| Московское время 09:51:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:51:56 |
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-11-11 06:20
В китайской душевой кабинке слишком громкое радио. Регулировка электронная, кнопками, при минимуме (одно нажатие) уже слишком громко. Система представляетн
собой электронный блок и динамик.
Как уменьшить громкость? Может, включить резистор последовательно с динамиком? Если да, то номинал, мощность?
Пока мысль - звукоизолировать динамик :)))
Дата: 29-11-11 06:28
Ну либо резистор последовательно. Переменник на 1-10 ом. Либо какую нибудь целку на динамик.
Автор: Жэнёк (85.26.164.---)
Дата: 29-11-11 08:27
подушкой приглушить..)
у меня в телеке такая же херня была как то... поставил резистор, номинал незнаю, наугад взял. и ок!
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 29-11-11 14:23
Если посхеме, то схему в студию..
На сколько дБм уменьшить звук надо?
Назначение сего комплекта?
Бюджет?
Район плавания?
Загрузка кабинки?
Громкость струи воды?
Глубина водоема?
Высота транца.
Автор: alex323 (---.86.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-11-11 15:11
Елена, Мурманск. писал:
> ...динамик переверните :-) ...на 180гр.
Незачёт :). Динамик в обратную сторону звучит почти так же.
Мало данных, схему бы глянуть. А так самое простое, как уже сказали, резистор последовательно с динамиком. Номинал? Ну, чтобы снизить громкость в два раза, номинал нужен в три раза больше сопротивления динамика (характеристика слуха логарифмическая).
А вообще не понимаю, на кой в душе радио?
