| Московское время 07:23:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:23:52 |
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 24-11-11 18:38
ВР установлен в посередине в верхней части лобового стекла, рядом наклеен ус активной антенны.
Когда работает ВР идут сильные помехи на радио. Причем помехи идут только привключении кномки "ОН", штепсель в прикуривателе ни на что не влияет.
Как победить?
Дата: 24-11-11 21:45
По ходу - какие ВР вы выбрали. Что стоит посмотреть в размере "цена/качество". Как пользоваться - какие приблуды сопутствующие?
Дата: 24-11-11 22:26
Что есть интерполяция?
В каком режиме пользуешь и сколько по времени записывает в этих двух режимах?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 24-11-11 22:51
использую в режиме HD, потому что в нем угол шире. на время не обращал внимания. По расчетам. 8Gb карточки на пару-тройку часов хватит.
Интерполяция - упрощенно, это худшее качество на одном и том же разрешении, чем без интерполяции.
Автор: varvar (178.215.114.---)
Дата: 25-11-11 01:24
Максимально укоротил шнур питания и заменил блок питания на оригинальный от автомобильной зарядки NOKIA,помехи исчезли.Да,антенна изначально была выносная,помехи были дикие.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 25-11-11 02:19
Пётр, пользую "Carcam HD Car DVR", модель этого года. Приблуд (кроме карты памяти) никаких, на прямую можно подсоединять хоть к компу, хоть к телеку. Имеет свой экранчик. Аппаратик маленький, лёгкий. Угол съёмки 140 гр., есть микрофон, ночной режим съёмки. В режиме HD можно в хорошем качестве просматривать на большом экране.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 25-11-11 02:59
Интересно, а почему народ игнорирует в регистраторах,такую вещь, как встроеный ЖПС? Всётаки определение скорости, определение местоположения на карте Гугла или Яндекса, интересные приблуды.
Автор: STORM (---.178-65-201-81.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-11 03:04
Миха66 писал:
Видимо потому что ЖПС или нафиг не нужен или уже есть отдельным прибором.....
Автор: lionbob (---.dzer.fttbee.kis.ru)
Дата: 25-11-11 04:23
Камрады, есть вот такая, на мой взгляд, интересная закавырка с этими картами памяти:
Случилось ДТП. Пострадавший отдал регистратор(запись), где видно, что виновник не он, ГАИшникам, с просбой приобщить его к делу. А ГАИШники, помимо ДТП, посмотрели всю запись, где пострадавший совершает несколько нарушений ПДД. В итоге ему за каждое нарушение навыписывали штрафов. ИМХО: Т.к. регистратор один фиг пишет по кругу, то вполне достаточно карты памяти минут на 30.
Дата: 25-11-11 04:31
Сторм, скорость, по ЖПС, отображается на съёмке. Можно с гайцами пособачится по этому поводу. Практика показывает что карту больше 2Гига ставить не стоит, пишет порядка 1ч40мин-1ч45мин, больше и не нужно.
Автор: STORM (---.95-54-227-111.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-11 04:38
Пособачиться конечно можно..... Вот только думаю что чихали они на цифирки на твоём приборчике.....
Дата: 25-11-11 04:46
Они то мож и чихали, и то, последнее время с чиханием аккуратней стали. А вот суд, имея такую запись, хрен чихает.
Автор: Brainstorm (212.103.121.---)
Дата: 25-11-11 04:51
Все мы небезгрешны, и скорость по нааигатору на записи не нужна. Потому как будет повод наказать невиновного. Например, тебя не пропустили на перекрестке, но оказалось, что ты ехал с превышением.
Если виноват будет "приближенный" , то дело можно и развернуть.
Дата: 25-11-11 16:40
Обычно у китайских регистраторов сильно фонит блок питания в прикуривателе. Народ меняет на КРЕНку и проблема уходит.
Дата: 25-11-11 17:21
А нафига регистратор отдавать. У меня пишет 2-ух минутными роликами, прибыл домой, спокойно переписал нужные и в БДД. А на месте если постановление захотят гайцы сразу выписать, не соглашайся и заявляй о необходимости привлечения защитника и пр. доп. доказательств - если какой лишний "криминал" на регистраторе есть.
Дата: 25-11-11 17:24
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 24-11-11 23:12
Попробуйте отключить подсветку ВР.
Т.е. экран неактивным сделать?! Не помогает.
А вот снял я вчера его с крепления присоски и в сторону сантиметров на 15-20 отвел от уса антенны, помогло, так что либо антенну наружную присобачу либо советами выше указанными попробую воспользоваться.
Боюсь мне укорачивание провода, установка кренки и пр. не поможет, т.к. и в автономном режиме без внешнего питания (провод вытащен из Вр и гнезда прикуривателя) продолжает "фонить" пока его не отключишь кнопкой.
Дата: 25-11-11 18:17
Нее. У видеорегистраторов есть подсветка. Ик-светодиоды или диоды видимого диапазона. Этии диоды могут сильно шуметь в ВЧ-диапазоне при работе. При этом они направлены вперед.
Еще вариант, который здесь уже описали - влияние блока питания.
Поздравляю с решением проблемы!
Дата: 25-11-11 18:34
Костя, подъедь как-нибудь ко мне, попробуем мой регистратор на месте твоего. Если вдруг фонить не будет - надо будет по гарантии решать вопрос.
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата: 25-11-11 18:38
Владельцы Регистраторов, подскажите:
Озадачился тут покупкой Экшн камеры, но больно цены кусаются...
Можно ли заменить её ВР?, если
Цель- съемки клипов 3-5 мин (рыбалка, крутые волны-) )
Установка - на собственном лбу через систему "резинок от трусов и изоленты"
Питание - не вопрос, АКБ всегда в лодке
Качество съемки - приемлимое...
Звук - обязательно
В принципе игрушка нужна.
Что скажите?
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 25-11-11 18:43
Фанат писал:
> минут на 30.
> регистраторе есть.
Регистратор отдавать не надо, а вот память чем раньше, тем лучше поместить на хранение, например в банковскую ячейку. А гайцам при ДТП необходимо указать (и соответственно внести в протокол) какая модель регистратора установлена в машине. Иначе потом на суде слуга закона может послать вместе с регистратором.
Автор: Миха66 (---.26.155.144.misp.ru)
Фанат,если при ДТП,есть видеозапись,ее приобщают сразу на месте составления протокола. Вот и думай,стоит тебе отдавать флешку или нет. После она не является свидетельством ДТП,так же как и не заявленый ранее свидетель. Поэтому регистратор следит не только за окружающими и флешка с большим объемом не нужна,максимум 2гига.
Дата: 25-11-11 18:46
Миха66 - сомневаюсь, что были прецеденты наказания на основании показаний собственного регистратора. Это все из анекдотов. Не сертифицированный ведь прибор, не поверенный и т.д.
Дата: 25-11-11 18:49
Володя писал:
> и изоленты"
> Звук - обязательно
> Что скажите?
100 % такой же вопрос, только у видеорегистратора обязательно должна быть привязка по времени при съемке, а у экшнкамеры есть или нет не знаю. И видеорегистратор проигрывает камере по количеству кадров в секунду.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-11-11 18:51
Тут ещё возникает нюанс-можно по запарке после аварии забыть отключить запись и пока приедут,пока начнут оформлять,карта памяти с малым объёмом начнёт перезаписываться,уничтожая момент столкновения......
Дата: 25-11-11 19:07
Преценденты есть,почитайте на мейле,в разделе авто,там много об этом пишут,называя места,даты,фамилии участников и сотрудников и ,соответственно,результаты ситуаций. Что касается забыть отключить регистратор,так в большинство авто,прикуриватель,куда включен регистратор,отключается при заглушивании мотора и вытащив ключ зажигания.
Дата: 25-11-11 19:10
Экшн-камеры встречал недорогие китайские. В корпусе типа фонарика небольшого, водо-ударо-защищенного.
Все же у авторегистраторов корпус очень хлипкий, а с нормальным качеством видео только HD-модели, у которых цена от 3-5 тыс. начинается.
Дата: 25-11-11 19:47
Brainstorm
3-5 тыщ или более дешевый Китай, это еще ничего..., я от 12-15 видел.
Поищу повнимательней.
Дата: 25-11-11 20:25
Забей в яндекс ContourHD 1080p цена 8500 отзывы положительные.
Я наверно возьму до нг
Дата: 25-11-11 20:27
Правда карта там на 2 гига, а на 16 тоже денег стоить будет.
Дата: 25-11-11 20:48
Звонил, узнавал, дата ставится, заказал себе, в понедельник получу в авто попробую, отпишу, если кому интересно.
Дата: 25-11-11 22:18
Brainstorm
А что?!, хорошая штуковина...
На Горбушке за трояк найду, как думаешь?
Дата: 25-11-11 22:26
Чёт наши поисковые системы, именно этот девайс не выдают в продаже. Только забугорные.
Дата: 26-11-11 02:25
Угу-угу... Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог - ДТП. Регистратор(запись с него) к делу приобщил? Приобщил. Стало быть любительская запись, по твоей же просьбе, становится официальным документом. И, значит, на любой сюжетик с видюшки ГАИшнику можно реагировать. Ну а уровень чести и совести наших блюстителей всем известен.
Пи.Си.: С месяц назад на 2-х участках стоянки у торгового центра, которому уже лет 5, нарисовали знак: "Места для инвалидов". Так после этого 3 дня машины ГАИ паслись поодаль этого знака, штрафуя всех "не удачно" приземлившихся. И это при том, что рядом находится очень оживлённый и сложный проспект, где им бы самое место и быть. Аварии там частенько. А машин со знаком "инвалид" я в городе не видел уже несколько лет (Езжу каждый божий день, без выходных и праздников).
Дата: 26-11-11 15:30
> Какое отношение это имеет к ВР?
А такое, что для выполнения плана для ГАЙцов все методы хороши, и протокол на показания ВР не исключение. Тем более, что формально всё законно.
Дата: 26-11-11 17:07
Чёт я туплю что ли. Объясни по людски, какой протокол на какое показание ВР да при каких обстоятельствах ты имеешь ввиду.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата: 29-11-11 23:10
Brainstorm
Качество для игрушки - терпимо (за такие деньги). Теперь вопрос, где взять?
Был на Горбушке, камеры 9000р, 12000р., 15000р. ...
Дата: 29-11-11 23:55
Володя писал:
> вопрос, где взять?
хочешь - помогу заказать из Китая. Только в связи с НГ... сроки до 2 мес.
