 Московское время 06:27:17
 Владивостокское время 13:27:17
 СтОит ли переносить счётчик с автоматами с лестничной клетки в квартиру?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   02-11-11 21:09
Приветствую, уважаемые.
2-х комнатная квартира с газовой плитой в многоквартирном доме. В квартире идёт ремонт, крушить и мусорить не воспрещается.
ИМХО:
Плюсы:
1. Можно напихать сколько хочется и каких угодно автоматов, потому, что в этажный больше 4-х модулей не засунуть.
2. Не своруют.
3. Сразу поставить 2-х тарифный счётчик (только пока он мне нах не нужен).
Минусы:
1. Е#ля.
2. Ни когда это не пригодится.
Сам склоняюсь к тому, чтобы просто заменить два обычных автомата в этажном щитке на диф.автоматы (1600р х 2шт = 3800р и всего делов-то).
По деньгам, если переносить своими руками, то монопенисуально.
Возится не хочется.
Объясните, если не прав.
 Re: СтОит ли переносить счётчик с автоматами с лестничной клетки в квартиру?
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   02-11-11 21:18
Я перенес и не парюсь. Затраты не большие, за то все под присмотром.
Дата:   02-11-11 21:19
А еще спокойствие в том что ни кто снаружи не видит как считает мой счетчик :-))
Дата:   02-11-11 21:29
Ещё вопрос: можно ли в капитальной кирпичной несущей стене сделать нишу под электрощит (300х300х100)?
Если строжайше запрещено, то точно переносить не стану.
Дата:   02-11-11 21:40
В квартире счётчик очень хорошо, но один нюанс есть. Периодически ходють спецы из конторы и проверяют эти счётчики. Если тебя это не напрягает, то переставляй, но имей ввиду, что под эту марку могут придти и другие. :-))
А вот проделывать манипуляции с несущей стеной не советую. Ладно там БТИ наедет, а вот если что-то более серьёзное случиться (тьфу три раза), то тут уже спасатели понадобятся.
"Сам склоняюсь к тому, чтобы просто заменить два обычных автомата в этажном щитке на диф.автоматы (1600р х 2шт = 3800р и всего делов-то)."
Это самое разумное решение. Я им уже воспользовался.:-)
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   02-11-11 21:46
у меня счётчик снаружи, а комплект автоматов (общим количеством под 20 - на каждую хрень отдельно) - в квартире. Щиток врезан. В момент врезки (перед ней) сначала вырезаешь в стене поперечный пропил, в который втавляешь несущую бетонную балку шире того места, что тебе потребуется под шкаф. После застывания раствора долбишь нишу под шкаф под балкой.
Автор: Мыш16 (178.46.200.---)
Дата:   02-11-11 22:43
тут ещё один нюансик... когда счётчик находится в квартире, за его гос.поверку(или смену раз в 5 лет) несёт ответственность владелец квартиры, а когда счётчик находится на лестничной клетке, этим ОБЯЗАНА заниматься(но в 99% случаев не занимается, из-за незнания нами своих прав и нормативной документации) эксплуатирующая компания....
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   02-11-11 22:56
У меня правда ситуация другая, я заменил древний счетчик за свой счет на новый внутри квартиры. Делал знакомый электрик, сделал нишу и еще так хитро лишние провода кинул , что щелкаешь тумблером в закрытых антресолях, счетчик перестает мотать, щелкаешь два работает как надо.
Экономия приличная., около 400-500 нажигается в месяц, пишу около 100. А в свой дом я незнакомых не пущаю, типа электриков.
Дата:   02-11-11 22:57
Не представляю себе куда и для каких таких целей треба целых 20 автоматов?
Дата:   02-11-11 23:38
Palex писал:
>сначала вырезаешь в стене...
+++ Читал в ИНЕТе про этот способ, торлько не понял, для чего это делается. Если для того, что бы не ослабить кладку, дык во многих случаях и без такой балки разрешают не глубокие (менее 120мм) ниши обустраивать, а если для того, что бы потом комиссии сдавать, дык сверху отделка, не видно.
Автор: Warm (95.154.116.---)
Дата:   02-11-11 23:40
Фанат писал:
Красть грешно. Тебя этому не научили? А коли крадёшь, то хотя бы молчи.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   02-11-11 23:53
А у меня после ремонта обычные новые автоматы из подъездного щитка спи..ли. Сплыли в общем. Я был в полном... ступоре что-ли.
К вопросу о дифференциальных по 1600.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   03-11-11 00:02
Переносить счетчик по своемуусмотрению нельзя. Место установки разрешено схемой электроснабжения дома. Перенос это изменение проекта...
Автор: Scarlo (188.17.21.---)
Дата:   03-11-11 00:11
При ремонта счетчик оставил в подъезде, заменил ввод в квартиру. В квартире поставил щиток и 7 групп автоматов + общий. Смысла располагать счетчик в квартире не вижу.
Автор: Romes64rus (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-11 02:49
Глот писал:
> мой счетчик :-))
Или не считает)))
Автор: sergvp (46.158.53.---)
Дата:   03-11-11 03:33
Имхо Счётчик пофиг где находится, а вот автоматы в квартиру, почему:
1- никто внезапно свет не выключит,(хулиганы, злые соседи и т.п. так и грабители могут поступить что бы выманить из квартиры)
2- при возникновении внештатной ситуации обесточить потребителей время уходит меньше , дверь на лесничную площадку не нужно открывать
3- автоматы обязательно ставить на крупных потребителей-на стиралку, посудомойку, кондиционер. И раздельно розетки в разных комнатах - если и где один автомат выбъет, то холодильник не потечёт в ваше отсутствие если один автомат на всю квартиру. Так что 20 автоматов не предел, видел и больше
4-Узо на тех потребителей где возможно поражение электротоком- стиралка, посудомойка, розетка в ванной, ванна с гидромассажем и т.п.
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата:   03-11-11 04:42
Фанат писал:
+1
Дата:   03-11-11 04:44
Плюс установки щита в квартире еще такой. Можно на входе поставить электромагнитный автомат. Он отрубает ток в десятки раз быстрее и надежнее. По хорошему, после 3-5 аварийных срабатываний, тепловой автомат надо менять, а электромагнитный можно хоть 100 раз срабатывать.
У деда в доме поставил такой на 50А. Так он срабатывает, а тепловик на 16А не успевает.
Переносить счетчик не вижу смысла...
Дата:   03-11-11 05:04
Про сроки поверки счётчиков:
В паспортах большинства современных ( "электронных") указан срок "до первой поверки" ни много не мало - шестнадцать (!!!) лет.
Так. К слову....
Дата:   03-11-11 14:31
Федор, квартира не маленькая :) и по автомату на каждую комнату отдельно на свет, отдельно на розетки. На стиралку, газ котёл, на сигналку, на тёплый пол и т.д. - вообще отдельные
балка, со слов строителей, друзей - на 100% посылает в путь любые контрольные проверки потом
Дата:   03-11-11 16:00
Palex писал:
Если она оформлена документально.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   03-11-11 16:26
Palex писал:
И внесена в проект дома, с расчетом по прогибу и прочностным нагрузкам... помню я как мне мозг выносили эти балки на САПРОМАТе.
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   03-11-11 17:46
В любой организации поставляющую потребителям электроэнергию, есть обязательные условия по переносу и замене счетчиков (то есть расположение счетчика, тип, марка и т.д.) если их не соблюсти, счетчик не примут и не опломбируют, а тем временем плата будет браться не по счетчику , а по среднему тарифу, что очень накладно, рекомендую проконсультироваться не со строителями, а с организацией поставляющей эл.энергию, сам с этим сталкивался в частном доме, тот еще гемор.
Дата:   03-11-11 17:49
Да, когда жил в квартире тоже счетчик переносил, так как их элементарно крали, перенес без проблем, правда было это давно, много воды утекло, ну и правила наверняка изменились.
Дата:   03-11-11 18:31
По переносу, у деда в частном доме 10 лет назад меняли проводку и перенесли счетчик, никто ничего не сказал.
Дата:   03-11-11 19:03
это было 10 лет назад, попробуйте сейчас перенести, ну еще это наверно от конкретного города зависит, наверняка правила у всех свои
Дата:   03-11-11 20:11
Скорее от конкретного человека пломбирующего счетчик. Этот ЧУД мне подсоединил дом к линии перепутав фазу и ноль... Дед звонит ночью и говорит: "Внучек, у меня холодильник как-то странно работает (троит), чайник включаю он чуть ли не глохнет, счетчик мотает обратно уже почти до нуля смотал. Да, и еще в подполе что то булькает и пар немного идет..."
Мы же как правильные люди сделали зануление (заземление нуля), но не стали заморачиваться полным контуром, т.к. в метре под землей вода всегда стоит, а забили арматуру 25 мм х2,5 метра. К арматуре приварили катанку 8мм, а обратный конец к трубе ввода, металлу под счетчиком и автоматами и нулем... Вводной кабель 16мм2.
В общем подпрыгнул и поехал к деду, перекинул провода на вводе под током и все дела...
Так что электрики у нас еще те, мастера! Он мне главное, одно замечание сделал, счетчик говорит, должен быть не выше 1,6 метра! А у меня он был около 2-х, что бы не мешался.
Вот такая вот история...
Дата:   03-11-11 20:46
А кто сказал, что краду? Подключен санкционированно, просто плачу не за все что сжигаю
А Этих пи.сов кто заведует топливом и иными ресурсами, набивая собственные закрома, грех не на.ть!!!!!
Именно за это не стыдно ни капельки - делал, делаю и буду делать!
А вот кому-нибудь стыдно, что бенз каждую неделю дорожает, образования, детских садов, медицины нет уже давно?!
Возвращаю часть своего вообщем.
Нашел чем стыдить, смешно ей богу!
Дата:   03-11-11 23:35
Фанат писал:
Нет, крадёшь. За твою недоплату в итоге заплатят другие потребители. И я в том числе. Ибо поставщик услуги своего не отдаст. А не хочешь платить много - ужмись в потреблении. Но не кради у ближнего. Не смешно, ей-богу.
Автор: Панцершпиц (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-11-11 00:23
Мыш16 писал:
Зачем омманываишь народ? Все не так. Только что выиграл суд, но только для себя. Прецедента не будет. Разъяснили, что энергетика отдана нужным людям, кинутая страна этих достойнейших беспокоить не моги.
