| Московское время 05:30:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:30:09 |
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 04-11-11 14:23
Вопщем так:
Двиг - клон 6.5лс с гор.валом.
Тягу и пружинки с регулятора(говернора) снял в поисках большей мощности на мотор-весле.
Сейчас надо на время все обратно поставить.
Тягу с пружинкой от карба к РО одел, но вторую, от РО к "рычагу газа", одел наскоряк и похоже неправильно.
Чтобы все это сделать надо опять разобирать-собирать. Влом делать это методом тыка.
Как прально?
Еще.
Подозрение, что с РО, что то не так.
При неработающем состоянии, РО дает "полный газ", то есть заслонка карба открыта.
При заводке РО срабатывает и сбрасывает обороты.
А мы уже тянем рычагом газа за пружинку которая идет к РО.
Это так должно быть, но:
РО не сбрасывает обороты при пуске и работе.
Пальчиком отодвигаешь рычаг РО - сбрасывает, отпускаешь - газует!
РО не разбирал, просто снимал пружинки и тягу.
Что за хэ?!
Дата: 05-11-11 23:12
Хренсыми, с пружинками.
Тут другое нашлось!
Моторчик, хоть, и ни разу не мескалиновый, но вопросы иногда возникают.
Вскрыл и нашел некоторые штучки(сфотал как смог):
какая то белая втулочка с дырочкой и её обломки.
тоненькая шайбочка.
стопорная шайбочка.
Дата: 06-11-11 04:12
Пластмассовую шестерню ЦРО(с грузиками) можно вытащить внутрь картера?
Или надо крышку(где маховик и стартер) снимать?
Дата: 06-11-11 10:46
Таак значит.
Отмалчиваемся и игнорируем значит.
Уже 10 утра.
Пойду вот сам, без Ваших подсказок, все расковыряю, а потом Qй расскажу если спросите.
