| Московское время 00:33:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:33:49 |
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 06-11-11 22:16
Всем Доброго времени суток! Вот вопрос возник: планирую поменять в скором времени Garmin eTrex Venture HC на GPSMAP 62. На компе прога установлена для Venture, туда забиты точки, треки и т.д из него. Можно ли будет из этой проги слить инфу в 62 ю модель? То есть совместимо ли программное обеспечение разных моделей Garmin по основным функциям?
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 06-11-11 22:32
Александр 1600 писал:
Если речь про Mapsourse, то она никак не связана с конкретным типом прибора, любой будет работать.
Лучше всю базу данных экспортировать в BaseCamp — программа современнее и намного удобнее.
Дата: 06-11-11 22:49
Герасим и Му-Му писал:
Поподробнее можно ?
Дата: 06-11-11 23:24
> Поподробнее можно ?
Скачать BaseCamp с официального сайта Гармина. Программа бесплатная. Данные сохраненные ранее в Mapsourse она открывает без каких-либо лишних танцев с бубном.
Дата: 07-11-11 00:21
Спасибо, скачал. Всё работает.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 08-11-11 21:44
Есть один минус у BaseCamp, не поддерживает старые BlueChart. Для кого-то может быть важно. Зато позволяет просматривать и закачивать спутниковые снимки в ГПС-ы имеющие такую поддержку.
