| Московское время 09:35:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:35:02 |
Автор: samart163 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-11-11 16:56
Привет всем!
Забот выше крыши, хочется все успеть, ничего не упустить, в перечне первоочередных дел перед отпуском переобул авто, вытащил лодку и т.п. по мелочи. Отпуск, санаторий ЯнганТау.Зима на порогоге, температура неумолимо падает.
Блин!!! на даче водопровод к зиме не подготовил, трубы полипропиленновые более 100м, насосная станция, новый нагреватель воды на 50 литров заполнена водой, утром температура в самаре упала до -9, ночью обещают до - 11
Вопрос - какие температуры критические, для неутепленного дачного водопровода? чего ждать ?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-11-11 17:18
ИМХО,можно уже не дёргаться.....( Вода замёрзла и если ещё не порвала трубы то это вскоре произойдёт если не наступит глобальное потепление......
З.Ы. Конечно если всё это хозяйство стоит не в закрытом помещении,которое будет промерзать несколько дольше.....
Тогда имеет смысл лететь туда на всех парах.....
Дата: 05-11-11 17:27
По моим наблюдниям полипропиленовым и полиэтиленовым трубам мороз не страшен,вода при замерзании увеличивается не в разы,плохо когда в итоге не слил,а температура гуляет через ноль,тогда при каждом замерзании в некоторых местах будет пучить сильнее,но один холодный сезон выдержит точно.У меня полиэтилен,местами похож на обожравшуюся змею,стенки вытянуты но держит.Водонагреватель Аристон на 15 литров у меня прихватывало 2 раза,увеличился в объёме,стал торчать наружу щиток с автоматикой,и трубы вход-выход теперь не параллельны,но ниже -7 он не видел.
Дата: 05-11-11 17:29
про трубы меньше всего беспокоюсь, немецкий полипропилен держит до 6 заморозок, той зимой оставлял с водой метровый участок трубы запаяный с двух сторон все цело!
Дата: 05-11-11 17:38
samart163 писал:
Ну что же тогда паниковать???... )
У меня на даче отопление печное,но на веранде воду прихватывает за неделю при -10-15 градусов...
