 Московское время 10:39:21
 Владивостокское время 17:39:21
 Нужно уселок отремонтировать, поможете?
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-11 07:00
Есть усилитель ВЕГА 50у - 122С
В, не очень рабочем состоянии. Вернее не работает один канал. Скорее всего не работает предуселок. Этот вывод сделан потому, что при нажитии кнопки "МОНО" канал начинает работать.
Хочется отремонтировать девайс, кто сможет помочь?
Личная помошь отблагодарится финансово или бартером :-)
на пиво (например)
Нахожусь в Туле.
Есть ссылки на сайты со схемами и с тюнингом аппарата, но с электроникой на Вы, по этому обращаюсь к специалистам.
ЗЫ есть еще усилитель БРИГ у001 стерео, так же отключается один канал. включается защита от перегрузки. требуется помощь.
 Re: Нужно уселок отремонтировать, поможете?
Дата:   09-11-11 08:04
От того один канал и один от этого. Пиво шли на адрес- ............
Дата:   09-11-11 13:57
В бриге тупо меняешь все электролиты подряд. С вероятностью 90% они.
Автор: Александр - Мамон (---.252.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   10-11-11 06:55
Есть два Амфитона предварительный (новый) и собственно усилок (требует ремонта) Состояние обоих - ХЗ. Были куплены у африканского друга в общаге аж в 95 году. Но руки до них так и не дошли. Самовывоз из Воронежской области))))) Имеющему шаловливые ручки, поменяю на .... Предлагайте))))
Дата:   10-11-11 07:25
Вообще,как показывает практика,ремонтировать советские усилители не сложно,не нужно быть электронщиком,многие боялись но залезли и сделали,есть тому живые свидетели.Но это долго и муторно.
Нужно просто все электролитические конденсаторы заменить,независимо от того рабочий он или нет,вымыть засохшую невысыхающую белую пасту из под транзисторов,и больше никогда и нигде её не применять,обычный Литол работает гораздее.И возможно заменить регуляторы громкости и тембров,есть абсолютные аналоги среди импортных,и по расположению выводов и по длине/диаметру вала(оси).Старые резисторы выпаивать не нужно,просто повыкусывать из платы,а выводы уже по одному отпаять гораздо проще.
Кстати,может есть у кого усилитель ФЕНИКС - 008,в некоцанном состоянии?Купил бы или поменял на что нибудь.
Дата:   10-11-11 16:33
Я бы сделал...если пришлёшь :-)))
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   10-11-11 16:44
2Стас!!! Сделай мне Электронику 017! Куда привезти?
2Горыныч. А что такое Феникс-008?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   10-11-11 17:01
Электроника 017 винил-ветртушка есть.Никому не надо?
Дата:   10-11-11 19:58
Феникс-008 - это лучший (на мой ух) советский предперестроечный усилитель,специально для него были разработаны выходные транзисторы,и схемотехника продвинутая.К сожалению выпустили их мало.
Автор: АС76 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата:   10-11-11 20:38
Делай Бриг, с Вегой сложно будет разобраться
Дата:   10-11-11 20:43
2Горыныч.
Пробежался по тырнету, да, был такой. Выпускался на Украине и почти все ссылки "продам" оттуда же. Я о таком даж не ислышал. Схемку посмотрел. Мну вспоминаются виниловые вертушки ФЕНИКС, и. кажется, был даже квадро-проигрыватеь.
Пы.Сы. В школьной радиорубке был усилитель Юпитер-Квадро с четырмя стрелочными индикаторами. Красавец!
 Как отремонтировать "уселок" в домашних условиях
Автор: Александр-Находка (77.35.128.---)
Дата:   10-11-11 23:22
Третьего дня выпало подряд несколько свободных дней и я с удовольствием взял в руки паяльник. Ремонтировать предстояло, давно лежащий у меня, усилитель мощности.
Итак, на первом этапе я довольно легко раздобыл на просторах инета электрическую схему усилителя.
 Re: Как отремонтировать "уселок" в домашних условиях
Дата:   10-11-11 23:30
Вскрытие показало что, во первых для проверки схемы необходимо разрядить вот эти самые "бамбуковые" конденсаторы рассчитанные на напряжение 69 вольт емкостью по 10 тысяч микрофарад каждый. И хотя я закрыл глаза прежде чем ткнуть проволочкой на массу ощущения были еше те.
Вобщем прозвонка тестером выходных транзисторов показала что на одном из каналов необходима замена обоих выходных транзисторов и одного транзистора предоконечного каскада. Что и было сделано путем втыкания туда подходящих транзисторов 800той серии от российского кассового аппарата. ))
Кроме того были сразу заменены пара пухлых конденсаторов блока питания и двух токоограничивающих малоомных резисторов.
Дата:   10-11-11 23:38
После замены предохранителей и включения усилителя без нагрузки проверил тестером напряжения блока питания и рукой температуру радиаторов. Пришлось заменить еще один подсохший конденсатор блока питания и вторично малоомный ограничивающий резистор. И вот,наконец, волшебный миг - подсоединяю акустическую систему, включаю питание и слышу мягкий и мощный выдох стоваттных колонок. Чувствую себя так, как будто вновь собрал свой первый усилитель. Кайф!
Дата:   10-11-11 23:43
Кстати на крышке усилителя обнаружились вот такие интересные картинки про искажения, импеданс и пресловутый дампинг фактор.
Да, забыл сказать что радость обеды была немного подпорчена когда я стал искать достойный входной сигнал. Подача мп3 с ноутбука и даже обычного аудио с компакта впечатления не произвела. Пришлось вспомнить давно забытое слово тонкомпенсация. И музыка зазвучала гораздо лучше.
Дата:   10-11-11 23:46
Окончательно я успокоился подсоединив микрофон и звукосниматель гитары через предварительный усилитель деки этой же фирмы. Звук - замечательный! Чего и вам всем желаем.)))
Дата:   11-11-11 06:32
Прислал бы, но думаю не стоят они такого путешествия.
Был бы ты поближе.
Дата:   11-11-11 19:50
Вообще,пора уже на лампу переходить,ХХI век всётаки,звук рождённый в камне,играть не может :-)
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата:   12-11-11 06:31
вы одно время собирались киты ламповых усилителей делать и продавать - получилось или нет такое? а то я периодически вспоминаю про свои большие сони-напольники - хочется их оживить.
Дата:   12-11-11 07:37
2 НямЪ,отписал в личку.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-11-11 08:15
apol писал:
Почём ?
Дата:   12-11-11 14:52
Да незнаю, за пиво или символические пицот :) Только передать как?
Автор: John Zaitsev (2.92.117.---)
Дата:   12-11-11 23:17
Если б с Питера , ещё можно было подумать , а так - наверное , только почтой .
Дата:   13-11-11 02:25
2 John Zaitsev
Написал в почту...
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   15-11-11 08:42
Zelya писал:
По схеме SA5 подрубает "блок тембра" , похоже - тонкомпенсация . Уселок как-то реагирует на нажатие-отжатие этой кнопки ?
Автор: Zelya (176.15.76.---)
Дата:   18-11-11 05:25
________
В выходной посмотрю, щас некогда. Спасибо.
