| Московское время 00:36:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:36:48 |
Автор: ВТ (188.128.5.---)
Дата: 01-11-11 18:40
Вчера получил вводную по двенадцатиметровой лодочке. При попытке подняться в районе Угольной лодка завязла в иле в двадцати метрах от берега. Кто не в курсе- после строительства дамб под мост с Де Фриза залив в том районе умер- ил и ракушка, все фарватеры забиты. К берегу можно подогнать только небольшой кран, плавкран исключен- не подползет. Есть две идеи по поводу спасения плавсредства: первая- вымыть ил из под корпуса с помощью моощной помпы, вторая- приподнять с помощью камер от грузовиков под киль. Оба варианта не очень приятны- в воду лезть неохота, но лодку надо спасать. Доп информация- корпус пластик, восемь тонн.
У кого есть еще идеи, предложения или мысли, где можно арендовать соответствующую помпу (и, кстати, насколько мощную?), кто сталкивался с подобным траблом?
Автор: СВД (---.gpon.dyn.kh.velton.ua)
Дата: 01-11-11 18:59
Найди друзей - дайверов. Несколько пустых грузовых камер, связанных попарно, завести под киль, потом одновременно пару накачивать.
Без гидрокостюмов сейчас в воде не побарахтаешься.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-11-11 19:10
Есть третий вариант. применялся нашими дедами пра-пра дедами. Когда кранов и насосов не было в помине. Попробуйте верповаться. Наиболее бюджетный и эффективный способ в данном случае. Одолжите хороший якорь, на малой лодке завезите его на сотню метров в море. И мощной лебедкой с борта катера подтягивайтесь.
Насколько мне известно волны в Угловском заливе не бывает, так что времени у вас до ледостава, и не плохо бы охрану обеспечить, а то спасать будет нечего.
Дата: 01-11-11 20:35
Земснаряда там, полагаю, нет. Еще никто не озаботился смертью залива. А вот в следующем году запашок уже будет серьезный. А верповаться хорошо в местах с мало-мальским приливом. А так... выдергивать из ила корпус. Сомневаюсь. Разве что как дополнительный к первому или второму варианту.
Дата: 01-11-11 20:43
Витя как зашло судно так и должно выйти. Его не волной забросило. Прилив-отлив в этом заливе так же как и в во всем заливе Петра Великого работает. Вычисли амплитуду и попробуйте. Там много то не нужно, по жидкому илу проползет потихоньку в сторону моря . Якорь потяжелее и пробовать пока лед не встал. Месяц времени у вас.
Дата: 01-11-11 20:52
Они, в надежде что доползут, максимально врюхались в ил. Тяжело будет обратно лебедкой...
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата: 01-11-11 20:57
Обратно будет проще, чем вперед.
Дело Макс говорит, якориться и тянуть.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 01-11-11 21:00
У меня опыта нет, так делитантский совет. А может попробовать винтами легких лодок размыть? Ну как в фильмах показывают кладоискатели моют ...?
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 01-11-11 21:06
ВТ писал:
Дамбе год от роду, уж глубина залива точно не изменилась бы за это время. Там вроде всегда воняло и по колено было. Тем паче, что сейчас сезонный ветровой отлив.
Дата: 01-11-11 21:16
Ты представляешь, что будет с холодильниками после напряженной работы в иле?
Дата: 01-11-11 21:18
Герасим и Му-Му писал:
> ВТ писал:
Мнение не мое, я там вообще не появляюсь. Однокашник на днях там на надувнушке проблемы имел. А он вроде как там постоянно рыбачит.
Дата: 01-11-11 22:02
ВТ писал:
Дык я не имею в виду штатное якорное устройство. Я же говорю найти(позаимствовать) нормальный верп килограмм на 150. Забросить его поглубже и цепными талями работать. Таким способом вашу лоханку по асфальту протащить можно не то что с мягкого ила сдернуть. Пока рядится будете - зима настанет, зимой у нас традиционно уровень воды почти на метр падает тогда точно катер потеряете -разграбят его.
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 01-11-11 22:04
Сегодня там (Санаторная\Весенняя) рыбалили на надувнухе , сельдь с корюханом таскали ... Изменений незамечено , кстати рядом две крупные баржи громко тарахтели механизмами - вроде драги . Думаю надо стягивать в море...
ВТ писал:
> рыбачит.
Я не великий знаток тамошней акватории, хотя дача в тех краях. Но в это время года уровень воды в заливе существенно падает, видно даже по «Роднику».
Насыпь моста весной придирчиво осматривал. Да, образуется пара гадюшников вдоль берега, но не так, чтобы весь залив был перекрыт. Влияние этого сооружения не сразу будет заметно.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 01-11-11 22:06
Аралин Макс писал:
Ну, в 12-ти метровом и зазимовать можно.
Наверняка там есть вебаста, накрайняк можно и буржуйку поставить.
Поиграть в полярников. Недешево, конечно, но бросать еще дороже.
А в июне, по высокой воде, сняться.
Дата: 01-11-11 22:09
Организовать круглосуточную охрану такой лайбы очень дорого в зимнее время. дешевле поднапрячься и снять с мели.
Дата: 01-11-11 22:11
> Льдом раздавит нафиг.
Залив Угловое промерзает до дна, подвижек льда там не бывает.
Не раздавит.
Нанять сторожа с собакой, и пусть зимует.
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 01-11-11 22:14
Да Иван !! конкретно ,ты из них Челюскинцев готов сделать.Вертолёт заними или самолёт с аэросанями.Сегодня только читал про мчс с вертолётами , операции по спасению проводят тренировки.Эмчэсовцы даже права какие-то в Хабровске получали.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.200.---)
Дата: 01-11-11 22:15
> Мертвяк соорудить из чего-нибудь, да лебедить с кормы.
Порвет....
Автор: VL (77.35.219.---)
Дата: 01-11-11 22:16
Бюджет однако, будет некислый. Если дворник нынче >40, то вменяемый сторож + сторожевой тобиас + запас жратвы обоим влетит в копейку.
Дата: 01-11-11 22:19
Федорович Владивосток писал:
> Порвет....
каво?
> влетит в копейку.
Ну дык, и станция Угольная - не Питер.
Как вариант: сдать катер на полгода в качестве жилья студентам.
Бесплатно, но с условием, чтобы всегда хоть одно тело в каюте присутствовало.
Дата: 01-11-11 22:21
> VL писал:
> > влетит в копейку.
> присутствовало.
Не пойдет. К весне расплодятся как кролики, хрен выгонишь.
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата: 01-11-11 22:32
Разгружайте лодку , снимайте все , что снимается , что можно увезти на маленькой лодке на берег . В первую очередь АКБ , шмудяк , скачать пресную воду из танков , после этого якорь и лебедка . Стащите в обратку.
Дата: 01-11-11 22:33
Аралин Макс писал:
> > Порвет....
> каво?
Думаю, "мертвяк" выдержит.... )))
Дата: 01-11-11 22:37
Ну что скинем лодки и попрёмся тащить_)))баржу .Сберега батраков нанять_)) не дадим умереть голодной смертью новым Челюскинцам.
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата: 01-11-11 22:42
Шатоба Александр писал:
А идея-то не такая уж нежизнеспособная. Главное - сподвигнуть мчс на проведение учений. Можно обойтись малой кровью типа поляны руководству.
Виталий-Уфа писал:
Ага, снятие АКБ и откачка 150 литров пресной воды (если не слили еще ранее), кардинально облегчит 42-футовую "лайбу".... )))
Двадцать метров до берега... - хе...ня! Мостить по ходу деревянные катки или еще чего для облегчения скольжения, завести вкруговую ленточную брагу, чтобы не порезать корпус и тянуть мощной лебедкой к берегу, чтобы подошел автокран.
Дата: 02-11-11 00:50
1. Открыть кингстон.
2. Следить дабы лодка вся не ушла в ил.
3. Закрыть кингстон
4. Откачать воду
5. Осмотреть продавленную лунку
6. Дать самый малый вперёд до лёгкого касания
7. Дать полный назад.
8. Открыть кингстон и перйти к п. 2.
При выполнени п. 7 Собрать человек тридцать хомячков и следить чтобы они равномерно общей кучей бегали от носа до кормы.
Автор: Гармингус (---.opera-mini.net)
Дата: 02-11-11 03:51
Имхо, судя по фото, самое реальное- копать. Берег рядом, можно оборудование подвезти, это большой плюс. Как вы будете поднимать камерами, если там и воды- то толком нет вокруг судна, а главное куда поднимать? Ну встанет, допустим, он на грунт килем, еще глубже закопается и ничего не изменится. А если такая идея: соорудить из бревен рядом с кораблем мостки и заехать на них экскаватором, так что бы стрела была перпендикулярна катеру с расчетом, что если он завалится на другую сторону, не припечатал бы экскаватор? Вырыть в берегу "канал" радом с параходом, а потом, аккуратно подкапывая под самого (или размывая грунт с противоположной стороны) заставить сползти в канал, и тут же движки на полный ход, пока не замуровался заново. Воду для холодильников подать со стороны. Можно? А иначе чем экскаватором копать бессмысленно- все что вычерпаешь чем- то еще, даже той же мощной помпой, будет моментально заиливаться на таком волнении...
Дата: 02-11-11 10:20
Понятно , что в портовом городе водомётный буксир ( иль другое судно с мощным водомётом) - не найти.
Вот в наших сухопутных ипенях - подобные проблемы с помощью "путейских" ( такой везделазный "бакенный" "пароходик") решаются вполне.
Ещё были ( лет двадцать как куда-то делись) водомётные же паромы-плоскодонки. ("Зуша","Упа","Протва"...) Они друг друга вымывали мели -легко и непринуждённо ( изредка и эти вездеходы садились на мель...)
Автор: Caveman (85.95.147.---)
Дата: 02-11-11 10:49
Много-много лет тому назад, в послевоенное время в районе Рудной пристани выбросило на берег подлодку- малютку. Стаскивали на воду трактором через канифас-блок на катерке, надежно заякоренном мористее.
Дата: 02-11-11 14:33
> Гармингус писал:
> > Имхо, судя по фото, ...
> А где, собственно, фото?
Вот и я побежал перечитывать, думал что то пропустил, ан нет.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 02-11-11 15:22
Чет столько советов а тупо трактором по каткам как у нас отцы и деды свои гулянки вытаскивали и вытаскивают по сей день никак?Акваторию конечно не знаю но размер и вес корыта не запредельный.Обвязать хорошенко по периметру и потихоньку.Деревяшки таскали и ничего.
Дата: 02-11-11 16:56
Вести с полей: хозяин катера купил мотопомпу, будет пытаться вымыить ил из под киля. На днях обязательно побываю на месте событий и вывешу фото.
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата: 02-11-11 18:36
не могу с ходу найти тему Стаса пузыря , как поднять и вытащить затонувший у берега катер.
там давали способ как с помощью трех бревен и полиспаса самим себя стащить с мели.
в старые время этим способом груженые баржи преодолевали большие растояния по мелководной реке.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 02-11-11 19:59
А проделать вариант с продавливанием грунта с помощью не открытия кингстонов, а загнать на катер большую кучу народу - он осядет. Потом всех согнать на берег - он поднимется - и можно дергать....
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 02-11-11 22:22
Странное решение. Вторая лодка с меньшей осадкой рядом, два швартовых от кормы до кормы и газу. Ил подмоется, плюс тяга назад, лодка уйдет. Так от любого берега отплывают, давая задний и подмывая грунт под собой. Может я чего-то не понимаю.
Дата: 02-11-11 22:29
Для внесения ясности, дабы читатели не предлагали заведомо невыполнимых проектов.
Глубина всего залива в целом не велика. За сотни метров до берега она становится меньше метра. Использование второго катера в помощи пострадавшему исключается. Водолазы - исключаются. Варианта всего два: вытащить на берег или стащить на глубину.
Дата: 02-11-11 22:32
Аралин Макс писал:
Продолжаю считать приемлемым вариант зимовки во льду.
Дата: 02-11-11 23:24
Иван не пойдет твой вариант. Тут ведь человеческий фактор задействован, а он самое слабое звено. Ну как в сжатые сроки организовать нормальную охрану? И что это будет после зимовки за пароход? Прокуренное прокопченое корыто с затоптанными паласами и продавленными диванами. (сторожки на автостоянках представь).
Мой вариант с вытаскиванием в море тоже не пойдет(потом то все равно нужно на берег поднимать). Прав Федорович, тащить к берегу и дальше краном поднимать. Тем более тут все предсказуемо и решаемо.
Автор: s494 (176.15.72.---)
Дата: 03-11-11 03:57
Аралин Макс писал:
> на глубину.
Слушайте, а на хуа он туда полез???
Богатенький и не ценит лодку ?
Просто не нужна она ему?
Или не знал лоции?
Может и не нужно оно, спасение то?
Создается впечатление, что дурак одел кастрюлю на голову, а теперь все думают как ее снять безболезненно.
Может не стоит его няньчить?
Дата: 03-11-11 10:50
Да у нас тут на Дальнем Востоке как-то принято друг другу помогать, и чем дальше от Москвы, тем люди добрее друг к другу. В следующий раз можешь сам оказаться в такой ситуации, что помочь будет некому.
А выводы, типа "нахуа полез" он сделает самостоятельно.
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 03-11-11 11:00
s494 писал:
Вот она россиянская доброжелательность в полный рост.Узнаю соотечественника за версту - называется.
"Богатенький и не ценит лодку ?"
Какая разница ? Человек попал - помоги, если не мудак - я так понимаю.
Не можешь - промолчи или ПН.
Автор: papermanVSработа (---.vntc.ru)
Дата: 03-11-11 12:45
Чет мудрят...им нужно успокоиться и перекурить...
Зачем помпа? Канал копать? Куда?
Брагу на корпус, трассу проверить на отсутствие засады, на берег эвакуатор с лебедкой на платформе(там мощные).
Под нос пяток катков из кругляка.
Нос приподнять через мачту и на катки.
20 метров-смешное расстояние.
Тянули так утонувший Урал из болота с помощью лебедки другого Урала, ибо стоять он мог а вот двигаться-нет, норовил к собрату присоединиться.
Автор: Андрей (95.154.116.---)
Дата: 03-11-11 13:05
А вообще не понятно зачем нужно имено там поднимать издеваться над катером. Можно же поднять и в другом месте и перевести куда надо
Дата: 03-11-11 14:51
Huntercatt писал:
> s494 писал:
> понимаю.
Я элементарно поинтересовался нужно ли это самому хозяину, эвакуация типа, может ему самому пох на плавсредство.
А меня сразу в злодеи записали, да и не только меня, **на Дальнем Востоке как-то принято друг другу помогать, и чем дальше от Москвы, тем люди добрее друг к другу.**, мол чем не ближе к Москве, а уж кто по Красной площади гуляет раз в неделю - вообще писец, такое мнение у дальневосточников оказывается...
По теме : подвести листы металла под носовую часть, зацепить тросом (20м не много) и за трактор и выволочь на берег.
Если и поцарапается корпус - его косметический ремонт дешевле вызова вертолета.
Дата: 03-11-11 16:17
20 метров, а сколько вылет стрелы у экскаватора? Можно ли отсыпать берег на 10-15 метров щебнем или ПГС, что бы экскаватор гусиничный выдержало? Потом загнать экскаватор и копать к берегу, убирая, что насыпали, попутно вытягивая катер? Получится канал, по которому до грунта, где можно будет поставить кран дотянуть, и там уже погрузить?
Камаз ПГС стоит около 3000 р. (у нас) это 6м3. Ели взять десяток камазов (60м3), то вполне можно метров 10 под экскаватор отсыпать. Если щебень то 7000 камаз, т.е. 70 000 - 10 штук.
НУ или песок, потом щебень... главное этот щебень потом можно куда нибудь так же испльзовать...
То есть затраты не такие уж и большие получатся, и корпус повредить вероятность меньше будет.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 03-11-11 18:51
Сергей Михейкин писал:
Можно ли
НУ умница, садись, два....:-))
Ты про водоохранную зону слышал?
Так вот, до экскаватора не дойдет..., раньше окажешься в прокуратуре..., эх.., еслиб все так просто было , то и проблем бы не было с лодочными стоянками..., отсыпал волнолом и радуйся жизни... хотя при хороших связях можно и покопать..., однорукая черпалка запросто метров 10-ть , а то и больше прокопает и очень быстро, прямо с берега....
Автор: Федорович Владивосток (77.35.230.---)
Дата: 03-11-11 19:13
papermanVSработа писал:
> присоединиться.
Дата: 03-11-11 20:03
Слышал :) Только так работы на 1-2 дня. За это время ничего не успеют (наверное). Да и потом за собой убрать надо, щебень увезти обратно :)
У нас вон на сурморе народ отгородил себе берег забором и все ок-и. Никто ничего не на кого не накатал, чей забор никто не знает... но и не уносит :)
Дата: 03-11-11 20:46
"Сурморе" - это что, суровое море?...:-) или суррогатное..:-)
У нас заборами сложно отгораживаться, слишком много желающих иметь свой заборчик на море , посему много и завистников, вложат моментально...., это только на Волге у каждого бизнесмена или какой "народной примадонны" свой выход на реку.
Дата: 05-11-11 14:30
Побывал на месте происшествия. Вот так все выглядит с берега. Глубина сантиметров двадцать, если считать от поверхности до верхнего слоя ила. И это на протяжении ста метров от берега. Реальные глубины больше- сам видел как подходила лодка с осадкойв полметра.
Дата: 05-11-11 14:32
Последние двести метров катер шел не по воде, а по илу, причем к причалу его тащили волоком с берега. Потом уперся, вырвали кнехты и он пребывает в подобном положении.
Дата: 05-11-11 14:33
Хозяином было принято принципиальное решение- ни швгу назад, прорываться к большой земле. Была куплена данная мотопомпа.
Дата: 05-11-11 14:38
Помпа давит нехило, удержать при полном напоре почти невозможно.
Дата: 05-11-11 14:41
За час работы освободили винторулевую. Начали вымывать траншею вдоль борта. Реально видно, как углубляется оператор.
Дата: 05-11-11 14:46
Единственное, что смущает- пока вода вымывает ил не под киль, а в стороны. То есть, возможен вариант, когда ил с одного места будет мигрировать в уже прорытые ямки...
Тем не менее работа кипит и результат заметен. На сегодня планируется попытка подойти вплотную к берегу и, если получится, закончить процесс. Удачи ребятам! Отпишусь позже по результатам.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.253.---)
Дата: 05-11-11 15:57
ВТ писал:
> осадкойв полметра.
Тьфу, я думал там приличный пароход, а там переделанный поисково-спасательный бот: ни хера ему не будет - скроен крепко, набор мощный металлический. Даже брагу заводить не надо, если сохранились штатные рымы для раскрепления на шлюпочной палубе, цеплять за них и тащить на берег. Винто-рулевой комплекс хорошо защищен и утоплен в отгибе днищевой части. Знаю случаи, когда такие боты даже с берега стаскивали без особых повреждений.
Кстати, с размерениями ошибочки не вышло? Если не ошибаюсь, длина у этих ботов была 10 метров.
Дата: 05-11-11 16:46
Точно, на месте определился- десять метров. А вот металлический набор- я в шоке. Неужели такое делали? Кстати, хозяева уверяли, что пластик + дерево. Либо они не в курсе, либо ты ошибаешься.
Дата: 05-11-11 17:06
Если наши "кулибины" руки не приложили, что маловероятно и трудновыполнимо, данная посудина от рождения имеет матерый набор из легкого сплава, причем, флорный. Бот предназначен для работы в открытом море, задачи - поиск и буксировка подводных аппаратов. Такими ботами оснащались военные спасательные суда типа "Машук". Силовая установка, два дизеля 6Ч 9,5/11, мощностью по 55 л.с. каждый, гребные буксирные винты работают в неподвижных кольцевых насадках, скорость хода под одним двигателем 9 узлов, под двумя - 11 узлов. В свое время, лет тридцать назад, была мысль самому такой переделать, так что, осмотрел я такую "посудину" с пристрастием! )))
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 06-11-11 09:33
А че автокранов 50 тонных у вас не найти? Или послабже, даже если вылета стрелы не хватит, может волоком подтащить, а потом сразу на трейлер. По деньгам дешевле чем покупка мотопомпы.
Дата: 07-11-11 22:31
Ягорба писал:
У нас вся тяжелая техника работает на ударных стройках саммита АТЭС.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.12.---)
Дата: 08-11-11 04:11
> Ягорба писал:
> АТЭС.
Оно , канешна - да.
Но вот попросить " по форумчански" одного весьма уважаемого форумчанина, недавно в Германии купившего "удочку" - попытать сие "орудие лова" на белой рыппке ? Слабо ?( было)
Дата: 08-11-11 13:31
Были бы клиенты- на фото со шлангом был бы я.
А что касается кранов, то засада была в том, что тяжелый кран тупо не пускали на берег- там насыпной грунт и плиты мостиков лежат на все том же иле.
Дата: 09-11-11 14:50
Есть проект засыпать залив Угловое и построить на его месте новый ох....тельный международный аэропорт.
Дата: 09-11-11 15:08
Пипец.
А Золотой Рог осушить не собираются ваши власти?
Дата: 09-11-11 15:24
Проект отнюдь не лишен смысла.
Толку от этого илистого залива не было никогда.
Никакие ценные рыбы или ракообразные там отродясь не водились.
Частенько, правда, заходили перед зимой стада сельди и вмерзали в лед,
а местные вырубали потом рыбу изо льда.
И строительство аэродрома на месте илистой лужи должно обойтись дешевле и экологичнее,
чем на суше, т.к. нет необходимости рубить лес, ровнять площадку, отселять людей и т.п.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 09-11-11 15:26
Так если его засыпать весь ил по всему городу летать будет.Все микроорганизьмы ,которые поглощают органику и жизни многих корюханов и многому чему писец будет.Херня идея не жизнеспобная.
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 09-11-11 15:39
Стесняюсь спросить, а сколько Владивостоку ещё аэропортов нужно для нормальной жизнедеятельности горожан ?
Автор: Brainstorm (65.255.37.---)
Дата: 09-11-11 15:48
так у вас там уже анонсировали крупный хаб. может летать будет дешевле транзитом каким китайским
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 09-11-11 16:09
Фишер писал:
Даёшь каждому жителю по аэродрому!
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-11-11 18:15
ну надо же какое-то бабло пилить....мост, аэродром.
Во, космодром надо!
Дата: 09-11-11 19:36
Яков писал:
> Во, космодром надо!
Космодром у них не вариант. Траектория над Америкой проходить будет, а пендосы могут сбить любую ракету приняв за балистическую :-)))
Лучше в африке построить, раз казахи за аренду такое бабло вымогают :-)))
Дата: 11-11-11 10:20
Александр /Владивосток/ писал:
> Фишер писал:
> нужно
Х.з.
Но есть мнения достаточно серьезных экспертов, не относящихся к холуям нынешней власти,
что нынешняя реконструкция существующего аэропорта - не более чем экстренная полумера перед саммитом.
И даже при не очень интенсивном развитии России спрос на авиаперевозки будет расти,
и вскоре существующий аэропорт вновь станет тормозом.
Автор: korsarlf (95.167.123.---)
Дата: 11-11-11 10:31
Буквально на днях в аэропорте Владивостока ввели режим "открытое небо". Насколько он понял он означает, что через нас могут летать теперь все кто угодно и куда угодно
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 11-11-11 12:36
> в лед,
Ну, не знаю...везде, куда "сует" свой нос человек, в плане стройки- все гумно выходит.
Какой-никакой пляж на Санаторной был....пенсионеры и безлошадные граждане там гасятся...а их не так уж и мало в городе нашенском....
Дата: 11-11-11 14:18
Все? Ну не знаю... Не являюсь горячим поклонником хоббитов-свингеров, но тем не менее- мост на Чуркин, объездная дорога... Так что даже от этой бессмыслицы есть польза. Русский, конечно, жаль, но и городу будет кое-какая польза. Опять же даже поверхностное наведение порядка в городе лучше, чем разруха последних лет.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 11-11-11 16:27
мост на Чуркин...х.з.Вы уверены, что он будет всегда бесплатным? Все что под крылом у губернатора бесплатным не назовешь.Разрекламированные по местному ТВ томографы для граждан на поверку оказались платными.Полис ОМС не принимается. Краевая станция переливания крови - то же коммерческая организация. По полису ОМС и направлению терапевта, то же никаких анализов не производит.Зато прайс на кровь в кассе висит.Минимальная цена 9000 р.
Дата: 11-11-11 16:35
а пляж в б.Федорова со стороны гостиницы "Амурский залив".Какой-никакой пляж был в свободном доступе.Сейчас будет частный пляж 5* гостиницы.Со стороны ДВГМА то же оставили полоску, которую АКФЕС со временем приберет к рукам со своим жилым комплексом.Одним словом - Владивосток не место для лузеров...
Дата: 11-11-11 16:42
**....хоббитов-свингеров....**
Класс! Ржу не могу! + хз сколько!!!!!
