 Московское время 03:20:36
 Владивостокское время 10:20:36
 Вопрос по HDMI( компьютер-телевизор)
Автор: Борисыч (77.35.40.---)
Дата:   07-11-11 20:50
Хочу сразу перейти от компьютера к телевизору, чтоб смотреть фильмы , сейчас пользую внешний жесткий диск , т.е сначала копирую фильм на него , а потом смотрю по телеку.... в телевизоре встроет мультиплеер с управлением с джостика.
Надоело таскать диск и заниматься копированием...
...... сегодня купил "хомячка", при этом объяснил менеджеру что у меня есть и что мне надо , показывал инструкцию на телевизор в конечном итоге купил кабель .
К телевизору это разъем подходит, а вот в компьютере такого нет..., хотя менеджер утверждал , что если я подключал видеокамеру , то разъем есть..., есть, но увы..., понятно , что кабель не поменяют.
Вопрос : есть ли в природе переходники вот с такого разъема..?
 Re: Вопрос по HDMI( компьютер-телевизор)
Дата:   07-11-11 20:51
вот то, что имею на компе..., ну и куча обычных USB
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   07-11-11 20:52
Переходники не видел но кабель DVI-HDMI есть.
У меня телек подключен через такой кабель.
По перехднику:
Где купить в России не знаю но можно здесь
Автор: korsarlf (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   07-11-11 21:00
Такие переходники в природе есть. Сам такой пользую. Но у меня шел в к-те с видяхой. В ДНС по идее должен быть. Или в той же Омеге. Короче не должно быть проблем с покупкой такого. Но есть одно но. По нему нельзя будет звук передавать. Только видео.
Дата:   07-11-11 21:06
korsarlf писал:
Но есть
Да уж.... это не подходит, т.к фильм без звука - это атавизм..., тем более пианиста у меня рядом нет...:-)
Дата:   07-11-11 21:32
Колонки от компа под телевизор поставишь:)
Автор: Александр-Находка (77.35.176.---)
Дата:   07-11-11 21:38
Борисыч писал:
> korsarlf писал:
> Но есть
вот такой тебе нужно если хочешь смотреть видео с компа на телевизор
Это 5 метровый. Там же есть длинее. А звук отдельным кабелем со звуковой карты компа либо в телевизор либо на звуковые колонки.
Дата:   07-11-11 22:05
Александр-Находка писал:
> телевизор
Так... значит развели ... меня совсем в ДНС-се? , кабель продали , но не договорили, что будет без звука...
Я ведь объяснил , что мне требуется кабель для просмотра фильмов, скопированных с торрентов , непостредственно через ТВ, ну понятно , что со звуком....
Я так понял , что нет такого кабеля и звук придется тянуть отдельно?
Блин, ...
Автор: Славянский шкаф с работы (78.107.119.---)
Дата:   07-11-11 22:29
Какраз кабель HDMI предполагает передачу со звуком.. только вот выход показанный предполагает передачу только видео... не угадал продаван с выходом..
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-11-11 22:38
Такой совет еще не звучал:
Прийти в комп.фирму где покупался компьютер. Сдать им старую видео-карту на "up-grade" доплатить немного денег и взять другую видео-карту с hdmi на борту.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   07-11-11 23:02
BTL писал:
Сдать им старую
Боюсь , что слишком дорогой вариант будет , даже с пагрейтом старой карты.., тем более я никогда не заморачивался слишком крутыми видео картами..., у меня похоже стоит средней паршивости... и никому не нужная...
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-11 23:03
Компьютеры, шнуры, софт... как сложно нам простым юзерам. Приходишь в магаз и даже спрашиваешь и то неуверенно, а уж стоит только продавцу рот раскрыть то сплошной поток заумных терминов напрочь сбивает с толку. Этим то они суки(продаваны) и пользуются. Пытаются впарить что подороже и расходится хуже.
Думаю неплохо будет перед походом в магазин изложить свои требования к технике на бумаге и ознакомить с этим списком продавца. Так сказать поставить задачу на подбор покупки. Желательно попросить продавца поставить закорючку на этой бумажке. Потом в случае несоответствия штекеров, видеосистем, форматов и прочей хрени в которой мы как правило вообще не понимаем не черта проблем с заменой быть не должно. Тут в ответ не скажут, что вы сами этого хотели.
Дата:   07-11-11 23:12
Буквально месяц назад купили жене ноутбук. Как нам сказали, вполне приличную модельку, которая неприхотлива и надежна.
Естественно приобретя покупку и усиленно ее эксплуатируя невольно начинаешь собирать инфу по особенностям использования. Оказывается эта машина не любит перегрева, точнее умирает безвозвратно просто от того что часок проработаешь с ноутом на коленях. Пошли в магаз за подставкой с вентилятором. И тот же продавец с выпученными глазами нас уверял что эту модель не в коем случае нельзя пользовать без подставок.
Вопрос- почему он сука с разу не сказал про подставку?
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   07-11-11 23:52
По кабелю HDMI идет и видео и аудио сигнал в цифре, проблема в том,что у вас этого разъема на компе (на видеокарте) нет. Если с переходником подключиться на видеокарту, то с нее нет выхода звука, только видео. Звук можно отдельно снять со звукового выхода, нужен кабель с разъемами джек 3,5мм-на разъем входа аудио в телевизор (скорее всего это RCA (тюльпан) L+R). То есть переходником и вторым кабелем проблема решится
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   07-11-11 23:56
Тут пишут, что передавать звук по DVI-HDMI можно!
Звук по USB можно! Точно есть колонки, которые подключаются только к USB. Без проводочка к звуковой карте.
Дата:   07-11-11 23:57
Комп во 100 раз удобнее любого медиаплеера! Поддерживаю ТС!
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   08-11-11 00:12
+++Комп во 100 раз удобнее любого медиаплеера
Чем удобнее? Комьютер это универсальная вещь, а медиаплеер специализированная и заточена под конкретную задачу и програмно и аппаратно. Так что кино лучше смотреть по телеку, а в косынку играть лучше на компе.
Автор: Юра (109.110.50.---)
Дата:   08-11-11 00:18
Витя!
Не парь себе мозги!!!!-)))))
Возьми себе Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce 210 512MB 64bit DDR2 [GV-N210ОС-512I] DVI D-Sub HDMI 1 199 руб.
Дёшево и сердито.
Дата:   08-11-11 00:19
Михаил Е писал:
а медиаплеер
Понятно , но в этом случае к медиаплееру надо подключить интернет, для работы с торрентами, что в моем случае очень проблематично, у меня интернет , телефон и кабельное ТВ вообще по воздушке к дому подходят и разводку делать очень даже не хочется...
Компьютер универсален , закачал ,оченил на мониторе и запустил через ТВ, не понравился фильм - стер тут же и запустил другой... и не надо никаких дорогих устройств, хороший медиаплеер стоит тоже денег..., не рентабельно , при наличии компьютера с двумя приличными ЖД и внешнего Ждиска на террабайт...,
может проще поменять видеокарту..,
Дата:   08-11-11 00:23
Борисыч ты уж выбирай из предложенных вариантов. Самый простой протащить второй звуковой провод на отдельные колоночки.
Дата:   08-11-11 00:28
Юра писал:
Звук будет? Гарантируешь? , а с моим компом не конфликтнёт?
Завтра обговорю с DimV, он обещал что-то придумать , чтоб и кабель задействовать и обойтись малой кровью.., ну или предложил забрать обратно кабель..,
......если он подтвердит, что эта видеокарта решит поставленную задачу, тогад чтож.., придется отказаться от "сладкого" в пользу технического прогресса..., надо к возвращению жены настроить совместную работу телевизора и компьютера, не вставая с дивана...
Дата:   08-11-11 00:32
Михаил Е писал:
. Самый простой
В этом случае надо полюбому приобретать переходник и ещё один кабель , а это 6-7 метров.., и отсекать муз центр, тогда я остаюсь без звука около компа..., может проще действительно видеокарта с нужным разъемом..., если на самом деле купленный кабель потянет и видео и звук..., может менеджер как раз и предположил , что такая карта стоит у меня...
Дата:   08-11-11 00:36
Да Борисыч, совет от Юры тогда наверное для тебя лучший.
Автор: GenRen (31.23.70.---)
Дата:   08-11-11 01:33
Смотрите внимательно, у панели ЖК сзади телека должен быть аудио-вход (маленький джек). Кабель джек/джек, так пользую.
Автор: НямЪ... (78.84.146.---)
Дата:   08-11-11 01:50
Способы решения
1. самый простой - купить новую видюху
2. самый дешевый - кинуть тюльпанами (есть такой кабель, с одной стороны миниджек-карандашик для аудиокарты, с другой 2 тюльпана выходят). нужно только иметь телевизор со входами аудио в виде тюльпанов (это есть у всех)
Плюс новой видяхи - будет FullHD фильмы играть без тормозов, если старая вдргу тормозила :))
Дата:   08-11-11 01:52
Давно есть подозрение, что менеджеры это личинки продавцов.
Автор: oleg_sar (---.dialup.renet.ru)
Дата:   08-11-11 03:07
Аралин Макс писал:
Любой более-менее производительный нет\ноутбук не любит перегрева и не будет долго работать лежащим на одеяле. Да и вообще-любой.
Подставки под ноут-это калгон при стирке, бредовое лукавство маркетологов для отсоса денег у.. покупателей.
Продавцы в массе своей-тупые недоучки, способные талантливо впарить ло... неспециалисту всякую дрянь.
Никогда не используйте ноут, лежащий на одеяле.
Раз в 3-6 месяцев дуньте хорошенко снаружи в систему охлаждения обычным автомобильным копрессором(тем, который для покраски).Удивитесь, сколько гумна вылетит из всех щелей.
С уважением,
Олег
скоро как 20 лет директор сервисного центра
последние 8 лет-компьютерного
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   08-11-11 04:49
> Юра писал:
Звук будет если смотреть скачанные\сохраненные фильмы в виде файлов,а если всунуть в комп диск и смотреть на телек-звука может и не быть совсем или запаздывать\опережать.Тогда-танцы с кодеками-драйверами.
Автор: cyril Калязин (95.143.213.---)
Дата:   08-11-11 05:19
HDMI - это DVI + SPDIF. Отсюда, чтобы смотреть на телеке со звуком надо либо видеокарту со встроенной звуковой картой, либо видеокарту со входом SPDIF и выход SPDIF на материнке (я так понимаю сейчас звуковуха встроенная в материнку). Напиши модель материнки, я посмотрю есть ли в ней выход SPDIF. Тогда купишь любую недорогую видюху с HDMI. В аппаратную поддержку H264 видюхой не верь - это все развод копеечный. Толком это не работает.
Автор: Гарбарек (---.jinr.ru)
Дата:   08-11-11 07:41
Господа, не надо бороться с жизнью. Всё намного проще и давно придумано. Комп- это комп. Для бытовухи используйте готовые решения! Приставки Apple TV, размер- квадратик на четыре спич коробка, клеятся сзади телеков. Подключение по hdmi (со звуком, само собой). Источник- шара в сети. Подойдет вообще любой комп. Оболочка на них- XBMC медиацентр (приставки ломанные, естественно). Это же оболочка ставится на любой комп под виндой, мак, линух, и на айпад. (родная прошивка понимает только свои форматы, да и вообще отстой полный). Вот, всё, что нужно для счастья. Рулится с маковского пультика. Я на стадии стен подвел сеть к телекам, намедни прикола ради попробовал тянуть контент с вайфая. Матроска приостонавливается через несколько секунд на секунду- две, не хватает пропускной способности гэшки, правда, точка доступа была за двумя кирпичными стенками, может из за этого скорость маленькая. Буду менять точки доступа на энки, надеюсь, работать будет нормально. (есть в некоторых местах дома телеки без подведенного lan)
Дата:   08-11-11 07:47
Кстати, о птичках. Если телек - современный, с hdmi, то он запросто может быть с поддержкой DLNA и способен брать контент из сети. На комп ставится вот эта приблуда: homemediaserver.ru/ , в телек вай- фай свисток или проводная сетка (лучше), и вуаля- не надо вообще ничего делать.
Дата:   08-11-11 19:29
>Сергей Михейкин,не подскажешь,куда на этой фотке эстетичнее комп впиндюрить?
Да запросто! :) Вечерком сфотаю свою комнату и выложу :) Комп стоит в углу на обычном компьютерном столике. Под полкой клавы сделал еще одну полочку полного выдвижения под ноут. Использую ноут как системны блок. Достал полку, открыл ноут, нажал кномку питания и задвинул. Дальше все как обычно, клава, мышка, моник :)
Зато при отсутствии эл-ва или при краткосрочном переезде на дачу (или к Друзьям на выходные) у меня все с собой. :)
Соединен комп кабелем HDMI, раньше домашний театр был соединен через оптику и DVI-HDMI. Звук было отдельно, видео отдельно. Но с покупкой новго рессивера Yamaha (кстати всего за 8500) сделал все по HDMI. Единствено где лозанулся, так это взял первый в своей жизни RAdeon. Сказать, что плата глюкавая это ничего не сказать. Буду ноут менять через полгодика.
Я на телеке и фоты с друзьями/родственниками смотрю, и новый ремонт новой крвартиры с женой проектирую/обсуждаю. Она на телике, я на монике. И фильмы в том числе и для взрослых иногда удобно кинуть на телек из потаенного места на компе, так что дети не найдут... ДА много чего делаю на компе, что было бы очень не удобно на медиаплеере. Комп точно универсальнее, но не значит качественнее. Конечно всякая специализированная вещь качественее, но не удобнее. Это 100%.
Посему кому как нравится. У меня лично комп подключен был в 2003 году к проектору притащенному из США и выведен на экран 2м диагональю. И тогде же я сам своял из усиля из СССР и С-90 + муз центр Samsung+ простенький магнитофон Sharp домашний кинотеат 5.1. Денег было в обрез, но все работало. Для студента это было в то время СУПЕР! Потом вместо самоделки прикупил себе рессивер Technics (кстати продал 2 мес назад за 5000 р) и фронты той же марки, заодно и тылы BBK+ центр. Акустика до сих пор работает. Аудиофильство не страдаю, но до 2009 года (рождение старшей дочки) музыка дома работала все время пока я был дома...
Так что комп+телек (проектор) у меня уже 8 лет... Есть что сказать в ответ на заявления что медиаплеер спасет ситуацию.
Дата:   08-11-11 20:07
:) На фото не комната, а её фрагмент. Ответ, вкратце, такой - в угол, которого не видно на фото.
Дата:   08-11-11 20:20
Что зачем? Зачем, что?
ТС, извините за флуд.
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Дата:   08-11-11 20:32
oleg_sar писал:
> Аралин Макс писал:
> использования.
> на
> вообще-любой.
> С уважением,
> Олег
Очевидные вещи порой народ не понимает.С одеялом на радиаторе машины летом почему-то никто не катается!
Дата:   08-11-11 20:39
>А вот кто-то же знает точно, будет работать видеокарта на телевизор со звуком или не будет...?
У меня в ноуте видюха совмещена с звуковухой. По HDMI идет и звук и видео.
Вы бы почитали ту ссылку, что я раньше вставлял в сообщение. Там народ пишет про соединение видеокарты со звуковой, что бы по разъему DVI шел звук и видеосигнал (если я ничего не напутал, читал по диагонали, что бы убедиться что по теме ссылка).
http://forum.hdtracker.ru/showthread.php?t=5070
Автор: Борисыч (77.35.60.---)
Дата:   08-11-11 21:00
Сергей Михейкин писал:
Да уж..., ну прочитал, и что?, наиболее понятна оказалась "блондинка", но она тоже не згает как подключить...., спасибо за ссылку, но увы.., для меня это сложно...
Дата:   08-11-11 21:42
Удаленный доступ, как впечатление о Yamahа ? Как звук? Какая модель ресивера?
Дата:   09-11-11 02:48
подскажите, что за модель и где брали?
Дата:   09-11-11 18:12
Брал Yamaha V 371 брал на Горбушке, но это от недостатка времени при посещении Первопрестольной. В Интернет магазинах еще дешевле.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7288796&hid=90554&text=Yamaha%20V-371&srnum=28
В общем порадовало наличие микрофона для автонастройки, как у старших моделей (правда сама настройка не понравилась и все перенастроил руками) и все все, что нужно для обычного просмотра видео с компа или плеера и прослушивания мызыки. Понравились басы, которые аппарат выдает на фронты (они у меня большие около 100Вт и могут отыграть до 30-40Гц). Предыдущий апарат Technics (Panasonic) не выдавал таких басов на фронт. С новым саб даже не включаю. И так валяет нормально. Хороший бас у меня в авто, мне его хватает. Дома так не послушаешь (соседи, дети и т.п.).
В общем все понравилось и индикация сигналов (сколько каналов поступает на вход) и бас и детализация и громкость (есть возможность ограничить максимум и больше этого значения никто с дуру не прибавит). Единственное чего не зватает это автоматического затемнения экранчика через 1-2 секунды после манипуляций (еще по мелочи, что HDMI сигнал горит красным).
3D мне нафиг не упало, музыку слушаю, фильмы смотрю. Все устраивает. А цена, так вообще песня.
