| Московское время 08:50:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:50:07 |
Автор: Кныш Ник. (85.141.188.---)
Дата: 26-01-07 21:42
Очевидно речь идет о поляризации света. Суть этого эффекта заключается во вращении вектора поляризации по кругу. В частности для напряженности полей обыкновенной и необыкновенной волн имеет место соотношение (Ex)^2+(Ey)^2=1 Бывает правая и левая, в зависимости от направления вращения вектора поляризованности. Возникает в анизотропных среда, т.е. средах в которых свойства зависят от направления распространения волны. В частности, чтобы получить круговую поляризацию необх взять пластинку в четверть волны, при угле между обыкновенной и необыкновенной волнами в 45 градусов, получаем то, что ищем.
Дата: 26-01-07 21:48
Проявляется, если не ошибаюсь, в том, что пропадают блики. Типа фотать дно реки сквозь воду, Большая часть отраженного света поляризована не помню как), но не так как надо и на матрицу не попадает) Также работают поляризационные очки.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 26-01-07 22:00
Александр /Владивосток/ писал:
> А в фотоделе это как проявляется?
Самое главное достоинство, что поляризованный светофильтр добывает синее небо.
Ну и вообще краски смотрятся ярче.
Только надо помнить, что такой светофильтр годится лишь для объектива у которого передняя часть не вращается ни при каких условиях. Поскольку сам фильтр потребно вращать в зависимости от угла съемки по отношению к солнцу.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 26-01-07 22:21
Александр/Владивосток
Производителями фототехники утверждается, что датчики автофокуса не работают (или работают плохо) с фильтрами линейной поляризации. Поэтому для современных АФ-камер нужны фильтры с круговой поляризацией.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 29-01-07 15:35
С.Б. писал:
АФ-камеры это камеры с автофокусом?
А, МФ-камеры это с ручным фокусом?
Дата: 29-01-07 16:21
Да, но сегодня вряд ли кто еще выпускает камеры с ручным. И на фотофорумах люди утверждали, что на практике автофокус работает и с линейными фильтрами.
