 Московское время 01:39:37
 Владивостокское время 08:39:37
 Как взять воду из бойлера при отключении всей воды
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата:   01-12-11 06:50
Ремонт... мать его...
Еще вопрос. Скажите, есть такая задумка.
У нас зачастили с отключениями воды (и хол и гор). Дома два маленьких дитя. Вода нужна постоянно. В туалете весит болер на 80 л. Уже два года хочу задействовать этот резерв.
Сегодня сделал к нему обвязку. Поставил в параллель с предохранительным клапаном кран, для того, что бы можно было пользовать воду при отключении всей воды.
Алгоритм такой.
1. Отключаем болер от сети (если был включен).
2. Перекрываем стояки и гор и хол.
3. Открываем краны подачи в болер и обратку
4. Открываем кран обходящий обратный (пердохранительный, аварийный и он же редукционный) клапан.
По идее, т.к. болер весит выше смесителя, при открывании смесителя вода должна потечь. То есть даже так. Открываем горячую воду на умывальнике и холодную на ванной. Из смесителя ванны должна потечь самотеком вода из болера, а через кран горячей воды раковины в болер должен пойти воздух рвный объему вытекающей воды.
Но вот незадача... не работает схема.
Соображения только одни... перепутаны этикетки (красная и синяя) на патрубках болера. Перерыл уже Инет, ничего такого не нашел... голову уже сломал.
Кто что думает?
 Re: Как взять воду из бойлера при отключении всей воды
Автор: Igor1 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   01-12-11 08:46
На подаче холодной воды стоит обратно-предохранительный клапан (два в одном) он и не даёт воде выливаться!))))
Дата:   01-12-11 09:13
Выход есть! Добавь трубу с клапаном (на схеме красным) в обход обратно-предохранительного клапана, когда клапан (краник) на новой трубке открыт твоя идея будет жить! Делов на час! Не забывать закрывать при штатной работе водонагревателя, дабы при отключении воды не оставить нагреватель включенным и пустым! Удачи!))))
Дата:   01-12-11 09:25
Блин!!! Спать нужно!!!! невнимательно прочитал!!! Ты такой клапан уже соорудил!!!
ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!!! Ищи ошибку!
У меня у родителей из за слабого напора вода не продавливала штатный клапан, пришлось его просверлить и стал он просто предохранительным, ниже установил клапан хлопушку, так вот пробовал с открытой хлопушкой и перекрытой холодной водой на входе в дом всё работает 100 литров воды выливается через холодной воды кран в другом помещении (горячая вода открыта)!
смотри внимательно может где нибудь хлопушка стоит???
Дата:   01-12-11 09:43
Сергей Михейкин (из дома) писал:
Тогда бы бойлер не работал! Потрогай рукой - красная "этикетка" будет горячая!!)))))))
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   01-12-11 11:44
Без давления не потечет с бойлера.
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата:   01-12-11 13:49
надо открыть сначала горячий кран и дунуть в него потом открыть холодный )) я так делал у себя
Автор: акюЛ (95.154.124.---)
Дата:   01-12-11 14:50
Ага, точно, потом еще лампу потереть!:)
Вода не идет, потому что в трубе осталась вода, которая создает пробку и не дает воздуху поступать в титан.
Достаточно открутить шланг подачи горячей воды и все будет работать. Можно поставить тройник с вентилем прямо на титан на подачу, а воду брать с клапна холодной просто открыв его.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   01-12-11 16:32
Кран у меня в обход клапана стоит.
Скорее всего причины две.
1. Как пишет Удаленый доступ
2. Как пишет акюЛ
С утра, (ночью мне болер уже снился млин :) пошел и открутил американку на штуцере болера горячей воды. Вода из смесителя холодного сразу же потекла...
Значит вариантов два.
1. Поставить тройник и кран-отвод рядом с горячим штуцером для пропуска воздуха в болер.
2. Не заморачиваться, а пользоваться обратным клапаном-сливом (флажок вверх поднимаем, горячий смеситель открываем и вода бежит).
В первом случае можно будет пользоваться водой из смесителей в раковине и ванной, во втором случае меньше риск повредить болер.
Учитывая, что обвязку полипропеленом я уже сделал, мне будет проще (морально) поставить тройник и еще один кран-отвод.
О результатах доложу.
Автор: Славянский шкаф с работы (78.107.119.---)
Дата:   01-12-11 17:37
А расширительный бачёк, который мембранный не упростит задачу?..
Дата:   01-12-11 17:39
+обратный капан, чтоб к соседям не уходило
Дата:   01-12-11 20:49
А как он может упростить? Создать ток воды, что она по инерции выдавила пробку по горячей трубе?
Автор: Морис с работы (62.117.67.---)
Дата:   01-12-11 22:14
Я дома бойлером пользуюсь редко, если не слить воду то она приобретает затхлый запах. Так вот, самотеком ее хрен сольешь, не течет даже при всех открытых кранах. То же и на даче, чтобы слить и не разморозить зимой, пришлось откручивать трубы у самого бойлера, только после этого сливалось час, тоненькой струйкой.
Так что идея не рулит
Дата:   01-12-11 22:16
Скажите, а клапан скручивали?
Дата:   01-12-11 23:23
>Можно для этого на входе холодной вкорячит отвод,а на него кран,когда нужен слив-открывать кран.
Такое уже есть - клапан он с рычажком, повернул рычажок вверх и с его отвода диаметром 5 мм вода течет. Хоттелось, что бы вода текла с крана умывальника и ванны. Что бы руки одному мыть, без помошников.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   02-12-11 00:23
Бойлер сливается через вход. (тоесть через вывод где стоит клапан и куда подается хол. вода). Поэтому если нужно получить горячую воду из бойлера при отсутствии давления в системе, нужно:
1. Установить на трубу подачи воды (синяя) тройник с краном между бойлером и клапаном. - из него будет производится водоразбор при отсутствии давления.
2. Обеспечить подачу воздуха в бойлер со стороны выхода. Для этого установить на выход (красная труба) тройник с краном.
3. Обеспечить подачу горячей воды (которая в отсутствии давления стекает из синей трубы) в горячий контур.
Для этого нужно:
а. Ниже тройника для доступа воздуха, на красной трубе установить обычный проходной кран
б. Ниже этого крана установить тройник.
в. Один вывод тройника идет на водоразбор, второй соединяется с тройником из пункта 1.
Сейчас картинку нарисую.
А вообще где все это делается? в квартире?
Просто если место где нибудь есть, грамотнее поставить перед бойлером гидроаккумулятор, лучше большей емкости чем бойлер. Тогда при отключении воды в водопроводе, давление в системе будет сохраняться до того пока не закончится вода в накопителе.
Дата:   02-12-11 00:43
Это обычное положение задвижек. (Когда давление есть)
Когда нет поворачиваем на 90 градусов все три задвижки (тоесть открываем третий и первый и закрываем второй) и вода самотеком стекает в горячий кран. Только бойлер должен высоко висеть.
прим.: внизу справа схематично клапан. Он должен быть ниже тройника с задвижкой под номером 3.
Но с гидроаккумулятором лучше :)
Дата:   02-12-11 01:06
Кстати если все тоже самое надо получить в холодный кран, тогда так:
(задвижки в положении, когда давление есть)
Только надо не забыть стояки перекрыть, а то все соседям утечет.
Автор: dm7 да я это, я (---.81.222.179.248.lanport.ru)
Дата:   02-12-11 06:47
Заставил таки перечитать твои посты. :)
Ты писал про всасывание воздуха на входной, холодной трубе. Соответственно имел ввиду что сливаться будет через выход- из красной. Но из выходной трубы бойлер не слить. Это и заставило меня рисовать картинки.
Автор: акюЛ (---.83.238.114.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-12-11 08:54
Пасаны!!! Травкой не поделитесь?! :)
Воздух в красную трубу, вода с синей и п... Какого она цвета !
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   02-12-11 09:46
Совет: На бойлер повесить огромный плакат с жирными красными буквами: "ОТКЛЮЧИ, БЛЕАТЬ, ОТ СЕТИ!"
А то я слил как-то воду... Потом разбирал бойлер и менял тен.
Дата:   02-12-11 16:52
BTL писал:
Во многих современных поплавки стоят, но лучше не рисковать конечно.
Дата:   02-12-11 20:20
dm7, Удаленный доступ СПАСИБО ВАМ!
Вы оба абсолютно правы!
Еще прав НямЪ: "надо открыть сначала горячий кран и дунуть в него потом открыть холодный )) я так делал у себя"
Вчера провел эксперимент по совету НямЪ. ЗАРАБОТАЛО! Только пернул 3 раза от натуги :) а учитывая, что у меня вытежка в ванной до сих пор в обратку дует... пришлось эксперименты отложить до проветривания :)
Потом провел второй эксперимент. Заполнил болер до отказа и, т.к. крана для подсоса воздуха на горячем штуцере болера у меня нет, просто открутил американку. Вытекло 100 мл воды и из крана холодного смесителя на раковине потекла вода!!! УРРРААА!!!
Сегодня-завтра поставлю кран, как dm7 нарисовал для подсоса воздуха.
ВСЕМ СПАСИБО! Фотки чуда выложу.
Еще небольшой уточняющий вопрос. Скажите, на проводе болера стоит УЗО, стоит ли его оставлять или можно снять? Вроде у меня до этого времени болеры без УЗО всегда стояли... Нужно ли оно? Тем более на нем написано "Тестить каждый раз когда включаешь". Кто ж это делать то будет...
Дата:   02-12-11 20:24
Дельный совет! Но для подстраховки я болер взял, где в паспорте написано, что без воды не стартует... Но проверять не буду :)
Кстати до этого на этом месте стоял Аристон. 10 лет отработал эпизодически (когда ГВС не было). Вчера разобрал его, дык анод целый. Очень удивился.
Автор: Тихий Дон (---.83.41.46.donpac.ru)
Дата:   03-12-11 02:33
УЗО это вещь!!!
Дата:   03-12-11 02:38
УЗО вообще то поставить после эл.счётчика. Так как утечку изоляции может дать и эл. бритва и фен и др.эл.приборы. Убирать его не следует. Даже частичный пробой изоляции спирали внутри тена мгновенно заставит сработать УЗО.
Дата:   03-12-11 08:35
>Сергей,ты проблему уже решил,молодец,но мы тут с Димой чутка покурим,ладно?
Да я то при чем? Спасибо участвующим! Курите сколько будет угодно!
