| Московское время 07:39:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:39:24 |
Автор: STORM (---.178-65-176-65.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-11-11 04:45
На ноуте с пиратской виндой (без обновлений) тоже так....
На втором компе прошло обновление (что то там о переводе часов) и всё нормально кажет....
Как это устранить в ручную-толком не знаю,если только сменить часовой пояс....
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата: 10-11-11 04:57
Господа, уберите в этой вкладке галочку, Жмете 2 раза на часы , выбираете время в интернете. Ну и соответственно уберите галочку , Автомотически переходить на блаблабла.
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 10-11-11 05:54
Да неее проще есть метода! Надо поставить часовой пояс Абу-Даби и усе :) И обновляться время будет и часовой пояс в норме. А вообще под 7-кой при условии всех обновлений комп не просит уже...
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 10-11-11 06:09
Я поставил часовой пояс маленькой, но гордой страны. То, что перехода на зимнее\летнее время у них нет - известно даже относительно старым ОС.
Автор: kons (178.171.92.---)
Дата: 10-11-11 08:08
Нужно поставить обновление KB2570791.
А так винда не знает, что отменили зимнее время.
Можно отменить синхронизацию времени или поставить другой пояс.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 10-11-11 21:03
Ну или как вариант-настроить переход в гибернацию или спящий режим вместо выключения.И стартовать быстрее будет.А в перегруз-только по необходимости.
Автор: Славянский шкаф с работы (78.107.119.---)
Дата: 10-11-11 22:03
А вот у меня 7-ка всё нормально кажет... а в скайпе - нет.. мож кто знает как там поменять.. в настройка ничего не нашёл
