 Московское время 05:14:34
 Владивостокское время 12:14:34
 Ремонт ворот гаража
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   02-12-11 20:04
Други, помогите советом.
Ворота сделаны стык-в-стык, т.е при закрывании поворотной створки она встает без нахлеста и между воротинами остается щель. В результате, снег летит внутрь, засов внутреннего замка доступен. Ну и вообще, "не по человечески"
Рамка воротин сварена из 50 уголка, на уголок положен 2мм лист.
Затея - приварить к открывной воротине уголок 30-40 мм по всей высоте ворот, который будет служить нащельником. Т.е. внутрення полка уголка к основной раме, внешняя полка будет закрывать щель между створками снаружи. По зазорам помещается нормально. На шов можно наложить полосу 40*4, чтобы симпатичнее и прочнее было.
Сомнения - петли навесных замков придется переносить, и одна половина петель попадет как раз на этот уголок. Не криминал?
Еще вопрос - вертикальный шов делать прерывистый или сплошной?
 Re: Ремонт ворот гаража
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   02-12-11 20:24
Приклепай толстые резиновые накладки.
Дата:   02-12-11 20:29
Игорь, я задолбаюсь сверлить такую толщину металла - уголок плюс лист...
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   02-12-11 21:06
Михаил , под петлю болгаркой вырезать не проблема, вари по 3-4 см с таким же пропусками ,никуда он не денется. Я бы вообще только одной такой полосой ограничился, 1 см в нахлест и приваривать и с наружи и с внутри.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   02-12-11 22:12
полосу-прерывисто.
Дата:   02-12-11 23:19
SAA писал:
+1 Абсолютно верно.А с увеличением веса воротины петлям придётся сильнее напрягаться и придут быстро в негодность. (если они не усиленные и без шариков).Ещё бы добавить панельного уплотнителя между воротиной и рамой. Я себе когда-то так сделал и теперь в ворота не дует совсем.
Дата:   02-12-11 23:31
Спасибо, так и сделаю - полосой.
Автор: dimon62 (85.26.184.---)
Дата:   03-12-11 01:55
Петли под навесные замки среж болгаркой нах...Толку от них никакого,а вот гаражи вскрывают на раз.Или тросом за машину и дерг,или лебедкой за противоположный гараж ,какой быстрей откроется.А вот приварить к воротине изнутри уголки или штыри,которые при закрытии ворот заходят за косяки не помешает,даже при срезке петель ворота остаются на месте.Понимаю конечно,что от профи и бронированный сейф не спасет,но хоть от алкашни и пацанов поможет.
