| Московское время 14:30:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:30:21 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 16-11-11 18:18
Вот есть у меня трехкилловатный тэн от 220-240В. Мне нужен регулируемый его нагрев, плавный, от нуля до 3 киловатт.
Такое осуществимо?
Дата: 16-11-11 20:27
А где бы такую схему надыбать? Готового ничего братьями из поднебесной не производится?
Автор: Warrior (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 16-11-11 20:47
Самое простое - 3-х позиционный переключатель режимов работы строительного фена соответствующей мощности. Или частотник за 15 тыр. зато "плавно".
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 16-11-11 21:11
Видел небольшой блочёк, нашего производства, но от тебя далековато. В москве на митинском радиорынке. Стоил примерно 700рэ.или 800рэ. Вот мощность не знаю, т.к. мне не нужно было.
Дата: 16-11-11 21:25
или тут...".Использовать можно готовые блоки пример ОВЕН БУСТ или ОВЕН БКСТ1 если делать самому лень. Стоят не дорого. Управлять можно любыми тиристорами и использовать для автоматического управления. Информация на сайте ОВЕН. Есть много импортных но дороже."
Автор: AlexVldv (95.167.9.---)
Дата: 17-11-11 14:24
Вот ещё вариант: rost-tools.ru/index.php?id_product=274
Автор: Бoцман (188.17.53.---)
Дата: 18-11-11 01:26
AlexVldv писал:
Это самый дорогой вариант :)
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.87.165.109.donpac.ru)
Дата: 18-11-11 04:09
Доброго времени суток! Уважаемый Боцман, если это не комерческая тайна, расскажите для чего плавное регулирование необходимо? В зависимости от цели и средства подбирать легче. Сдается мне овеновсих приборов понадобится несколько, но можно собрать системку с авторегулированием по температуре. Просто регуляторы мощности намного дешевле, но когда ставил их на "термонож", то вылетали они с весьма часто.
Автор: Толстый с планшета (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 18-11-11 06:07
Сдается мне, регулятор нужен для дефлегматора, чтобы получить правильный продукт.
Дата: 18-11-11 12:26
Толстый с планшета писал:
> правильный продукт.
Для перегонного куба, если быть точнее. Нужно иметь возможность в нужное время регулировать степень нагрева бражки или самогона, но не скачками, а плавно.
Так же неплохо было бы иметь защиту от опустошения бака, чтобы тэны не сгорели, вдруг в самом конце придется отлучиться куда.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 18-11-11 13:02
Не проще термореле в бак воткнуть типа для поддержания постоянной температуры сырья, я , если честно, в елетронике той нишарю нихрена, но в свое время мне делали аппарат с поддержанием постоянной температуры около 98 г С. Нормально гнало, брагу не выбрасывало, не пузырилось....
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 18-11-11 20:31
Чуть-чуть встряну.Мой кореш увлекается производством натурпродукта для личного потребления.Есть сайт типа нашего.Сидят там монстры в этом вопросе в тч и проф химики.Если интересно могу у него спросить.Думаю что там можно почерпнуть массу полезной инфы.Особ по очистке.
Автор: Бoцман (188.17.62.---)
Дата: 19-11-11 01:48
Руфман писал:
> Есть сайт типа
хоумдистиллер чтоли? Адекватных там пара-тройка человек. Остальные - придурки перепившиеся. Сидят и щеки надувают.
Дата: 19-11-11 18:41
2 Бoцман,у меня товарищ можно сказать профессионально занимается этим,подогрев тоже ТЭНом,но через водяную баню,то есть ёмкость с исходным продуктом опущена в бОльшую ёмкость с водой,ТЭН греет воду,вода принудительно перемешивается по кругу.Нагрев получается очень мягким и плавным,никаких регулировок напряжения для ТЭНа при этом не нужно,но самое главное его не нужно чистить от пригоревших/прилипших дурнопахнущих артефактов.
Конечная целебная жижа получается вразы вкуснее,чем с прямым опусканием ТЭНа в брагу.Терморегулятор самый обычный ОВЕН,температуру в процессе перегона меняет,но она зависит от многих факторов,он объяснял,но я не постиг,средняя 78 градусов.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.77.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-11-11 18:51
Доброго времени суток! Если техпроцесс допускает "температурную вилку " градусов в 5-10 туда-сюда, то достаточно такого прибора
цена около 2000, + термоспротивление какое-нибудь дешовенькое ТСМ 50 М. Если же требуется держать "1градус", то нужен ПИД регулятор и твердотельное реле - регулятор будет импульсами включать твердотелку, а та питать тэн, но стоимость комплекта поднимется тысяч до 8
Дата: 21-11-11 17:51
Боцман!Ты прав это он.Я там не бывал,не знаю.А щеконадувателей и здесь хватает.Желаю удачи в сохранении печеночной массы.)))
Автор: Бoцман (94.51.229.---)
Дата: 22-11-11 02:26
Руфман писал:
> и здесь хватает.
А вот тут ты неправ.
Здесь всегда помогут, даже корифеи, если не будешь спрашивать, чем вихрь лучше нептуна или какие свечи в оба мотора лучше на пластиковом или дюралевом корпусе.
Дата: 22-11-11 20:32
Я не про помощь,а про щеконадувательство.Перечислять персонажи не буду.А помочь конечно помогут,как -же не помочь.
