 Московское время 00:32:53
 Владивостокское время 07:32:53
 ИПИЧЕСКАЯ СИЛА!!! ДВА часа потратил, а фотку в ИНЕТе разместить не смог :(((
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   05-11-11 23:57
Хочу фотку вставить в профиль. Иван почему-то стёр даааааааааавнишнюю тему с фотками, поэтому нужно разместить где-то в сети, а в профиле ссылку дать. Верно?
Есть у меня почта на гугле, там фотку разместил ВОТ , фотка маленькая 248х400, 22кБ. Справа внизу написано "ССЫЛКА", под ней окошко, в этом окошке вот это
https://picasaweb.google.com/lh/photo/NEpb5wgMNtiS61U8zWJFIw?feat=directlink
Я копирую это и в профиль.
Вроде всё правильно, а фотки в профиле не видно. Что не так?
 Re: ИПИЧЕСКАЯ СИЛА!!! ДВА часа потратил, а фотку в ИНЕТе разместить не смог :(((
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-11-11 01:20
Адрес фотки-это клик правой кнопкой мыши по фото и выбор в буфер обмена строки *Копировать адрес изображения* Вот в профиль на Мотолодке этот адрес и вставляется.....
В твоём случае это будет так......
https://lh6.googleusercontent.com/-kfDvAQbqSFI/TrUwGbFfbtI/AAAAAAAAAEU/FBb7DRDm5hQ/s400/ZuxWeb.jpg
Дата:   06-11-11 01:32
Спасибо, получилось, просто воткнул твою сцылку в свой профиль.
Дата:   06-11-11 01:36
Да,понял,исправил свой пост....
Автор: Спиннингист34 (188.233.129.---)
Дата:   06-11-11 02:15
А как с компа фотку вставить в профиль?
Что-то не получается тоже...
Дата:   06-11-11 02:16
С компа никак..... Фото должно быть размещено в сети....
Дата:   06-11-11 03:36
////С компа никак..... Фото должно быть размещено в сети....////
Понял. Спасибо.
