| Московское время 03:20:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:20:37 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 05-11-11 16:57
Собираюсь оставить как есть, 1,5-1,6 от пола, уже привык. Может зря? В чём фишка-то?
Автор: samart163 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-11-11 17:02
По мне,также непонятна установка в жилых домах разеток чуть выше пола, особенно в детских комнатах, - малые дети очень любопытны!
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 05-11-11 17:08
Версия:
Это из пендосных "кодов" для проводки.
В смысле, у них(наверное) провода по другому в стене проведены, а высота розеток и выключателей в нашем случае, чисто следование "пендосности" их расположения. Типопонты.
Автор: Александр - Мамон (---.153.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 05-11-11 17:42
Гдето читал о влиянии магнитного поля. Вроде как на уровне сердца не должны провода проходить. Хотя это хрень полная.
Автор: Толстый с планшета (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Чтобы дети и инвалиды могли достать до выключателя. Никакого заговора.
Автор: Khb (92.37.143.---)
Дата: 05-11-11 17:50
Мы, когда меняем проводку в квартирах советуем выключатели ставить 0,90-1м от пола прежде всего потому, что не надо руки клиенту лишний раз поднимать, розетки 0,30-0,40 м от пола устанавливаются для того, что бы меньше было видно проводов( не портить интерьер). Это называется евро-стандарт. У нас в россии действуют отличные от европы стандарты. Это касается и высоты установки розеток и выключателей. Но мне и многим нашим клиентам удобнее пользоваться, когда эл. установочные находятся по евростандарту. А насчёт детей надо использовать розетки со шторками. У любого приличного производителя в каждой серии предусмотрен этот вариант исполнения. Да, совсем забыл- на высоте до 1м резать отверстия под установочные: d68х100мм гораздо легче и удобнее для эл.монтажника. Особенно по Ж/Б! Я для этих целей использую Макиту 11кг весом.На высоте 1,5м работать таким инструментом уже не просто!
Дата: 05-11-11 18:01
У детей спроси.
Прикол - по ГОСТУ нашему замшелому, который никто не отменял. в детских учреждениях высота - 1,8м.... :) Чушь, первая мамина заколка "салютовала" в розетке, когда мне было 6 лет... :)
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 05-11-11 18:59
Уровень 0,9-1,0 м от пола оптимален,к примеру,обе руки заняты,можно коленкой свет включить.
Автор: Юра (109.110.51.---)
Дата: 05-11-11 19:14
В 90-х годах делал электрику одному "новому русскому".
По его настоятельной просьбе выключатели во всей 4-х комнатной квартире были установлены на расстоянии 15 см от пола!!!!!!
Ему удобнее было включать свет ногой!!!!!
Бред конечно, но сделал. Хозяин - барин!?!?!?
Дата: 05-11-11 19:22
У приятеля так установлены(в 15 см от пола) телефонные розетки.Месяц ему дозвониться не мог,его той-терьер пометил их с особой тщательностью и телефон отрубился.
Дата: 05-11-11 19:29
petr-Kenig писал:
+++ Пётр, ты про СВОЙ рост не забывай :))) У меня приятель в 40 лет до 170см не дорос, так, что в 6 лет он без помощи мебели или товарищей ну ни как бы не убился током из розетки на уровне 180см.
Кстати, таким как ты сообразительным деткам не всякие шторки в розетке помогут, а СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ребёнок, поди, и не догадается.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 05-11-11 19:35
Zuzik писал:
> догадается.
Кстати, большинство шторок работает на принципе не пропускать ничего если нажатие идет в одно отверстие розетки. Ну а в нашем случае заколка прошла бы без проблем. Теперь я понимаю как отличать будущего электрика ;)
P.S. я правда постарше был, но прототип электросварки из компрессора для аквариума и отвертки соорудил. Пол отвертки мгновенно ушло в расход, как электрод ;)
Автор: alex323 (---.72.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 05-11-11 20:10
У меня дочка в восторге от евростандарта. Все выключатели в доме под ее контролем с тех пор, как стала дотягиваться до них :).
Дата: 06-11-11 00:01
Эндрю58 писал:
+++ Я, когда несу разнос с пивом и чипсами футбол смотреть из кухни в комнату, лбом включатель включаю, привычка лет с 15:)))
Дата: 06-11-11 02:29
Хм,25 лет назад,когда мы въезжали в квартиру,стояли,точнее висели под потолком,выключатели с дергалками.Приходилось зубами работать...)))
Дата: 06-11-11 04:06
Раз: " ...,стояли,точнее висели под потолком,выключатели с дергалками.Приходилось зубами работать...))) ...!"
Два: " ...когда несу разнос с пивом и чипсами футбол смотреть из кухни в комнату, лбом включатель включаю,"...
Три: Гм, гм. При правильном монтаже, на метр ( плюс/минус высоты - не более) догадайтесь, мужики, сами, чем мы призваны внести свет в семью. Точка. :))) Но самое главное - при таком монтаже дети все делают сами. И очень обижаются, если вы их опережаете - не надо.
Надо - надежно и удобно. Да, и, заколок, "изСССР", давно уже нет. А жаль........
Автор: lesnik_68 (---.24.114.188.donpac.ru)
Дата: 06-11-11 06:56
Я когда строился, просто опускал руку и на каком уровне ладонь, там и сделал все выключатели и розетки и проводку вдоль плинтуса пустил, теперь когда что либо на стене вешаешь или сверлишь, за проводку не опасаешься.
Автор: alex323 (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 06-11-11 07:30
Эндрю58 писал:
> работать...)))
Не удержусь :). Навеяло.
- Доктор, у меня не стоит...
- Зато как висит!
Автор: REUTMEN (89.208.221.---)
Дата: 06-11-11 09:34
Zuzik, спроси по другому. Кто нибудь пожалел, что поставил выключатели в 90 см -1 м от пола? Ведь все в СССР жили с высокими выключателями. Опыт тот и тот есть.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 07-11-11 04:30
///////////////////////Я когда строился, просто опускал руку и на каком уровне ладонь, там и сделал все выключатели.////////////////
Плюс много. Сейчас ремонт заканчиваю.) Даже не представляю выключатель на уровне носа((
Дата: 07-11-11 04:33
//////////Не удержусь :). Навеяло.
- Зато как висит!//////
Немного по другому:
Писсимист: У меня не стоит((
Оптимист: За то как висит!!
ПС. К теме про Волгаря)))))
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-11-11 05:39
По выключателям - чтобы руку не поднимать , выключательне уровне опущенной руки.
а на розетки обычно закрушку ставят от детей.
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата: 07-11-11 16:15
Когда делал ремонт и менял проводку, тоже установил розетки внизу и выключатели на уровне около метра от пола, вполне удобно пользоваться, но это в комнатах, в кухне, котельной и санузле, розетки установил повыше, тоже исходил из удобства пользования, а по-поводу детей, так в любом магазине где продают розетки можно купить заглушки, выбор большой как форм так и цвета.
П.С. Когда младший брат у нас в семье научился ходить, мы стали прятать все сверху на шкафах, так прошло немного времени он и туда добрался, а вы говорите розетки.
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата: 07-11-11 17:16
Somm писал:
Именно из такого принципа иносранцы и исходят. Вылючатель ставят в трех точках (от усредненного человека) - на уровне опущенной ладони, на уровне локтя, или на уровне плеча. Продиктовано читой анатомией.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-46-88.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-11-11 17:37
Еще удобно свет в комнате выключать, не вставая с дивана! )))
Причем можно и ногой... )))
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 07-11-11 18:46
Somm писал:
> Немного по другому:
Есть и третий вариант:
- А кого, собственно, ты здесь иметь собрался?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 07-11-11 18:53
Олег_Питер писал:
Бля! а я тапку кидаю.
Автор: Временщик (62.148.144.---)
Дата: 07-11-11 23:03
Рыбакам лучше всех-удочка и на рыбалке,и дома пригодится:-)
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-11-11 02:35
petr-Kenig писал:
> Чушь, первая мамина
Вона она откудова, профессия-то твоя)))
Автор: Спиннингист34 (188.233.76.---)
Дата: 08-11-11 02:43
////Еще удобно свет в комнате выключать, не вставая с дивана! )))
Причем можно и ногой... )))/////
У меня на метровой высоте расположены, но ни коленкой ни куем свет не выключишь все равно.... Реостаты блин.
Автор: Ипполит Шалый (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-11-11 17:55
Моду эту продвинули производители проводов, типа как увеличенный диаметр тюбика в зубной пасте! Провода идет больше денег тоже - производитель доволен.
Дата: 09-11-11 09:10
////////////Реостаты блин.//////////////
Фиговые реостаты((.
Нормальный реостат по любому включается и выключается нажатием. Да и для энергосберегающих ламп они не подходят.(((
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 11-11-11 06:48
90 см от пола включается локтем, если руки заняты.
Когда делал проводку в офисе - поставил все выключатели на этой высоте.
Не жалел не разу.
На той же высоте разместил все розетки - удобно - как раз 10-15 см от поверхности стола.
