| Московское время 08:01:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:01:11 |
Автор: Levsha58 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-11 20:20
Хочу преобрести генератор мощностью 2квт 4такт
Использоваться будет как резервный источник энергии(около 100часов в год
Посоветуйте что нибудь из китайцев Бюджет 10000р
Автор: Зуек (95.67.141.---)
Дата: 06-11-11 02:06
Из 4т 2 кВт за 10 тыр вряд ли чего найдется, разве что б\у. Fubag 1 кВт сейчас в леруа мерлене по акции 9 тыр стоит, это дешево, остальные марки дороже везде. Кури инет, может что и всплывет где то, или акция какая со скидками будет....
Дата: 06-11-11 03:12
И чего все упёрлись в эти инверторы?Одни проблемы от них, за этот сезон заколебался их чинить, в мастерской постоянно 3-4 штуки валяются.Хороший надёжный инвертор 2 квт стоит от 35 рублей и выше.При наработке 100 часов в год спокойно можно брать любой простой китайский 4Т, все они одинаковые, ценник на 2 кВт начинается от 6500.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.106.---)
Дата: 06-11-11 04:40
Пользую такую.
С помощью некоторой хитрости прекрасно тянет инверторный сварочник ( работаю , правда электроды до Ф2,5, край 3 мм на ней)
Правда - ценник слегка превышает озвученный бюджет.( я покупал за 10500)
Ну и - прожектор с "хитролампой" ( металлогидридный?) о 400Ватт заявленной мощности два раза сжигал НАХ электронный блок этой игрушки. Высылали его отдельно - без проблем.
Да. ещё вот :
Это про ценник килоВаттного генератора .
Хоть мейд ин чина - но под Российским контролем.
11 кило сухого веса при 1,1 кВт максимальной мощности.
Вот ещё , для инверторофобов :
Дата: 06-11-11 05:57
"При наработке 100 часов в год спокойно можно брать любой простой китайский 4Т"
Не инвертор, как можно меньшей мощности, где взять? В идеале ватт 100-200 бы....
Автор: Игорь63 (178.45.32.---)
Дата: 06-11-11 23:08
Ссылка.Пользую такой второй сезон на острове,вашпе пох..и на 76-ом с автолом пыхтит,свечу почистил и вперёд.Окупил себя давно,кстати брал через инет с доставкой за 3990тыр.
Автор: keparik (178.218.26.---)
Дата: 07-11-11 01:21
Стас
Тут вес рулит. Инвертор на 2 кВт в одно рыло без напрягов тягается. И компактный он. То что надо в лодку.
Автор: Пузырь с работы (---.spbmts.ru)
Дата: 07-11-11 19:09
БУ-ГА-ГА.Сейчас как раз у меня в ремонте инвертор 2600 и неинвертор 2500.Хочешь, взвешу и сфотаю?
Дата: 07-11-11 23:12
Взвесь.
кому надо - 2 кВт фубаг инвертор стоит в метро 16 руб. Кому очень надо могу взять со скидкой в 10%. В Твери.
Дата: 08-11-11 00:30
Стас
любой 2 кВт генератор 4-т весит за 40 (+-) пару кг. Можешь не искать.
у этой модели заявленный вес всего 22 кг. я его поднимаю примерно как мотор в 5 л.с. Для походной жизни - самый оптимал. 1 кВт маловато. морозильник не тянет (со слов очевидцев).
Автор: ksr(кпк) (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-11-11 10:05
> Я ж их ремонтирую)))
где на них свечи брать?
У меня Фубаг 750вт отработал два сезона. Жиклер пришлось закрутить почти на 2 оборота иначе свечи после 5 часов были в саже. На малой нагрузке до 150вт тише стал работать и расход уменьшился.
пока все хорошо.
Дата: 09-11-11 05:22
Конкретнее,транзисторы преобразователя не установлены на радиатор,просто отогнуты в стороны,параллельно алюминиевому корпусу,эпоксидка вокруг транзисторов охрупчилась и слегка вздулась,токоизмерительный резистор выполнен из куска плохооблуживающейся проволоки высокого сопротивления,от эпоксидки,естественно дешёвой китайской кислотной,резистор конкретно позеленел,а так как при нагрузке греется,а пропаяно плохо,контакт пропал,а так как он стоит в цепи где 300 вольт постоянки,вокруг всё повыгорало,и транзистор к которому этот резистор подключен,это было у брата в Ниссамаране,который здесь тоже упомянут.А так как например Фубаг значительно дешевле,даже боюсь представить как сделано там.
Самое хреновое,что в китайцах нет ШИМ стабилизатора,малейшие взбрыкивания мотора,сразу видны на осветительных приборах,особенно с малой нагрузкой.Меня Фубаг достал морганием,хотя многие счастливые обладатели скажут что у них всё нормально и свет горит стабильно,возможно просто разный подход,и у меня карбюратор явно переливал,мотор спотыкался немного.
В общем продал.Дефекты в Ниссамаране не фотографировал,но если он опять обгадится,обязательно сниму.
Кстати,когда мы его проверяли после ремонта,эпоксидная заливка местами греется градусов до 70,а корыто с рёбрами,в котором всё это залито,совершенно холодное,бред какой то.
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата: 10-11-11 11:42
Стас, попутно вопрос. У меня Фубаг 750. Работает пока как часы. По 5-6 часов в неделю. Именно на это время хватает бензобака в 1.5 литра. Но приходится довольно часто подливать масло в картер иначе не заводится. Масло брал специальное для 4-т моторов. Кончилось. Сейчас лью автомобильное 10W30. Подтеков масла не видно. Это нормально или есть проблема. На Ендрессе 2600 такого нет.
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата: 10-11-11 23:42
> Ненормально.Масло в трубу улетает в прямом смысле слова.
Стас, обьясни причину и как с этим бороться. Кстати дымления при работе не видно.
Автор: Андрей Н-Кузнецк (---.kuzbass.net)
Дата: 11-11-11 00:38
Автор: Сергей (27RUS) (95.70.114.---)
Дата: 10-11-11 20:58
А есть реальные пользователи EPG1000 ?
за эти деньги как работает ? У меня такой гена лето отработал ,мощность заявленную выдает, бенз.жрет любой масло тоже, словил два клина ,как я над ним не издевался ,но он работает.Минус у него для меня : шумит сильно.
Дата: 11-11-11 01:48
Коллега,поясните пожалуйста,я не понял - словил два клина ,как я над ним не издевался ,но он работает ????
Мой двухтактный,как я над ним не издевался,и перегружал,и масло лил какое за сезон осталось,и трансмиссионное и подсолнечное слил в одну банку и развёл бензином,ну ехать было лениво,но он не заклинил,не перегрелся,только дымил и вонял пуще прежнего.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-11-11 04:21
Горыныч писал:
> Коллега,поясните пожалуйста,я не понял - словил два клина...
+++Так это просто, для этого нужно
1) Творчески освежиться
2) О! Уже стемнело! Сейчас сделаем свет...
3) А чой-то опять темно стало?
4) (уже утром) Прикольно, а что, в бензин масло никто так и не наливал? :)
К вечеру все повторить :))
Автор: Игорь63 (80.234.19.---)
Дата: 11-11-11 04:55
Сергей (27RUS) писал:
Оправдал на все 100%.Как говорил и говорили пох... какой бенз и масло а он всё работает))...Ну мож кому то и шумноват,а ты его подальше в лесок и экранчик к нему,и будет песня...
Дата: 11-11-11 05:04
Ну чего греха таить - сгорает электрика (инверторный блок) при нагрузке , превышающей штатную ( то есть когда на максималке долго гоняешь).
Коль не требовать от игрушки лишнего - один недостаток - шумноват.
Даже чуть громче " старшего брата" -ЕПГ 2400И.
Китайское производство под РЕАЛЬНЫМ Российским брендом - имеет практически всегда гораздо лучшее качество, чем "джёмани квалити контроль".
Моторы же - хоть и "клоны" . Но - реально неубиваемы....
Дата: 11-11-11 18:51
Александр Волков писал:
А дыма и не будет - всё точно так, как в авто, в 4Т моторах ничего нового нет уже лет 100 :-)).Поменять поршень с кольцами.
Дата: 12-11-11 02:48
<Коллега,поясните пожалуйста,я не понял - словил два клина ,как я над ним не издевался ,но он работает ????> Все было гораздо проще ,первый раз я его прикрыл от солнца картонкой чем нарушил охлаждение ,после клина остудил налил масла в свечное отверстие продернул несколько раз и завел .,второй раз я ему 1350вт в жару подцепил он и не захотел работать через 30 минут клин , процедура реанимации как и в первый раз. После клинов он работал у меня по 5-6 ночей без остановочно в течении августа сентября. Надеюсь и следующий сезон им обойтись.
Автор: Проплывающий (---.msk.skylink.ru)
Дата: 14-11-11 01:49
За 10 тыров не знаю, ruclight FL2500 за 13 800 видел в Аутборд.ру в Экстриме на Смольной. Сам взял у них за 4000 руб двухтактный киловатник на дачу в том году. Холодильник и лампочки тянет нормально.
Дата: 15-11-11 02:32
В ЛЕРУА МЕРЛЕН ПРОДАЮТ БЕНЗГЕНЕР НАЗЫВАЕТСЯ ПРОРАБ
2КВТ-8450р 2.4КВТ-9200р
КТО НИБУДЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ТАКИЕ?
Поделитесь мнением
