или нет?!
МСТ коннект менеджер, уровень сигнала 98 процентов.
Но скрость приёма максимум 33кбит, а в основном еще меньше.
"Мегаусилитель" от РЭМО, них не помогает, но зато ухудшает.
Короче: Почему при таком высоком уровне сигнала, такая маленькая скорость?
пс Ну и - "Что делать?"
Автор: alex323 (---.21.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-12-11 15:08
Так ведь важно не только иметь хороший канал до провайдера, важно, чтобы и провайдер имел хороший канал, которого на всех пользователей хватит. Тут только смена оператора поможет.
Автор: STORM (---.178-65-213-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-12-11 15:14
Алдан14- писал:
> маленькая скорость?
Хмм..... А вот например в настройках Мегафоновского модема (сейчас конкретно не вспомню) есть пунктик настройки сети.Так вот там можно ручками задать приоритет либо *шустрому* соединению либо *тупому* либо на автомате.... Нет ли у МТС такого???....
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-12-11 15:34
Для GPRS 33 реальная скорость
Для HSDMA или 3G конечно маловато!
Сила сигнала 98 вполне достаточна!
Попробуй посмотреть в настройках сеть
Что у тебя?
Дата:   03-12-11 15:42
Другой - Билайн.
Он находит сеть, но силов для активации у него не хватает. Видимо "передатчик" в центре деревни и до меня (от меня) не достает
Так же показывает все палки, но куй.
"Вышка" МТС с полкилометра, но избушка деревянная загораживает.
Еще странная хрень с этими модемами!
Пока один не удалишь со всеми хвостами, другой нихт не хочет вставать. Какое то странное блиатство.
Мегафон-модем вааще и никак не определяется как устройство.
То есть, что то сначала "обнаружено устройство" и тп., а потом ничего не видать. Пусто. Диска нет.
Дата:   03-12-11 15:48
Что то криво установлено.... На моём ноуте Мегафон всегда,изредка беру Билайновский,между собой не конфликтуют и нормально работают по отдельности....
МТС.
Коннект-менеджер.
Сеть.
пункты:
Автоматическое определение(здесь галочка)
Приоритет 3джи(здесь кругляшок)
Только 3джи(ничо)
Только едже/гпрс(ничо)
При тыканьи на галочку и кругляшок , ничего не происходит. Все остается на своих местах. Ничо не моргает и тп.
Дата:   03-12-11 15:50
Алдан14- писал:
> Только 3джи(ничо)
Снеси нах и переустанови заново....
И галочку на *приоритет 3G*.....
Дата:   03-12-11 15:57
Хрень, когда другой модем не установишь, пока не удалишь уже стоящий, проверена на четырех разных компах и одном ноуте.
Сували:
Мегафон два штуки.
Мтс два коннект 4 и один олень.
Билайн один штук.
Одна и таже хрень везде.
Еще.
Если модем всунут(и установлен ессно) то всунутую флэшку комп не видит. Пусто. Вынул модем - пожалуйста!
Дата:   03-12-11 15:58
Упс.... Вспомнил.... Настройки сети можно изменить только при отключенном инете но запущенной программе....
Дата:   03-12-11 16:01
Ну сносили уже сто раз!
И фроматцевтировали комп!
Nee_hooya not help
Дата:   03-12-11 16:03
Алдан14- писал:
> Nee_hooya not help
Блин.... Чудес не бывает.... Что то не так.... У меня и ноут и домашний комп с разными системами,видят и работают с Мегафоном и Билайном отлично......
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата:   03-12-11 16:05
Алдан, еслит пр ивсунутом мопеде не видит флешку-тупо не хватает питания по шине усб
по теме, антенну усилитель юзаю, стало лучше, но подозреваю, что просто раньше модем был воткнут в ноут в глубине комнаты, а сейчас воткнутый в енту тарелку стоит на окне
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   03-12-11 18:37
Алдан. Было такое на дом. компе. Просил товарища разобраться. Проблема-болезнь материнки этой серии. Что-то(драйвер,патч?) было скачано из Сети от производителя и установлено. Все работает. Может и тебе поможет.
Дата:   03-12-11 19:46
Натыкал пост, но чето не срослось.
мтс грит, что есть только 2гэ
переключение на другое не дает подключение - ошибка 9какая то.
Как будто другого сигнала кроме 2гэ с вышки не идет.
сигнал-палки не уменьшаются, а все отрубается. Вот есть 98проц и вдруг - сразу ничего, сеть пропала и соединение тоже. Через некоторое время опять есть сеть и можно подкл.
У меня уже своих три модема. Солить эти брелки что ли?
Дата:   03-12-11 19:53
А никак не узнать в местном офисе сотовой связи,есть ли вообще 3G в вашем крае и какова минимальная или средняя или гарантированная скорость при использовании их связи? Тут ведь дело в том что такая бяка может быть у всех пользователей в вашем районе или только конкретно у тебя.... Отсюда и плясать уже..... А то может ищешь то чего нет.....)
Автор: Панцершпиц (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-12-11 23:17
Как далеко физически от тебя антенна сота?
Дата:   04-12-11 03:37
С километр.
Может меньше.
Интересно, после 4 декабря, связь настроится?:)
Автор: Гехорсман (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-12-11 04:12
Антенна одна, или ретрансляторов несколько?
Как сеть которая тебя покрывает связана с большой землей, кабель, ррелейка, по другому?
Автор: lednic606 (85.26.235.---)
Дата:   04-12-11 04:24
У меня у Силикатного завода (Саратовские в курсе) сигнал со скоростью запарили "скакать" и подключение вышибало постоянно,причём что на Билайне что на Мегафоне(у меня они оба)пока не нашёл на чердаке сарая древний спиральный обогреватель .... Выкрутил нахфиг патрон и т.д. и коекак закрепил модем.... Результат - супер. ....ну по крайней мере меня теперь более-менее устраивает, даже до 2-х Мb/сек. "пробивает" при загрузке видео , так-что "какой нить отражатель" - оч даже неплохо! :-))
Дата:   04-12-11 15:24
Проверка 3G в Билайне!
Втыкаешь модем
интернет не включаешь!
Идешь в настройки далее сеть далее ставишь ручной выбираешь
только 3G далее тыкаешь сохранить!
Смотришь должны появится палки с надписью 3G или надпись
Если некоторое время пимерно минута-две палки не появятся то у тебя на станции только EDGE !
Если сигнал есть подключись к интернету!
Если нет вернись и сохрани прежние настройки!
для справки EDGE работает по остаточному принципу
преимущество у телефонов а остатки на интернет
и они еще делятся на количество подключившихся модемщиков
А 3G от телефонов не зависит и скоростнее!
УСПЕХА!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.13.---)
Дата:   04-12-11 17:43
У меня на работе МТС-модем отрубался (почти в центре Питера) без всяких видимых причин.Скорость почти 2 Мб/с, всё летает, вдруг - бах! загорается красный глаз, скорость падает до 35 кб,В таких случаях я шёл курить на улицу, обычно помогало)))
