| Московское время 10:04:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:53 |
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 01-12-11 03:04
добрейший.
решил прикупить сей девайс на дачу.
полазил и запутался. нужен на 1,5 квт. а ценник в зависимости от фирмы 2000 - 6000! а вчем разница, продаваны пояснить толком немогут :((
подскажите, на что внимание обратить? хочу включенным оставлять на неделю, потому вопрос качества и надежности очень важен.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 01-12-11 03:11
Noirot французские стоят уже 4-ый сезон, есть киловатные, есть 0,5 квт. Ничего плохого не скажу, кроме одного - у них бывают блоки управления встраиваемые - не ведись, смысла нет никакого, лучше купить управляемую розетку рублей за 300. (в смысле можно будет потом запрограмировать на включение в нужное время.)
Автор: Warrior (85.26.165.---)
Дата: 01-12-11 03:30
Noirot -вещь хорошая. Стоят на производстве 12 штук. 1, 1.5, 2 кВт. с 2008 года. Ни одного отказа. Встроенные блоки управления работают очень эффективно. В том числе и программируемые.
З.Ы. Выходные и праздники отлично живут одни, отапливая контору....
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 01-12-11 15:53
Внимание вопрос: какую площадь комнаты 1,5 кВ конвектор эффективно обогревает допустим до +23 градусов? а киловатный?
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 01-12-11 17:21
Warrior писал:
> При высоте потолков 2,8 м, нормальной теплоизоляции стен, 1 кВт
> на 10 м2.
Во заидрись.... то что надо. Спасибо, брат!
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-11 17:34
Warrior писал:
> программируемые.
Я именно про отдельно вставляемые програмируемые. Может это только у меня такой блок, но после отключения электричества программа "слетает" через 40 минут - час. А опять его програмировать довольно муторная процедура.
Автор: Викинг-560 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-11 17:41
Серег, много лет использую NOBO. Прекрасно работают. Правда не стал покупать с программным блоком, запускаю их от реле времени.
Автор: Warrior (85.26.234.---)
Дата: 01-12-11 20:36
Alexander_SH писал:
Если эл. отключают, то конечно. Однако, и встроенными ручными можно очень даже регулировать, режим "выше нуля" вообще красота - тратит электроэнергию только для поддержки + температуры. Экономично.
