 Московское время 02:31:36
 Владивостокское время 09:31:36
 Помогите компьютерщики.
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   01-12-11 22:12
Здравствуйте!
Вот проба пера так сказать
нужно убрать фон на этой картинке
 Re: Помогите компьютерщики.
Дата:   01-12-11 22:13
что было так
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   01-12-11 22:18
Фотошоп. Попробуйте маджик палка. Или ручками.
Автор: ruaepi (193.28.44.---)
Дата:   01-12-11 22:32
Руслан, я хоть и "компьютерщик", но помочь тебе ничем не могу :-(((
Тебе надо обратиться не к "компьютерщикам", а к дизайнерам или к спецам по графическим редакторам и так далее :-) Так как правят картинки как правило дизайнеры.
Дата:   01-12-11 22:36
Да нет ничего сложного. Подробнее так:
Ставим фотошоп (любой). В врехнем левом углу будет панелька, на ней волшебная палочка. На палочку жмак, потом на фон. Комп сам выделяет фон. Картинка с четкими линиями, поэтому ее должно быть достаточно. После выделения делит несколько раз подряд жмем, что бы полутонов не осталось.
ЕСли палочка выделяет не то, то рядом есть символ для вырезки лишнего вручную. Жмак, ведем при крупном увеличении мышкой и ваыделяем что нужно удалить. Главное в конце вы должны пройти своего рода круг. Тогда выделится нкоторая область. ЕЕ удаляем делитом и так далее.
Кропотливая, но не сложная работа. Отсечь все лишнее :) Лучше делать это не с бодуна!
Дата:   01-12-11 22:40
На данной картинке обводка вокруг букв тоже белая, поэтому тоже исчезнет.
Дата:   01-12-11 22:45
все делается за 30 секунд, что такое фотошоп???
Единственное, картинка должны быть чистой, без битых частей, которые вылазят после того как кидаешь картинку на форум.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   01-12-11 22:46
Вот.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-12-11 22:53
Герасим и Му-Му писал:
> Вот.
Блин,гоняю страницу скроллом вверх/вниз,разницы между двумя картинками не вижу..... Устал наверное..... Пора домой.....(
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   01-12-11 22:58
Русик, наклеечку бодяжишь?
STORM писал:
Да я тему смотрел в свернутом режиме, не заметил, что такую картинку без фона уже разместили.
Дата:   01-12-11 23:10
всем спасибо)
просто вся фишка в том, что бы не сливалось с фоном.
вот так примерно
Дата:   01-12-11 23:11
Буратино писал:
та я уже целый день ее мучаю)
пока в пэинте все обвел да дорисовал(ведь моя была не цельная, поцарапанная)
Дата:   01-12-11 23:12
Надо моник наклонить, тогда полутона появятся и будет видна разница.
Дата:   01-12-11 23:14
Нет,нормально всё...... Это я не понял о каком фоне речь....
Сравнивал твою картинку и картинку Руслана....
Дата:   01-12-11 23:32
Руслан555 писал:
Если еще что-нибудь будете делать такое, где фон надо будет удалять, сразу фон берите ядовито-зеленый или кислотно-голубой. Чтобы на самом изображении гарантировано ничего подобного цвета не встретилось. В кино так делают, снимая актеров на фоне цветной простыни, потом компу легче удалить с кадров определенный цвет, для наложения актеров на другой фон.
Дата:   02-12-11 00:04
делал с фотки, поэтому пришлось затирать калпак
а после сохранения вместо затирки получился белый фон :(
как ЭТОГО избежать???
з.ы. када увидел-половина роботы было уже готово
