| Московское время 19:53:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:53:22 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 30-11-11 04:41
Совмещённый санузел, 11 кубометров. В штатное отверстие вентиляционного канала вмонтирован вентилятор (167 кубометров в час, 34Дб).
1. Работает только когда включён свет в ванной.
2. Работает какое-то время после выключения освещения в ванной (таймер). Какое именно? Какие бывают таймеры, как выбирать?
3. Управляется выключателем снаружи ванной.
4. Иное.
К вентилятору проложен отдельный кабель.
И ещё один вопрос: Предполагается, что в неиспользуемое время дверь гаванны закрыта (и красиво, и проходу не мешает). Не стОит ли соорудить какую либо вентиляционную решётку для забора воздуха из квартиры?
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 30-11-11 04:53
У меня такая-же задача висит в списке на выполнение.
Спецы-вентиляционщики сказал что лучшее решение это вентилятор с встроенным таймером задержки и датчиком влажности.
Думаю... ;)
Автор: kvant. (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 30-11-11 05:59
С датчиком влажности покупал лет 6-7 назд , цена была конская , но зато удобно , клапан от обратной тяги встроен. Главное датчик настроить , а то либо жужит без конца, либо вообще не включался.
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 30-11-11 06:05
Зачем все это, не справляется естественная вентиляция?
Ну высосет он эти кубы, а чем его заменить? Во время работы вентилятора, вентиляция кухни прекращается.
Автор: Тихий Дон (31.23.21.---)
Дата: 30-11-11 06:10
Ну а я вот прежде чем дом строить хорошо подумал и получилось вот так; с холодного коридора вход в подсобное помещение и туалет. В подсобном помещении газовый котёл с регистрами для сушки обуви и одежды. В туалете санузел . Вентиляция естественная. Полы с обогревом. Мощность обогрева 200вт. На улице -10, в туалете+20, в холодном коридоре+3.
Вход в ванную с тёплого коридора. В ванной вентиляция естественная. Полы с обогревом. Мощность обогрева 500вт. Автоматика поддерживает заданную температуру полов. Очень сухо! Прекрасные ароматные запахи. Ни каких вентиляторов!!!
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Пункт 2 с таймером. Вариантов таймеров много, не давно копошился в них в магазине электрики.
ПС. Про забор воздуха из квартиры вопрос не однозначный. Сам заканчиваю ремонт и стал замечать что иногда запах с чужой кухни попадает ко мне. Выяснил, что при включённом вентиляторе в санузле вытяжка на кухне становится приточкой, т.е. тяга идёт в квартиру, соответственно тянет запахи. Выключил вентилятор - всё в норме, вытяжка тянет на улицу. Во хрень какая(((
Автор: федот68( Калуга) (176.15.6.---)
Дата: 30-11-11 06:19
Всё зависит от метеоризма конкретного жильца и степени брезгливости его домочадцев...( я про настройку таймера)
Ибо в совмещённом узле " в процессе" происходит .. некоторое выделение дурнопахнущих веществ. Функция вентилятора - как можно быстрее их удалить. Ибо места-то - общего пользования...
Ну а влажность - при нормальной ( не забитой) штатной вентиляции - во вполне разумные сроки приходит в норму.
Не забываем ! - один из способов вполне некислого энергосбарежения ( на обогрев квартиры) - вообще заклеивание ВСЕХ вытяжных отверстий ( ну- кроме как на кухне при газовой плите, и , ессно - вытяжка газового котла/колонки должна работать на "5+")
Ну а вытяжка санузла и кухни ( особенно , повторюсь - с газовой плитой!) - обязана быть абсолютно раздельной. И по Советским СНиПам, и по "буржуинским" "кодам"....
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 30-11-11 09:08
У себя в двери только что пропилил отверстия диаметром 50 мм. Узкую решетку найти не смог, но слабо искал. Считаю, что в двери в ванную и/или туалет должны быть отверстия для притока воздуха. Иначе вытяжка не будет тянуть при закрытых дверях.
В предыдущей квартире сделал дверь с миллиметровыми зазорами и принудительный вентилятор с отдельной клавишей. Так когда вент включался дверь сама закрывалась :) Комичное зрелище... вуууу... щёлк! Защелка была магнитной.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (128.68.3.---)
Дата: 30-11-11 18:02
Стоит вентилятор с таймером.Вентканалы на кухне и санузле, как правильно заметил Федот, в моём доме советской постройки раздельные.Зато есть другой прикол: санузел раздельный, вентиляция из туалета идёт через ванную.Пришлось сделать в ванной герметичный подвесной потолок, вытяжная решётка в нём с обратным клапаном.
Дата: 30-11-11 18:24
Существуют нормы для помещения в котором курят. Воздухообмен должен быть 10 кратным. Т.е. из помещения в 100 кубов надо за час вытянуть 1000 кубов воздуха. С туалетом та же картина, можно поставить вентилятор чтобы сосало так, что жилец будет парить над унитазом, а запах уйдёт в ближайшую дырку, например к соседу сверху, за 1 секунду (10 крат). А можно оставить естественную вытяжку и за пол часа запах пропадёт.
Хотелось бы обратить внимание, что вытяжка проектировалась на естественный ток. Канал не цинкованная жесть. обладает приличной шероховатостью, значит сопротивлением. Чтоб прилично выдувать надо поднимать давление вентилятора. и вылетит всё в ближайшую дырку к соседу. Ставить с клапаном, в расчёте на вентилятор соседей, оставить себя без вытяжки на весь период пока не включил свою. Грусно всё это. Короче не ставте вентиляторы с производительностью больше 60 куб в час, разбалансируете весь дом.
Дата: 30-11-11 21:38
даже не знаю, наверно логичнее именно сюда поставить вентилятор с обратным клапаном, и пользоваться этим вентилятором , как минимум, при микропроветривании окон, т е получится некий вариант "приточки", а без обратного клапана..........
можно испортить воздух в квартире )
Дата: 01-12-11 07:53
Энди Крым писал.
///////Хотелось бы обратить внимание, что вытяжка проектировалась на естественный ток. Канал не цинкованная жесть. обладает приличной шероховатостью, значит сопротивлением.////////////////
Верное замечание.!!
////////////Чтоб прилично выдувать надо поднимать давление вентилятора. и вылетит всё в ближайшую дырку к соседу.//////////////
Почему??? У каждого свой канал вытяжки.
Автор: Грин (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 01-12-11 08:28
не надо ему работать когда свет включён, ему надо работать когда там света нет (никого нет) сушить должен, а не тепло выгонять.
