 Московское время 08:43:43
 Владивостокское время 15:43:43
 Ну опять HDMI.....:-(
Автор: Борисыч (77.35.59.---)
Дата:   11-11-11 20:29
вчера поехал и купил видеокарту c входом под уже купленный кабель ..., весь вечер пытался её установить и заргузить драйвера..., хрен вам..., но узнал много интересного и нашел , что модель видеокарты не соответствует тем драйверам, которые мне дали к ней....:-((, увы.., утром напряг этих менеджеров и через час они подтвердили, что я прав и мне дали не тот заргузочный диск..., а того, который надо , так его просто нет..., короче дали то, что было...:-))
Ладно , поменяли на другую карту, к которой есть драйвера.... победа..,, видеокарта установленна, компьютером обнаруженна и работает нормально.
..., подсоединил тот самый, ранее купленный , кабель HDMI - от компьютера к телевизору..., и нихрена.... в телеке нихрена нет....
Господа , укажите что надо сделать, чтоб продключить компьютер к телеку и где поставить "птичку", чтоб всё работало ,включая звук...,
блин.... если это уже "два хомячка", то не усну и точно напьюсь с горя...., ну не верю, что есть какие дикие сложность..., что -то не так , а что не так я непойму...
 Re: Ну опять HDMI.....:-(
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   11-11-11 20:36
Самое первое это поставить галочку в телеке напротив HDMI, то есть его включить в настройках.
Автор: Владимир1111 (79.140.254.---)
Дата:   11-11-11 20:38
Я бы галочку неставил я бы лучше напился и оставил бы на завтра.
Автор: Александр-Находка (77.35.128.---)
Дата:   11-11-11 20:46
Борисыч писал:
если у тебя виндовс 7 то - убедись что комп видит телевизор.
В этом случае на скриншоте у тебя будет два монитора, а не один как у меня. Если второго монитора комп не видит - крути телевизор.))
ЗЫ. кнопки найти и оперделить там не зря нарисованы.))
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.137.---)
Дата:   11-11-11 20:52
Правильно, Вить , пишут. Нужно активироваь ашдэмэай, а вот в каждом телеке это делается по -разному. И еще - может ашдэмэай быть, вход есть, но нужно перепрограммировать телек, версия не та, я это делал на многих телеках LG, хотя в мастерских за это хотят слупить денег , и нехило так. Набери в поисковике марку телека и как активировать этот вход. Или прошивку поменять. Собирается несложная схемка на светодиоде.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   11-11-11 21:01
Борисыч писал:
> нет...
Драйвер надо ставить не с диска, а с сайта производителя. Там будет свежая версия без косяков.
Дата:   11-11-11 21:21
Сергей (27RUS) писал:
Да я пробовал его активировать в телевизоре..., на пульте есть даже кнопка HDMI..., пока никаких способов больше не вижу..., покрайней мере тех, котрые логичны и доспупны обычному среднестатическому человеку...
ну а по поводу : " Собирается несложная схемка на светодиоде.",
знаешь, Сергей..... во тут мне проше действительно напиться...., вот ещё бы какой компьютерный гений сидел рядом, чтоб было кому в ухо дать, после шестой стопки..., короче я иссяк..., похоже два "хомячка "прописались у меня на ПМЖ..., ладно , деньги небольшие. просто настроение испорчено...:-(
Дата:   11-11-11 21:44
Даешь , Вить, проблема то ерундовая, а ты совсем не похож на человека, который крылья складывает, когда ветер в лицо. Схемка самая простейшая, делов не много. Береги, Вить , здоровье ! Вот оно точно бесценное, чтоб из-за всякой ерунды расстраиваться.
Анекдот в тему :
- пойдем, покурим ?
- Ну дык не курю я !!
-Тогда по 200 грамм накатим !
-Не пью я тож !!!
- во, бл. !
А как же ты расслабляешься ?
-Ну так я и не напрягаюсь !!!
Какая марка телека ?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   11-11-11 21:46
Вить, да ты мужиков кого-нибудь свисни, не помогут разве? Или давай веб-камеру в интернет - мы будем смотреть и советовать.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   11-11-11 21:51
Бoцман писал:
Эт вааще круто!
Дата:   11-11-11 22:07
Для веб-камеры скорость Инета нужна отличная, иначе хрен чё посоветуешь. Не путать со Скайпом. Я имею ввиду нормальную веб-камеру с инетовским отдельным входом.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-43-92.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-11 22:13
> Эт вааще круто!
БухАть по скайпу круче!
А тут - делов то... ))
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   11-11-11 23:08
Сообщите пожалуста марку телека, марку видюхи и марку звуковухи. Лучше вообще комп озвучте (мать и камень).
У некоторых видеокарт для связи звука с HDMI необходимо соединить видеокарту с звуковухой.
Самое простое озвучили выше. Посмотрите (Если ХР - правой мышкой на рабочем столе, свойства, закладка параметры, если7-ка, то через панель управления, свойства экрана или как то так) видит ли комп телевизор? Если видит, то надо расширить рабочий стол на монитор и телевизор. Самое простое расширение - клонирование (это галочка или выпадалка такая).
После клонирования под семеркой может быть нужно залезть в настройки звука и там указать куда (на какой из экранов) выдавать звук по HDMI (но такая настройка чаще активна при расширении экрана по методу расширения а не клонирования).
После этого у вас все должно заработать (если не потребуется соединить звуковуху с видюхой аппаратно).
Кстати еще есть вариант. Попробуйте перезагрузить компьютер при включеном телевизоре в режим HDMI (если несколько входов HDMI то нужно посмотреть в какой вы комп воткнули и включить его). Часто компьютер при включении выдает сигнал по всем выходам. Если изображение сначало появится, а потом при загрузке винды пропадет, значит все работает, но рабочий стол не включен на телевизор.
Дата:   11-11-11 23:10
Кстати вы писали, что увас к звуковой карте подключен музыкальный центр. А как он подключен? Через оптику, коаксиал или по аналоговому выходу? Посмотрите в настройках звука, куда выдается звук с звуковухи? Он может декодироваться в аналог и поэтому не идет по цифровым каналам (Коаксиал, HDMI и т.п.)
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   11-11-11 23:15
А кабель HDMI какой длинны?Ферритовые кольца(типа как на шнуре от моника есть)?Кабель какой фирмы, сколько стоит?В магазе его проверяли?Херовых кабелей сейчас пруд-пруди...
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   12-11-11 00:27
..., нихрена, добил я его .... , а ещё с удовольствием дал бы по роже тому придурку, который разработал этот кабель..., зачем же делать фишку, которая "в гранённый стакан не лезет"...., не хватает места для подсоединения монитора и кабеля.... слишком близко стоят входы и слишком крупные фишки..., особенно на кабеле...., он просто не полностью заходил в гнездо.
Дата:   12-11-11 00:30
ну теперь осталось только разобраться как быть с мышкой ... и буду перебираться на диван .... к телевизору, а то бегать туды-сюды как-то неудобно...
Всем спасибо за помощь...:-)
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   12-11-11 00:40
Борисыч, есть переходники и уголки для HDMI, что бы и в тв повешенный на стенку воткнуть и в разные узкие места...
А на счет мышки и всего управления, тут в лидеры выходит медиаплеер с пультом управления.
А за подключение можно и рюмочку.
PS когда подрастут внуки то весь этот гемор можно на них спихнуть, они тебе это за 5 минут подключат.
Автор: lionbob (---.dzer.fttbee.kis.ru)
Дата:   12-11-11 00:53
Борисыч, с этими подключками один гемор. Я тут тоже одно время баловался, а потом бегал тудеме-сюдеме, переключал с киношки на киношку. В итоге это дело надоело, и я купил внешний жёсткий диск на террабайт. Сейчас красота, с торрентов накачал чё хошь, потом диск ткнул в видик, а можно на прямую к телеку, и сиди-смотри-наслаждайся. Качество передачи отличное, вот только 3D сигнал не передаёт.
Дата:   12-11-11 01:06
Михаил Е писал:
Так какого х... менеджер сразу не сказал, что не воткнуть туда одновременно монитор и кабель..., ?
Не подходит, сложность в проводке интернета...,хотя может когда и сделаю....
уже нельзя, уже "сегодня", а сегодня за руль...,:-))
Когда будут внуки я буду сам компьютерным гуру...:-))
lionbob писал:
> диск на террабайт.
Внешний диск я куил ещё полгода назад и делал как ты..., сейчас надоело и есть повод для подключения компа...,
надо бы попробовать радиомышку....:-)
Дата:   12-11-11 02:03
+++Не подходит, сложность в проводке интернета...,хотя может когда и сделаю....
Он может стоять рядом с телеком, а с компом связь будет через один шнурок USB и для компа он будет просто жестким диском.
Дата:   12-11-11 11:39
Борисыч писал:
Уж очень антикварный у тебя разъем монитора. Производителям видеокарты тоже не пришло в голову, что будут одновременно использовать такую древность и HDMI. Более современный разъем слева находится (хотя и он уже устарел).
Сам впух с этими HDMI, когда пришлось сменить телевизор. Усилителю десять лет, тогда ни про какие HDMI не слышали, оптика была.
Автор: Водный (---.eth.vladlink.net)
Дата:   12-11-11 16:44
Витя, извини за тривиальный совет.
Первым делом посмотри инструкцию на телевизор.
Раздел меню " Выбор входа" или "Выбор и подключение источника сигнала", "Переход между источниками сигнала - где то так .
Переключается с пульта.
Попробуй переключать.
Дата:   12-11-11 16:49
А синий разъём VGA можешь смело доработать напильником -ничего ему не будет.
Серый кстати тоже , если не понесёшь кабель назад в ларёк.
Дата:   12-11-11 16:55
И только после этого открой панель управления компьютером, например из меню пуск и поройся в настройках "Экран" , "Видеокарта" конкретно зависит от твоей Винды.
Дата:   12-11-11 16:58
Если есть наждак доработай разъёмы на нём.
только береги пальцы и глаза.
Автор: Борисыч (77.35.35.---)
Дата:   12-11-11 17:00
Герасим и Му-Му писал:
Да уж..., как всё быстро меняется, видно специалисты ДНС уж очень продвинутые, ну прям бегут впереди телеги, видно кабель сделали только вчера и по последним достижениям компьютерной техники........:-)
Монитор я приобретал у них и всего несколько месяцев назад, мне тоже не пришло в голову, что он так быстро станет древностью..., кстати, сама видеокарта далеко не разработки 2011 года...
Впрочем я сам тоже устаревший дизайн , посему всё в нороме... молотком забил и все работает.., мышку безпроводную подключил , тоже работает..., вот думаю ещё клаву надо без проводов и будет щасте...:-)
Можно и стопочку принять..., за обедом...:-)
Вывод : В большинстве "компьютерных" проблем заложенно очень простое и логически понятное решение, правда большинство компьютерных гуру об этом не знают и ищут решение в каких то сложных и мало кому понятных действиях, при этом используя много странных выражений, смысл которых ,порой ,сами не понимают, а обычные пользователи ПК тем более....:-))
Как и в теме с синим экраном монитора....,я это решаю раз-два в год, при помощи пылесоса, кисточки , спирта , фонарика и хороших очков.... , уже в течении многих лет и это я узнал очень давно тут на форуме мотолодки......, железо работает само , только дайте ему возможность работать ..:-)
Подобным образом я "ремонтировал" и ЖК телек, который мастера даже смотреть не хотели, типа он чисто китайский и ремонту не подлежит...., только там экран становился зелёным...:-)
Всем желаю удачи.., пошел смотреть кино на ТВ через комп...:-)
Дата:   12-11-11 17:08
Саша все уже работат и звук отличный, причина была проста ...., а все действия, которые можно было произвести с компьютером и телевизором и делал и знаю как это делать..., сейчас даже почти на профессиональном уровне...:-))
Дата:   12-11-11 17:28
Витя, я за тебя рад.
А беспроводную "Клаву" выброси из головы или физически.
Кроме дополнительных сбоев и расхода батареек никаких преимуществ.
Ты ведь не девочка, чтобы писать (печатать) лёжа в постели.
Дата:   12-11-11 18:07
Водный писал:
Я то не девочка, но вот делаю как раз для девочки, но ,думаю, что хватит и ноутбука для почты и т.п. .....:-)
Дата:   12-11-11 22:06
Борисыч писал:
Вот у меня выход с монитора такой, как у тебя свободный слева от HDMI. Так переходник с него на еще более современный разъем в компе, стоил ровно как четверть компа. Думаю, кто-то где-то получил премию за гениальное изобретение нового разъема.
> специалисты ДНС
Лет пять назад я покупал там принтер, специалисты ДНС пяткой в грудь себя стучали, что расходники к принтеру они конечно же возят, просто вот в данный момент нет их, но обязательно будут. За пять лет ни разу так и не привозили.
Дата:   12-11-11 23:15
аха..премию получил специалист известной фирмы, ибо обычный переходник с дисплейпорта на дивиай стоит 12 баксов. гы ))
Дата:   13-11-11 01:23
Александр-Находка писал:
> ибо обычный
Обычный переходник ничем не поможет монитору в 30".
Дата:   13-11-11 01:38
> > ибо обычный
Ну понятно что переходник на минидисплейпорт с питанием от усб обойдется не в 12 баксов а минимум в 120.))
"А для крутых пацанов Стадивари делал барабаны." (шутка)
Дата:   13-11-11 01:48
Там не в питании вопрос, а в разрешении монитора. Соответственно двойной дивиай, или как его там правильно зовут.
Китайцы конечно выпускают такие вещи, но традиционно в продаже они появляются уже тогда, когда перестают быть нужны.
Автор: Тихон (178.205.63.---)
Дата:   13-11-11 13:51
пару лет назад тоже не мог подключить ноут к ящику.потом поставил семёрку,шнур взял какой был 5метров за 500р,чем хороша семерка,она сама находит дрова для всей этой лабуды.щас с ноута спакойно гляжу фильмы на плазме 106см
