 Московское время 02:02:38
 Владивостокское время 09:02:38
 Мегаомметр в хозяйстве - бесполезная вещь?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   16-11-11 14:41
Разбирал на работе завалы, попался на глаза мегаомметр М4110, работает-нет фиг его знает. Где он может быть полезен? Или выкинуть его к чертям?
 Re: Мегаомметр в хозяйстве - бесполезная вещь?
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   16-11-11 15:01
ПРОВЕРЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ ТОЧНЕЕ ИЗОЛЯЦИи
Дата:   16-11-11 15:47
ежели на проводе ножом изоляцию надрезать на половину слоя, то мегометр уже покажет
Дата:   16-11-11 15:51
Дай объяву в руки в руки. Энергетикам предприятий сгодится. Цена б/у здоровенького - пол цены нового.
Автор: AlexVldv (95.167.9.---)
Дата:   16-11-11 15:53
Должников пытать.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   16-11-11 15:59
Огонь добывать (искра - будь здоров!)
Свечи проверять
Взрывную машинку сконстролить :)
Дата:   16-11-11 16:09
Энди Крым В-30 Москва писал:
А где бы надыбать инструкцию как им пользоваться. Да и как вообще проверить, живой он или нет?
Автор: Миха_ (188.233.153.---)
Дата:   17-11-11 05:21
Мегаомметр, это такой прибор, которым измеряют сопротивление высоким напряжением. Обыкновенным тестером с батарейками сопротивление изоляции не проверишь. Я, например, таким прибором активно на пароходах работаю, измеряю изоляцию машин, кабелей и т.д. Дома в хозяйстве, такой прибор не нужен.
Дата:   17-11-11 06:19
"...где бы надыбать инструкцию как им пользоваться. Да и как вообще проверить, живой он или нет?"
- вот чудак, человек. Зачем тебе это? :)
Автор: Донской (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-11-11 19:28
Проверить мегер очень просто - один провод в зубы, на другой можно наступить ногой и живо крутнуть ручку!
Автор: Бoцман (188.17.53.---)
Дата:   18-11-11 01:33
Донской писал:
И Вам того же. Только один провод лучше перед этим вставить в более подходящее место (найдите его на себе сами).
P.S. Донской, в бытность читал твои посты про 20-ю хонду, и такой йухни в ответе от тебя никак не ожидал...
Дата:   18-11-11 02:13
Боцман, не сердись на Донского, осень :)
Покаж фото мегера, шо б видно было цифири - искать в сети, извини, лень.
Если рукоблудствуешь, то могет и сгодится...
Дата:   18-11-11 02:49
Дома проверишь свою изоляцию.
По номеру найди в инете. Инструкция тоже наверняка найдётся.
Если места сильно не отжирает, не выкидывай.
Клемы на провода, лампочки выкрутить, выключатели выключить, крутить ручку. смотреть на стьрелку. Как то так :-))
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-11-11 02:55
Стесняюсь спросить, а у М4110 надо ручку крутить?
Дата:   18-11-11 03:03
Не стесняйся, если есть ручка - крути. Если нет - найди :-)))
Дата:   18-11-11 03:11
Просто по роду деятельности постоянно пользую М 4102/2-1М.
У него ничего крутить не надо, и никаких ручек нет...
Дата:   18-11-11 03:15
Юрич, да я понял всё сразу :-)) Но ручки предназначены дабы за них держаться или крутить. ;-)))
Дата:   18-11-11 03:31
А-А-А!!!
Студент Авас, а доцент тупой...
Дата:   18-11-11 12:30
Изоляцию проверить? А что, вещь полезная. Только вот что толку с проверки, если не знаешь, в каком именно месте она прохудилась? Например где-то ее мыши погрызли.
Прибор с ручкой, механический.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   18-11-11 12:56
Гыыыы, Алексий, а чо, прикинь, грызет себе мыш проводку, а ты тут цепляешь агрегат, за ручку - круть- у мышА глазья на хоппу ррраз и натянулись.... :))) типа мышной истребитель.....
Дата:   18-11-11 17:19
Да вот и я про то же - может и нужная в хозяйстве весчь :)
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-11-11 18:05
Шабашу заменой проводки. Стараюсь проверить бухту провода при покупке. Проверяю проводку после протяжки-укладки, перед окончательными работами( обои ,покраска) бывает заденут перфом или шурупом. Случалось линия на кондишн лампу в 75 держит, а при старте коротит.Наеб.. мозги.
1 разомкнуть цепь, выключить, выкрутить.
2 Зачистить на входе , автомате
3 подключить провода
4 крутить до1 мин и более (это по регламенту проверки изоляции)
5 идеал бесконечность
Дата:   21-11-11 16:56
P.S. Донской, в бытность читал твои посты про 20-ю хонду, и такой йухни в ответе от тебя никак не ожидал...\\\
Извини, я не думал что ты это испробуешь! Больше не буду так шутить.
Автор: ан60 (109.238.111.---)
Дата:   21-11-11 19:13
пржде чем крутить , посмотрите сколько он выдает, если 1000-1500вольт , то вместо проверки можете все сжечть. для сети 220в нужно не выше 500в.
хотя это раньше было, теперь наверно нанотехнологии.
Дата:   22-11-11 05:40
хотя это раньше было, теперь наверно нанотехнологии<<<<
Измерение сопротвления изоляции Вторичных цепей на напряжение до 50 В проводят при U=100В, электроинструмента U=500В, Однофазных (220В) при U=1000В, трехфазных (+ вводные кабели) при U=2500В. Это из ПТЭЭП...
Дата:   22-11-11 05:55
Прикольно :)
Автор: vn800 (95.73.26.---)
Дата:   23-11-11 17:57
в детстве баловались ,
один проводок к вехушки герани,второй в горшок ,
растение загибалось на глазах !
