 Московское время 08:28:12
 Владивостокское время 15:28:12
 Замучал комп синим экраном...((
Автор: STORM (95.54.200.---)
Дата:   08-11-11 02:52
Что то последнее время машинка хондрить стала.... Запуск с 3-5 раз,с вылетом на синий экран,потом может сутки пахать как ни в чём не бывало,а сейчас вот через полтора часа после *трудного запуска* снова синька на мониторе..... Есть пара картинок,может подскажут спецы в чём беда???...
 Re: Замучал комп синим экраном...((
Автор: НямЪ... (78.84.146.---)
Дата:   08-11-11 03:07
я не спец, но рыл бы в сторону видеокарты ))
Дата:   08-11-11 03:10
Да и я буковки про неё увидел.... Обновил дрова,но толку ноль... Всё так же как и было....
Автор: Зуек (178.45.92.---)
Дата:   08-11-11 03:29
Была такая бяка - сдох кулер на видюхе. Такого же (без обечайки) не нашел, приколхозил более-менее подходящий поверх радиатора на саморезы, работает второй год
Дата:   08-11-11 03:32
Чуваааааак... Машинка у тебя дохнет. Либо память мудит. Либо мост отваливается.
Скачать отсюда http://memtest.org/#downiso исошник мемтеста. Врезать на болванку. Загрузится и погонять пару суток. О результатах доложить.
Драйвер видеокарты взять то, что называется Last Stable. В вашем виндомире это называется WHQL certified. Но первое - мемтест минимум на сутки.
Дата:   08-11-11 03:33
Зуек писал:
Вот это возможно.... Вообще давно внутря не заглядывал,запросто пыляки и шерсти кошачей насосало.... Семь *вертушек* как никак гудят.....
Дата:   08-11-11 03:38
Kira писал:
> мемтеста.
Блин,Кира,тут много чего,и всё не по Мурмански.....)
Пальцем точнее тыкнуть можно?...
Автор: ЛёХа.63 (178.45.57.---)
Дата:   08-11-11 03:57
STORM , по любому надо сделать экспорт сертфиката закрытого ключа . А то потом очень тяжело восстановить всё что было . Даж всякие фирмы и походы в школы и универы , в поисках крипто-"шарюших" ,не дал результатов .
Пс Читать справку на компе помогает , очень долго .
Дата:   08-11-11 04:01
ЛёХа.63 писал:
> ключа .
Тарабарщина какая то.....((
Ещё раз-потери инфы не боюсь не разу.... Два регулярных бэкапа в независимых местах..... Любой крах системы/диска-пох......
Дата:   08-11-11 04:26
Неее , я не про диск . Всё , сказал что мог , советую сделать , это не сложно . На флешку скинуть , и извлечь флеху .
Предпологаю , всё удастся .
Дата:   08-11-11 04:29
Лёша,я снова не понял.....( Что скинуть на флешку? 40 гигов инфы с системного диска???...
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   08-11-11 04:33
а перед появлением синих экранов,занедолгодо того никаких устройств\драйверов не устанавливал?Если да-отменить,если нет,для начала скинуть биос,пропылесосить пыль,проверить плотность прилегания разъемов(сата разъемы к харду\двд лучше с фиксаторами-они бывают болтаются,несколько раз вытащить-вставить линейки оперативки.Если их больше одной-поочереди вытаскивать и запускать-ну или мемтестом по совету Kira
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-11 04:36
чисть комп от пыли,желательно выдувом)))
и термопасту на проце поменяй.
ну и конденсаторы погляди)
думаю всё наладится)))
Дата:   08-11-11 04:39
apol писал:
Да вроде новых устройств не было,а вот обновления винды и новых всяческих программ-море..... Отследить после чего глюк пошёл-не реально....
А вот залезть внутрь,пошевелить и пропылесосить (а лучше завтра на работу и компрессором без фанатизму)-это дело.....
Дата:   08-11-11 04:41
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Тут вот ведь как..... Температурные датчики от Эвереста не фиксируют повышения температура в наиболее важных частях.....
Дата:   08-11-11 04:45
Дата:   08-11-11 04:49
пыль на памяти и под вентилятором на плате-может давать такой
эффект)
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-11-11 04:56
Толя, слушай Киру и Василича (их знаю лично, фигни не посоветуют, системщики в авторитете :)) Я бы еще добавил -вынь модули памяти и спиртиком протри контакты, дело скорее всего в пыли.
Дата:   08-11-11 04:58
Во, Василич раньше успел :))
Дата:   08-11-11 05:00
тебя подглядывать поставили ,а ты подслушиваешь)))))
хатим фильму)))
Дата:   08-11-11 05:01
Colonel писал:
> Толя, слушай Киру и Василича .....
Для начала заберу завтра системник на работу..... Там и воздух на продувку и спирт на протирку есть.....))
Дата:   08-11-11 05:02
только тооонким слоем)))))))))))))))
Дата:   08-11-11 05:03
Ну эта.... Я в курсе.....))
Дата:   08-11-11 05:06
Собсно до сих пор смущало одно..... Если комп не выключать,то он исправно пашет сколь угодно времени.... Можно выключить и сразу включить или перезагрузить и ничего не случается..... Но стоит только скажем вырубить его в два часа ночи,то в семь утра уже без танцев с бубнами не запустить.....(
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   08-11-11 05:08
Похоже какие-то драйвера повреждены/ не совместимы.
Вот накопал вам инструкцию в картинках ;)
Возможно, конечно, что вот так редкая зараза подсела.. но не верю:
Дата:   08-11-11 05:09
Скачать вот это http://memtest.org/download/4.20/memtest86+-4.20.iso.zip
Распаковать. Записать образ на диск. Загрузится с этого диска. Запущенную программу гонять не меньше суток.
При появлении ошибок со словом irq первое, что дрючить с пристрастием - память и все, что с ней связано. То есть северный мост.
При нахождении ошибок совершать типовые шаманства. Типа промывания планок памяти спиртом или зачистки контактов стёркой. Перестановки модулей и т.п.
Обновления чего угодно - зло. Работает - не трогай. И никогда не думай, машина умеет делать что-то лучше тебя. Быстрее - возможно. Но лучше - нет. Так что весь автоматизм надо отключать по максимуму.
Дата:   08-11-11 05:12
Ууууу! Мост пошел на отвал. То есть мама - йок. Что за мать?
Дата:   08-11-11 05:25
Kira писал:
Кира,ты меня не пугай.....(
Это про неё???...
Дата:   08-11-11 05:31
SergeiS писал: ......................Вот накопал вам инструкцию в картинках ;)
Наверняка что то полезное,вот только с иностранным у меня совсем плохо...... (
Дата:   08-11-11 05:53
Colonel писал:
> пыли.
То есть "системщикам в авторитете" можно другими словами написать то,что уже было сказано раньше,и к этому можно будет прислушаться?Нормальная полковницкая позиция.:)Или все дело в развернуть-свернуть темы ?:)
Дата:   08-11-11 05:56
И ещё мысль... Ежели я с утра попробую загрузку в безопасном режиме,то есть без всяких лишних наворотов и глюк сохранится-то беда не в софте,а если пропадёт-то нефиг переводить спирт ))
Правильно думаю?...
Дата:   08-11-11 06:03
apol, а ты вот свой спич про что написал??? Если бы ты прочитал внимательно, то до Киры и Василича речь шла про хард и видюху, которые к данной проблеме отношения не имели, я соотвественно и подсказал, что проблема в памяти не видюхи а оперативки.
Ну а переходить на личности ваще не в жилу
Дата:   08-11-11 06:32
Завтра переведу текст видео в иструкции на русском.
Но народ верно говорит, попробуй загрузку в SafeMode, если пойдет тогда вариант с железными проблемами маловероятен
Дата:   08-11-11 07:26
чуть не забыл - из моего скромного опыта если ошибка происходит на одной и той же стадии - программное, если по разному - аппаратное. здесь похоже аппаратная проблема.
Автор: Гармингус (---.jinr.ru)
Дата:   08-11-11 08:00
Прежде чем делать выводы, стоит переставить систему, установить все дрова и посмотреть на поведение компа. Если повторяются вылеты- ковырять в сторону железа.
PS Винты тестятся и чинятся только одной прогой, точнее двумя, но они почти идентичны- MHDD и Victoria. Только эти пакеты позволяют нормально перемаппить осыпающийся диск и вернуть его к жизни (на время), а доступ к винту получают напрямее некуда. Всё остальное, а особенно те что из под винды работают- поделки.
Автор: Бoцман (94.50.205.---)
Дата:   08-11-11 09:21
Улыбнул :)
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   08-11-11 11:01
STORM писал:
У меня вылечили заменой вздувшихся электролитических конденсаторов на материнке.
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата:   08-11-11 14:16
Ну совсем непонятно..... Ткнул с утра безопасный режим и ушёл гулять с собакой..... Прихожу-работает всё.....
Дата:   08-11-11 17:31
Попробуй для верности еще раз.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   08-11-11 19:13
У меня так было. Разбираться не стал. Комп на водяном охлаждении уже 5 лет работал. Сам делал. И видюха и проц охлаждались безшума и надежно. Перегревов вообще не было.
Как это было. Сначала комп стал в синий экран вываливаться, потом загружался с 3-5 раза, каr описано в посте. То на таблице биоса зависнет, то еще как.
Потом я его как то раззадорил и он заработал (убавил ему мегагерцев, понизил до 100 МГц частоту шины и т.п.). Но стоило включить любое видео и комп сразу в ресет (синий экран). Мне показалось, что это проц.
Вылечил ... покупкой ноутбука :) Компу было уже 7 лет...
Да, конденсаторы тоже вздулись!
Дата:   08-11-11 19:33
Вот какой был красавец! Вечная ему память!
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   08-11-11 20:46
1) Попробуй скачать установить вот эту програмку Ссылка.
после запуска она запустит полное сканирование, прервать и выйти вот в этот экран:
2) Выбрать Driver manager, это запустит сканирование
3) По окончанию сканирования, если будут найдены проблемы, найдите нужные драйвера и установите
P.S. это один из самых простых способов, мне кажется, как найти устаревшие или конфликтующие драйвера, обьясняя дистанционно человеку не сильно разбирающемся в теме. Так что гуру прошу не беспокоится ;)
P.P.S. если не будет стабильно грузится через F8, то все-таки проверяйте, как и советовали, память. Начав с чистки и закончив мемтестом.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   08-11-11 21:41
Вирус.
Автор: Гарбарек (---.opera-mini.net)
Дата:   08-11-11 22:18
Кстати, еще вариант. Сам столкнулся. Установил винт WD Black на 2 терабайта. Можнейшая вещь. Так он без дополнительного охлаждения в принципе не живет. Через некоторое время обязательно выскакивает синий экран,- винт отказывает. Поставил вентилятор- все стало ок.
Автор: may (---.95-54-183-144.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-11 00:57
ОФФТОПИК! (Толя, извини:) )
Мужик ковыряется под капотом.
Подходит малыш: - Дяденька, а я знаю, что у тебя сломалось...
-Что, мальчик?!!!
- У тебя МАФЫНА сломалась!!!
Автор: STORM (---.95-54-239-211.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-11 02:08
Вообщем так.... Вскрыл,продул,пошевелил разъёмы всякие,собрал,включил-загрузился без проблем... Контрольная проверка завтра с утра......
З.Ы. Пыляки много было,кулеры все рабочие,вздутых электролитов не наблюдается..... Бум надеяться на лучшее......)
Дата:   09-11-11 02:09
SergeiS писал:
Скачал,запустил,просканил...... Результат-нет данных для отображения..... Типа нормально всё?...
Дата:   09-11-11 02:11
> Вирус.
Вряд ли возможно.... Как то привык следить за этим делом регулярно и особо тщательно,в меру возможностей.....
Дата:   09-11-11 02:26
STORM писал:
гмм, типа не нашел конфликтов.. но никак не подтверждение что все нормально.
Запусти memtest на ночь...
Дата:   09-11-11 02:32
SergeiS писал:
> все нормально.
Так выглядит после сканирования.....
Блин,а пустой болванки то и нет (
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   09-11-11 03:09
STORM писал:
Как вариант. Поддыхает какойто из кандюков в блоке питания или матери.
(Они частенько не вздуваются, а просто сохнут без видимых внешних повреждений. Если какоето время постоит без напруги емкость падает, внутреннее сопротивление увеличивается. При подаче на него наряжения через некоторое время параметры частично восстанавливаются.)
Вследствие чего по какому-либо из каналов питания идет повышенная пульсация ,которая вызывает сбои.
Схожую картину неоднократно приходится по работе наблюдать.
В обслуживаемом оборудовании используются комповские системные блоки. Системник можно до посинения различными тестами тестировать, все ОК. Но при загрузке винды или уже непосредственно рабочего софта или синий экран, или в перезагруз сваливается. Слава богу, что матери и блоки питания входят в комплект ЗИПа который в машине лежит.
Дата:   09-11-11 03:20
У друга было нечто на подобие-комп включался через пень колоду!
Поставил на жесткач кулер-все стало нормально!
(я ему сразу сказала, когда зашел в комнату, что что-то жарковато).
Теплолюбивый друг:-)
Дата:   09-11-11 03:40
Memtest запущен,ждём результатов......
Господа,кулер на системном диске жужжит..... Температура в норме....Перегрев отпадает 100%.....
Дата:   09-11-11 04:27
Проще объяснять говоришь? Ну так слушай. Скрипочка, это ящичек. На котором натянуты кишочки. .о ним водят волосиками и они пищат. Так что ли?
Если человек не понимает минимальный технический уровень, то лучше ему дальше не объяснять. Ибо "ниасилит" и результативнее будет найти диагноста не дистанционного.
Дата:   09-11-11 04:30
Кира,Memtest этот по кругу что ли тесты гоняет?
Почему надо так долго как ты говоришь?
Пока ошибок как я понял нет.....
Дата:   09-11-11 04:50
STORM писал:
Кира, не злобствуй ;) Насчет использования кишочек в современных моделях сомневаюсь. Хотя по сути ты прав..
Storm, Мемтест надо гонять долго потому что ошибки зачастую плавающие и предсказать когда они проявятся невозможно.
Дата:   09-11-11 04:56
SergeiS писал:
Ну что же,бум гонять,сколь терпения хватит.... Три круга уже прошёл....
Дата:   09-11-11 05:22
STORM писал:
> прошёл....
Хотя бы на ночь оставь работать..
Дата:   09-11-11 05:30
SergeiS писал:
Да я не против....
Мельком глянул в Яндексе по этому тесту,у народа после 2-3 проходов вываливается по 500 ошибок..... У меня пока ноль..... Тьфу три раза..... И почему то думается что копаем не в том направлении.....
Дата:   09-11-11 07:37
Если повезет, то проблема исчезла поле чистки и прав оказался Васильич ;)
С утра попробуйте воспроизвести проблему на горячем компе
Дата:   09-11-11 08:33
А вечером на холодном ;)
Автор: STORM (---.95-54-228-202.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-11 14:22
Прошло 11 часов 17минут,13 проходов-ошибок нет..... Почему то не видится необходимым дальнейшее насилование машинки....
Отключаю..... В пять вечера после работы пробую запуск на холодную.....
Дата:   09-11-11 16:52
При запуске посмотрите напряжения блока питания.
Автор: STORM (---.178-65-180-3.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-11-11 00:54
Собственно всё загрузилось и работает нормально......
Неужели слой пыли может давать такой аффект,а может разъёмы пошевелил....
Ещё раз большое спасибо всем участникам обсуждения проблемы...... )
Дата:   10-11-11 01:10
STORM писал:
> пошевелил....
Электроника это наука о контактах ;)
Хорошо что обошлось профилактикой..
Дата:   10-11-11 01:13
каждая поломка или сбой - частный случай.
Из прошлого, от тяжелого вентилятора и радиатора отошел контакт платформы, которая держит проц, очень долго искал поломку. Комп или не включался вообще или были синие-синие экраны.
Уже после апгрейда, отдал знакомому перепаял, все работает до сих пор.
Из недавнего на старых компах родственников и друзей.
Пыль мешала охлаждению, радиатор был наглухо забит, комп не включался вообще или пищал, как оголделый. Выскакивал синий, видимо от перегрева. Еще было, что модуль памяти отходит или начинает глючить в слоте, меняешь слот и все работает.
Дата:   10-11-11 01:21
hallucinogen писал:
Вот этого я и не могу понять.... Имел секас со своим старым ноутом по поводу забитого радиатора охлаждения,когда вскрыл корпус,удивился толщине пыли/шерсти имеющих структуру хорошего валенка,т.е. воздух практически не проходил..... Но тем не менее ноут вырубался от перегрева только при долгой работе тяжёлых приложений а никак не в момент старта/загрузки....
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   10-11-11 19:21
Заглючил))
Дата:   10-11-11 19:49
Какая странная версия пылесоса. А где у него рукав вставляется? :)
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.83.238.102.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-11-11 23:24
БП устал. имхо
