 Московское время 18:41:03
 Владивостокское время 01:41:03
 Сварка п/автоматом при -8 С. Можно ???
Автор: МАст (85.115.234.---)
Дата:   21-11-11 17:26
Собственно вот, надо приварить три железочки... Или не рисковать и варить электродом, правда работка для него не простая, это п/автоматом бы момент сделал.
P.S. Спросил у жены :-))), сказала, что расчитывает на помощь зала..
 Re: Сварка п/автоматом при -8 С. Можно ???
Автор: sulyco (85.26.235.---)
Дата:   21-11-11 18:12
А чем отличается сварка полуавтоматом при -8 от при +8. У меня - так все одинаково выходит. Правда, наверное, я варить не умею...
Автор: BAMBUCHA (91.226.154.---)
Дата:   21-11-11 18:23
Уважаемый температура плавления стали какая? Я надеюсь 16 градусов роли не играют))) Или так трудно понять?))) Без обид.Только снег на шов не кидай может лопнуть Вернее точно лопнет)))
sulyco писал:
Наверное я вопрос сформулировал не совсем чётко... Я переживаю за целостность самого аппарата при использовании при минуовых температурах, а за качество шва.
Дата:   21-11-11 18:28
С полуавтоматом ничего не будет .А вот при обратном действии из холода в тепло надо подождать пока просохнет(опять простая физика)
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-11 18:31
Тут дело не в температуре воздуха, а в создании условий в зоне сварки. Полуавтомат как я понимаю углекислотный? Тогда главное защитить зону сварки от ветра иначе подаваемый газ будет выдувать и качество шва упадет.
Дата:   21-11-11 18:44
Отработали зиму в условиях неотапливаемого цеха на Мидикоме-160 с температурами до -22. Ветра и осадков не было (цех, как-никак). Варили и силовые металлоконструкции и и тонколистовые кожухи. Режим работы п/а до 6 часов в день. Все нормально уже девятый год. Аппарат так же функционирует до сих пор.
Дата:   21-11-11 18:47
Аралин Макс писал:
Так, по порядку. Аппарат углекислотный, стоит в сарае из пенобетонных блоков с редким деревянным полом на песке (не отапливается - это к вопросу о влажности в зоне хранения), надо приварить три мелких деталюшки. Температура на дворе минус 8. Вопрос - самому аппарату ничего не будет ? Его электроника не пострадает ?
Есть ещё обычный аппарат, Русич-200, под электрод, им варю при любых возможных плюсах и минусах, ему пох, что плюс 40, что минус 40, но то, что нужно приварить сейчас им не совсем удобно. Лучше п/автоматом.
Дата:   21-11-11 18:50
sulyco писал:
Т.е., надо понимать, и моему ни хера не будет :-))). Спасибо.
Дата:   21-11-11 18:52
А что производитель пишет в паспорте на п/а? (это теоретически)
Практически - ответил выше. Мидикомом варил и при большем минусе. Аппарат живет десятый год. Аппараты ПДГ тоже пользовали на хороших минусах. Думается, что прочие п/а тоже смогут
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   21-11-11 20:01
В своё время варили полуавтоматами авто и мет. конструкции в неотапливаемом боксе можно сказать на морозе, всё нормально было.
Дата:   21-11-11 20:33
Вари смело, температура не критическая.
Дата:   21-11-11 21:24
Аралин Макс писал:
Докладываю. Варил, смело, выдержал макаронник :-))). Так получилось, что варить именно п/автоматом на морозе пришлось первый раз, отсюда и опасения.
Дата:   21-11-11 21:34
МАст писал:
> Докладываю... варить ... на морозе пришлось
> первый раз
Лишь бы в привычку не вошло, а то еще лето отменят
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   21-11-11 21:37
Попутно спрошу. От хранения в гараже неотапливаемом и периодическом использовании там же инвертору не поплохеет?
С другой стороны, если каждый раз в тепло таскать, будет конденсат выпадать.
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Дата:   22-11-11 02:52
"Мозги" от авто,музыку и прочую автоэлектронику домой в мороз никто не таскает. Инвертор не сложнее этих штук.
Дата:   22-11-11 19:44
Таскаем на работе сварочник с тепла на холод и обратно , пока всё функционирует нормально, не один год причём.
