| Московское время 15:00:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:00:36 |
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата: 01-12-11 15:11
Здравствтвуйте, подскажите, кто в теме, хочу в домашнем хозяйстве заиметь какой-нить недорогой аппарат для сварки алюминия, сейчас есть полуавтомат и инвертор , оба "фубаг", в инструкции к полуавтомату написано, что алюминий можно варить специальной проволокой с аргоном, кто пробовал, как качество шва? у инвертора есть переключение режимов MMA и TIG, но в инструкции сказано, что вольфрамовым электродом в режиме TIG можно варить всё, кроме алюмиевых сплавов, почему алюминий нельзя? Можно ли мне с наличием двух этих аппаратов варить алюминий, если да, то что дополнительно к ним надо докупить? Или нужно покупать какой-то специальный аппарат? Заранее благодарен за ответы.
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата: 01-12-11 23:54
я сделал так:
1)простой трансформатор переменного тока
2)аргониевая горелка
3)осцилятор
4)аргоновый баллон.
вобщем то всё. можно варить.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-180-147.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-11 23:56
;-) я сварщица ! :-))) (щютка )
Бюджетный: Сварог 200 AC/DC Р или Брима,200 AC/DC Р это одно и тоже, только наклейки разные. разные :-) Производство "Поднебесная" работают от 220 вольт ...но к ним ещё нужен баллон, шланг и редуктор-ротаметр. ;-)))
Для люминя нужен TIG AC , т.е люминьку варят на переменке ...,желательно что бы импульсный ток был (хотя не обязательно) ...на импульсе можно варить тонкие металлы примерно 0,5 мм.
...если использовать то, что имеется у Вас , то нужен осциллятор и кучка всякой фигни :-)))
..на п/а сварка MIG/MAG...швы рентген не проходят...
Дата: 02-12-11 00:15
Что к ним нужно прикупить, что-бы можно было поварить дуги, реленги на лодку и сделать небольшие заплатки, у меня САРЕПТА, продолжаю её модернезировать
Дата: 02-12-11 00:18
Елена, Мурманск. писал:
что такое осциллятор?
т.е. качество шва никакое? в мануале к полуавтомату, написано, что люминь им варить можно, а к инвертору, что нет.
Дата: 02-12-11 00:22
ШЕВ Омск писал:
осциллятор, такая фигня, которая "зажигает" искру, не касаясь W-электродом металла
нормальное качество, только "ручником " лучше об этом писал Андесон в своих отчетах о постройке алюминиевых лодочек.
Дата: 02-12-11 00:31
С ним мануал идёт на несколько моделей, 150, 170 и 180 и написано про все модели вместе, я так понял лучше брать специализированный сварочник и не заморачиватся, какую недорогую модель лучше взять для домашнего использования?
Дата: 02-12-11 00:33
Буратино писал:
> я сделал так:
> 3)осцилятор
> 4)аргоновый баллон.
А что за трансформатор? Пойдёт простой китайский сварочник за 3000-4000 руб.?
Дата: 02-12-11 00:38
ШЕВ Омск писал:
Я же Вам выше написала, что Сварог или Брима...
что бы было написано TIG AC/DC P (Р это импульсный режим сварки)
..так много на "мотолодке" читала об сварочниках, что хожу по квартире и ищу горелку ;-))) , а нахожу половник :-)))
PS
...скоро подтянуться профи консультанты ...
Дата: 02-12-11 00:39
ШЕВ Омск писал:
> И где взять осцилятор?
Заказывать ...
..если Вы в электронике не разбираетесь, но это сделать тяжело ...
Дата: 02-12-11 00:46
Понял, будем искать, углубляться в тему, схемку то соберу без проблем, просто времени нет на это, проще купить.
Дата: 02-12-11 01:11
ШЕВ Омск писал:
> А для сварки алюминия ток нужен такой-же как и для чёрных
> металлов?
табличка, большие токи Вам и не нужны ... :-)
Дата: 02-12-11 01:17
ШЕВ Омск писал:
> Спасибо большое, что-то для меня начало проясняться, буду
> дальше изучать
не за что :-)
...а что интересует то ? может читала, так подскажу :-)
Дата: 02-12-11 01:46
> не за что :-)
интересует более-менее бюджетный вариант сварки алюминия в домашней мастерской, хобби у меня как и у многих здесь возиться с лодками, платить сварщику надоело, 2 сварочника у меня есть, думал мож что с ними можно придумать, но решил купить специальный для алюминия, вот ща в поиске.
Дата: 02-12-11 01:53
ШЕВ Омск писал:
> с лодками
200 А нормально будет ...и то, этим аппаратом 6 минут варите 4 минуты "курите" ;-)))
ссылочки давала уже ДВА раза :-)
Дата: 02-12-11 02:20
Недавно встретили в сварочном магазине мужика, который выбирал сварочник по алюминию. Ему там насчитали по минималке на 50 000.
Когда разговорились, ему он нужен был для того, чтобы сварить себе скороварку под тушенку. %)
У товарища 200Амперник с "Р".
Сварить 0.5мм не так уж и просто, человек с высшим сварным образованием мучается уже второй год. Сваренный кусочек знакомый сварной с большим стажем ему подкинул, пока пазл не собран до сих пор. :^)
Дата: 02-12-11 02:30
hallucinogen писал:
> 000.
Автор: Водяной (2.92.40.---)
Дата: 02-12-11 04:24
Если мне будет позволено вставлю свои 5 копеек :-)
Полуавтомат на котором написано "варит люминь" - скорее всего "ф топку". Мы перестали варить люминь даже Блуэвельдом с цыфровым управлением после покупки Кеммпи(инверторный полностью "мозговой"). Полуавтомат по люминю нужен только если вы собираетесь начать полный цыкл секса (производство). Для "рукоблудия" вполне подходит Тиг на 200 ампер Свароговский али Бримовский
Дата: 02-12-11 04:29
hallucinogen писал:
Варил и 0.3мм. Суть в том, что такие тонкие люмяшки варятся с подложкой из меди, бронзы али латуни. медные сплавы обладают большой теплоемкостью и "забирают" лишнее тепло. Расход аргона сделать побольше: литров 10-12.
З.ы. Кстати, образование в данном вопросе редко выигрывает у опыта. Сварка цветных металлов до сих пор происходит в основном по наитию, чутью и т.д.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.6.---)
Дата: 02-12-11 04:33
1)
Варит не аппарат, а оператор ( сварщик).
Знавал "дедка" ( " в прошлой" жизни - вроде как профессор толь Душанбинского, толь Ташкентского технического ВУЗа именно " по сварке") - простым ацетиленовым резаком ( на пропане) такие вещи вытворял....
Лично сам - простым , " черметным" ( даже со стальной спиралью и "стальными" наконечниками) - вполне успешно проводил ремонт лодки "Крым" другу...
Но это - не работа. Это - либо искусство ( про "дедка", ныне покойного),либо - мучение.( но - с неплохим. как ни странно, результатом.)
2) тут как-то мелькала ссылка на "полупрофи" ( без охлаждения типо) ТИГ ("красенький такой - с лампочкиме и кнопочкиме) .
Ценником ( ессно - "голыйблок") - порядка 30-35 тыров.
С радостью бы купил нынче такой аппарат.
Коль " с перекурыме" - то мне такого и для нержи и для люминя - вполне достаточно будет...
Дата: 02-12-11 04:52
Водяной писал:
Сергей, так KEMPPI TIG купили? , т.е. "ручник".
Дата: 02-12-11 04:55
Федот, так горелка с охлаждением не дорого же стоит (от "трешки") :-))), а блок так сами "смострясите" :-)...тот, который воду гоняет ..
Дата: 02-12-11 05:11
> федот68( Калуга) писал:
Кроме перегрева ручек - ипросто пройти продышаться оператору не грех ( "перекурить") - ибо нихрена полезного от горелки не нан
Дата: 02-12-11 05:12
Кроме перегрева ручек - ипросто пройти продышаться оператору не грех ( "перекурить") - ибо нихрена полезного от горелки не нанюхаешься ( при работе с нержей - окись хрома( к примеру ) - самый "безобидный" ( без кавычек!) компонент....) Потому ( одна из причин) - сварка "цветнины" - недёшева....
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-86.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-12-11 07:22
> охлаждения
> люминя
...на выбор 160 А ПВ 60% http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-tig-160-ac-dc без импульса .
...200 А ПВ 60% http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-tig-200p-ac-dc есть импульсная сварка ..
Может эти ? ...только у этих горелка в комплекте ...да ещё и ЗИП какой то ...
..только надо учесть, что коэффициент мощности 0,93, т.е. 200 или 160 А аппарат не выдаст ..
соответственно 200А - выдаст примерно 185 А , а вместо 160 Ампер получим 148 А
Дата: 02-12-11 09:03
Лен, 200А P такой аппарат у нас. Им варили катер Андрею Водометчику, катер Амадеус, днище АМГ 5мм., все варится, что ты на "А"мперах зациклилась?
Дата: 02-12-11 16:31
hallucinogen писал:
...не знаю ...так амперы это же мощность, а ток на ПВ это продолжительность работы (10 минутный цикл) ...т.е. 200 А для "АМг " "тоечки" ..и то с перекурами , т.е. нормально ..
А дайте пожалуйста ссылочку на фотки катера.
Дата: 02-12-11 16:41
hallucinogen писал:
а есть фотки постройки? киньте ссылочку, а то что то эту тему "проморгала" ;-)
Автор: федот68( Калуга) (2.94.156.---)
Дата: 06-12-11 08:26
> ...200 А ПВ 60%
> ЗИП какой то ...
Про ентих тиберисов .
Вот ссылочка на сайт производителя :
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/tig_acdc_pulse/tig_200p_acdc_r60/
Легко заметить, что там "R60" стОит 29500 ( по этой реальной сумме мне его в Калуге готовы продать) против якобы 26550 у "тибериса"...
Почему "левый" продаван ставит розничную цену на 12% ниже производителя ?
Да и попытки сделать заказ в "тиберисе" упираются в "звоните в офис"...
То есть налицо явно - недобросовестная реклама ( занижение цены в предварительной рекламе)
НуёНАХ таких продаванофф...
Автор: федот68( Калуга) (2.93.102.---)
Дата: 17-12-11 05:53
Сёдни разгрузил в гараже-мастерной эту игрушку ( Сварог - TIG-200P- AC/DC (R60).
Пока не пытал.
Одно но : :((( у местного продавана на горелку " из комплекта" электродов "по люминю" ( вольфрам) не нашлось. ( были только Ф4 мм и более. а " мелкие" - от 1,6 мм - только ториевые...)
Ещё один аргумент в пользу нержи !!! :)))
Да. Реально отдал - 28500. Ну - "некоторое количество электродов" - плюсом ( по паре каждого размера, соответсвующего цангам в комплекте - до 2,4 мм).
Заказ из "недонержи" ( айси430 0,8 мм толщины) в понедельник начну лабать ТИГом ( а не п/а).Гы.
Автор: Водяной (2.94.208.---)
Дата: 17-12-11 06:15
> Водяной писал:
На Ваш запрос от 02.12 сообщаю: У нас в работе 4 сварочника.
1. Брима 180 ТИГ(220вольт, на выездные работы и обучения начинающих)
2.Сварог 250 ТИГ(380 вольт с охлаждаемой горелкой -основной на корпусаных работах снаружи)
3.Блуэвельд 220 дигиталь (полуавтомат, после покпки Кемппи используется в основном по чернухе)
4.Кемппи (полуавтомат - теперь основной на корпусных рабтах внутри)
Дата: 17-12-11 06:18
> Пока не пытал.
На люминь основной вольфрам 3.2мм. 4 милиметровый на 200 ампер нах не нужен. на тонкую нежу(0.8) бери вольфрамм 1.6мм - саме то.
Поздравляю с вступлением в ряды правильных сварщикофф!!! :-)
Дата: 17-12-11 06:36
Водяной писал:
> то.
пока затарился "радиоактивностью" - торием от 1,6 до 2,4 мм
Спасиб.
Месяца полтора " в работе" ( недели три уже " в углу" - треба согласование дальнейших работ с заказчиком, а у него форс-мажор - запой :))) ) - "полевая кухня".
Ванна 2,5Х1,5Х1,5 метра ( ессно - местами "круглая") полным объёмом около 4 м3, полезным - около 3-х. ессно - из нержи ( айси201, кому интересно , 2,5 мм толщины) . Предстоит "под неё" ещё топку сочинить :))))
З.Ы. недонержа ( "430") толщиной 0,5 мм - прекрасно варится обычной "чёрной"проволокой 0,8 мм. ( дымовые трубы).
ТИГ, ессно - гораздо красивее шов. Спору нет. И быть не может.
Раздумываю - проканает ли "ручная" зигмашинка ( заявлен макс-1,2 -1.5 мм толщины по "сТ-3" и вылет "несколько больше 200мм") под Айси 304-316, иль монопенисуальную ей ( в обычной жизни) айси 201...толщины 0,8 мм ???
Дата: 17-12-11 08:08
И вопрос Водяному :
Как я понял - "Блювельд" - "трансформаторник с мозгаме" а "нью- кемпи" - "инверторник с мозгаме" ??? ( более поддающийся 2мозгоуправлению" по о пределению)
У кореша есть п/а "брима" куплен пару лет тому за около 60 тыров.
Работает ремонт ( иногда - капитальный!) его алюминиевых фур - " свиных автобусов
Когда читал инструкцию - сам офигевал.
Главный " недостаток" ( мож и без кавычек) - стандартная "еврогорелка" БЕЗ охлаждения.
Но фура, им отремонтированная( силовая рама прицепа, кроме внутренней начинки - подъёмных ярусов...) - год уж точно пару раз в неделю по 180-200 свинок живым весом 108 кг каждая " в идеале" - привозит....
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 17-12-11 08:12
Водяной писал:
> начинающих)
> внутри)
А... мля... Не ссыте мне на раны.)))
Облизываюсь, ибо осознаю, что мне это по большому счету не надо.
Но так хочется... Люблю хороший инструмент, как женщины ювелирные изделия. И очень ценю возможность самому, что то своими руками сделать не бегая ни к кому на поклон. Тянет на многое... Но вынужден соизмерять хотелки и возможности.
Завидую Вам,Сергей белой завистью.
P.S. Расчуствовался блин....
Пить меньше надо...
Скорей бы вода жидкой стала.
Дата: 17-12-11 08:15
Когда инструмент из "игрушки" становится " просто средством добычи денег" - и зависть пропадает и остальные глупые чувства.
Ну - мож расчётливость проявляется "несколько отчётливее"...
Дата: 17-12-11 08:20
2 Галлюциногена :
с места " варили сварочником на 200А лодку из 5 мм люминя" - поподробнее.
Ибо таблицы "для сварки" - тоже не дураки составляли.
Крайне интересно ( в плане освоения опыта) - как физику наебать умудрились ????
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-184-197.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 17-12-11 08:26
Водяной писал:
Сергей, так у вас ВЕРФЬ !!! ..маленькая, но верфь !
Дата: 17-12-11 08:27
Кстати, про сварку люменя.
Сосед на линии Яму40 на 3ю обяху в конце лета себе ставил.
Ну я подошел, поинтересовался процедурой укрепления транца, осмотрел беглым взглядом рецессс,,,
И с удивлением обнаружил, что он сварной. На клепаной лодке!
Лодка, никаких сомнений нет- 100% заводское исполнение, 90-х годов выпуска. Хозяин сам, лично с завода покупал, и ничего до сих пор в ней не переделывал. Но ведь их из дюрали делали. А здесь на форуме- аксиома:- варить дюраль НИЗЯ, ибо черевато. Может кто-нибудь в теме про сварку дюрали и технологию изготовления Обь3?
Дата: 17-12-11 08:30
> "тибериса"...
> производителя ?
> офис"...
Федот, Вы не правы, Тиберис достойная фирма, есть КУЧА положительных отзывов.
Федот, скажу по секрету :-), что Сварог не производитель, а группа компаний. :-)
Федот, я даже БОЛЬШЕ могу сказать :-) попросите скидку у Тибериса, думаю даст :-)
Дата: 17-12-11 08:33
> И вопрос Водяному :
-именно так. Блювельд во время сваврки "играет" током (на табло изменяется ампераж), а Кемппи действует гораздо изощренней несколько тысяч раз в секунду "обрывает дугу на время переноса капли металла. Изврат, но варить очень приятно:-)
> тыров.
> " свиных автобусов
Полуавтомату на люмине(температура плавления 650гр) охлаждение горелки не треба, по крайней мере на моих объемах. На железе(1200гр), да греется.
Дата: 17-12-11 08:36
zev писал:
Не надо, я трудоголик, а это как утверждают психиатры - диагноз :-)
Дата: 17-12-11 08:41
zev писал:
> изготовления Обь3?
Дюраль не варится, точнее варить можно, но плохо...
Дюралька варится , но точкой (электроконтакт). Используют клее-сварное соединение.
По этой технологии варили еще Ан-24 в лохматые 60-е и конечно же "Мурки" не полностью конечно, носовую палубу ., т.е. "нос" .
PS
Если реальна была сврка медьсодержащих сплавов, то многие "сварные" в ноги поклонятся за более широкий рассказ.
Дата: 17-12-11 08:43
Водяной писал:
Дата: 17-12-11 08:44
Работаем в меру сил.
Дата: 17-12-11 08:49
Поздравляю !!! :-)
Федот у Ториевых электродов радиоактивна ТОЛЬКО пыль, но и пары конечно тоже .. !!! так что точите из в маске ...
WT-20 - Сварка углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов на постоянном токе (DC).
Дата: 17-12-11 08:52
А может быть вы в чем то и правы..
Ведь есть поговорка, мужики не взрослеют, у них просто игрушки меняются...
А про расчетливость...
Ну не беру я те вещи, которые мне в жизни только 1-2 раз пригодятся.
Просто так, похожу вокруг них и облизнусь.
Хотя чем черт не шутит, если бы они у меня в загашнике лежали бы, может я и на что нибудь более серьезное решился бы замахнуться.
Своим инструментом я деньги не добываю. Но делаю вещи, которые мне нужны, или снимаю приступы рукоблудия. И отношусь к нему не как к игрушкам.
А зависть...
Она ведь разная быват...
1Типа вот буржуй нахапал...
2 Вот у чела вещь есть, при помощи которой он вещи делает, и я тоже хочу что то подобное научиться делать.
Разницу между этими 2 типами зависти не находите?
Дата: 17-12-11 09:03
Федот, Вам ещё маску надо хорошую :-))) ..Вариить то будете на малых токах (тонкую нержу) ,,,так вот надо что то типа Оптрель е680 (4/5-9/9-13), Оптрель p550 (9-13 DIN)-тоже очень хороша ;-) или EWM POWERSHIELD II 5-13, но можно конечно (считается круто, то ни чем не лучше вышеперечисленных) Speedglas
;-))) что я расписалась :-) ..
Учу сварщиков :-))), круто да?! ;-)))
Дата: 17-12-11 09:15
Водяной писал:
Ха... мля...
Удивил бабу ..уем.
(пардон за французский и фамильярность)
Когда я стационары в свои корыта впихивал, или сейфы себе на базе варил, я раньше часа ночи(как правило) домой не возвращался...
(жена была очень явно не в восторге)
Это сейчас, при работе на дядю за оклад я шлангую при любой возможности.
Когда на сдельщине работал(аппаратуру ремонтировал), тоже на работе частенько очень поздно приходил, вызывая недовольство домашних.
За хорошие деньги и черти пляшут.(ну конечно не криминальные имхо).
Дата: 17-12-11 09:25
Водяной писал:
Завидую завистью 2 типа.
Искренне желаю успеха и процветания.
Дата: 17-12-11 12:33
ну - маско у мну неплохая давно ( ойй - кетай галимый. но - неплохая По динам - 5-13, ессно - " в статике" - 3. "как у всех").
Толь"багира", толь ещё что. ( не помню нынче ейного"бренда")
С батарейками и тремя регулировками.
Безусловно - Шведы лучше маски делают ( когда именно Шведский " стеклоэлемент" стоит) - но .... от 600 Евро по ценнику. ( есть модели с коррекцией диоптрий )
Но - в пределах разумного и маско у мну - вполне.( по нынешним меркам) ;-)000
Дата: 17-12-11 17:05
> всех").
...а со скольки Ампер она начинает работать?
Федот,, редуктор-ротаметр какой купили?
Дата: 17-12-11 17:17
Ну - от искры зажигалки срабатывает ( проверка при покупке)
Пока - по старинке, "на слух" с кислородным древним редуктором ( их есть у меня). Ротаметр со встроенным подогревом покупать не хочу.жабит. А без подогрева хитрый продаван везёт его уж месяца два.
Тяжеловастенько смесь "на слух "готовить ( аргон мешать с СО2 для полуавтомата) . Но оно того стоит.
Автор: gen_09 (95.70.121.---)
Дата: 04-01-12 19:29
> изготовления Обь3?
В 90 такой бардак был, что иногда вместо д16т приобретался амг5 или 1561, что в судостроении допустимо, среди амуров тоже встречаются такие красавцы, которые варить можно
Дата: 05-01-12 02:41
Что бы выкинуть чно-нибудь нехорошее- надо что-то хорошее купить
Редуктор с расходометром ( " универсал" - Ар/СО) - привёз-таки сваркодилер. Теперь на очереди - "двойной редуктор" ( смеситель)
Дата: 05-01-12 03:08
> смеситель)
Будете с поддувом варить?
Дата: 05-01-12 03:14
Всё проще.
Во-первых ( коль дойду до люминя) - с гелием гораздо кошернее, чем под чистым аргоном
Во-вторых ( главное) - хоть ЭСАБовская проволока №308 ( точнее артикул - лениво приводить) нержу ( большинство "свариваемых" марок) неплохо работает и под чистым СО2, всё же - на смеси - мягше...
А смесь готовую покупать - по целой куче причин не люблю.
Дата: 05-01-12 03:37
> Всё проще.
Понятненько ;-)
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-01-12 19:33
Елена, Мурманск-осциллятор, такая фигня, которая "зажигает" искру, не касаясь W-электродом металла))))
Вот такие раньше были. Годов тридцать в гараже провалялся.
