 Московское время 23:46:04
 Владивостокское время 06:46:04
 Как отремонтировать электронику строительного пылесоса?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-11 21:59
На халяву достался вот такой Hilti TDA-VC 40
Всасывает, только у него не работает электроника, которая:
а) трясёт фильтр
б) автоматически включает пылесос, при включении подключённого к нему электроинструмента.
ВОПРОС: как отремонтировать?
Пылесос раньше работал в строительной фирме, всасывает уже не так, как в молодости, ресурс подходит к концу, поэтому, ИМХО, ремонт больше чем за 500 - 1000р не рентабелен (это на счёт в сервис отдай).
 Re: Как отремонтировать электронику строительного пылесоса?
Дата:   12-11-11 22:00
Со слов очевидца - работника (врать ему нет ни какого смысла, хоть бы и сам сломал, ему ни чего не будет), пылесос работал нормально и вдруг бабахнул в районе переключателя с искрами, дымом и запахом электроники. Вскрытие показало, что сильно обуглилась плата выключателя в районе впаянных в неё выводов (в кружочке). После этого электроника не работает. На плате электроники визуальных повреждений нет. Кроме того, после первого вскрытия исчезли (утеряны) некоторые проводки, соединяющие плату электроники с другими частями пылесоса (например, точно нет проводов до розетки).
Если нужно, то плату отмою и качественно сфоткаю.
Дата:   12-11-11 22:01
В сети нашёл пару схем, как включать пылесос вместе с перфоратором (например, эта), собрать такую труда не составит, однако:
А) как починить вибратор? Это нужная штуковина, после встряски фильтра пылесос всасывает заметно резвей.
Б) неужто штатная электроника погорела напрочь?
Автор: GREGORIAN (85.26.164.---)
Дата:   13-11-11 09:50
А надо ли ее ремонтировать(электронику) ? ? ? Подключи движок напрямую к сети через выключатель,и пусть себе работает постоянно.А фильтр ты и с пылесосом вместе периодически потряхивать сможешь,да и опция с включением электроинструмента,думаю,не ахти какая важная:включил электроинструмент-включи пылесос,и наоборот. Другие пылесосы работают так ,и ничего.
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   13-11-11 16:13
Если в пылесосе кто-то уже был, то придётся нарисовать схему, чтоб понять где что было, а потом останется только заменить мёртвые детали.
Дата:   13-11-11 16:24
mono44 писал:
+++ Схемку нарисую. Поможете разобраться?
Кстати, после того как отмыл платку, стало видно, что один резистор почернел, а у второго отгорела ножка, т.е. потери есть.
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата:   13-11-11 18:48
при его цене новым 30-40 тыщ думаю можно и больше на ремонт потратить :))
Дата:   13-11-11 19:51
GREGORIAN писал:
Это напоминает ; как сцать так разуваться! При шлифовке лодки шлифмашинкой автоматика очень удобная.
Дата:   13-11-11 20:01
Есть другая схема : транформатор 220/6 вольт 20 ватт, вторичная обмотка включается в разрыв цепи электроинструманта, первичная через диодный мост к конденсатору и через сопротивление к обмотке реле. Реле включает пылесос.
Дата:   14-11-11 05:28
Zuzik, рисуй схему, помогу.
Дата:   15-11-11 23:51
mono44 писал:
+++ Вот, нарисовал. Старался без ошибок.
Дата:   16-11-11 00:03
У кнопки ВИБРО мог контакты 45 и 45Y перепутать.
Дата:   01-12-11 16:18
mono44 писал:
+++ Нарисовал, сфоткал получше плату, отзовись. Можно в личку z103@list.ru
