| Московское время 13:12:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:12:56 |
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 29-10-11 11:38
Всем, привет.
Из-за некачественного лечения зуба случилась эта оказия, под названием одонтогенный гайморит с пломбировочным материалом в верхнечелюстной пазухе.Назначили операцию по удалению зуба и санированию пазухи.
Вопросы - насколько совместимы последствия данной болячки и водомоторное хобби?
Спасибо за ответы.
Автор: Борисыч (77.35.19.---)
Дата: 29-10-11 11:46
очень даже совместимо.
Не переохлаждайся , а полоскание чистой и теплой морской водой при гайморите - это первое и самое лучшее лечение гайморита .
В детстве только этим и лечились и весьма успешно..., правда всасыванире морской воды носом весьма неприятное действие...:-)
Кстати , при ангине так же полоскали горло теплой морской водой.
Автор: МАст (85.115.234.---)
Дата: 30-10-11 00:00
Борисыч писал:
> гайморита
+++++ Уже писАл здесь, я лично вылечился только этим, правда вместо морской воды разводил в стакане морскую соль, можно йодированную, на крайняк и простая пойдёт.
> правда
+++++ Дык это... надо в себе наклонности садо-мазо культивировать, тогда будет всё в радость и удовольствие :-)
Автор: oleg_sar (95.84.10.---)
Дата: 30-10-11 00:15
Дмитрий555555 писал:
> Всем, привет.
> санированию пазухи.
> водомоторное хобби?
> Спасибо за ответы.
Коллега по несчастью.
У меня один-в один.
Операцию сделал три года назад,сначала,вроде, полегчало-потом стало хуже,рпевратившись в хронический.
С водномотрным совместимо легко, но живёшь на всяком отривине и любая простуда-грипп дают последующий месяц обострения гайморита.(((
Врачи лечить отказываются-мол,что вы хотите,хроника.Ну,мол,если сильно хотите-можем порезать ещё раз, правда результата не обещаем...
Автор: AlexVldv (---.83.239.119.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 30-10-11 00:20
МАст писал:
> Борисыч писал:
> > гайморита
> действие...:-)
Не надо всасывать. Наклоняем голову вперёд и набок и вливаем в ноздрю из чайника с носиком подходящего размера (напр. заварник). Из второй будет вытекать. промывает очень хорошо.
П.С. Спринцовкой пользоваться не надо или вроде даже нельзя, т.к. избыточным давлением можно загнать "каку" глубоко в голову.
Автор: ЛёХа.63 (109.169.193.---)
Дата: 30-10-11 00:41
> водомоторное хобби?
> Спасибо за ответы.
Наверно совместимы , только данная болячка будет себя вести по разному .,
Если есть время оттянуть , то можно попробывать некоторые средства.
В нос ринофлуимуцил , в уши софрадекс , прием в нутрь линкомицина (много подделок), полоскание Стоматофитом или ротоканом , чем чаще тем лучше .
Если есть возможность то - Можно делать уколы Цефотаксим , Максицев и ему подобные , сцуко больнючие . Уколы чтобы делали в терапиии , ну под контролем (за..... сами смотрите) мед сестры . Ну и плюс всякие лечебно оздоровительные ........ прогревание если можно , массаж направленный .
Если цефтаксим колоть , то по любому нужные витамины упореблять ,
Но врач по любому разрулит.
За уколы не отвечаю , сам лечился так.
Автор: andrei 821 (---.24.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-10-11 01:34
тоже в свое время была такя хрень-правосторонний,хронический гайморит. Лет пять так мучился-и проколы и уколы,пока терапевт хороший не попался..сделай снимок зубов говорит,а потом посмотрим...а на снимке оказалось,что один зуб с КИСТОЙ,и вот из-за этого все беды были...когда зуб удаляли,аж студентов позвали,показать какая ху...та на зубе оказалась...с тех пор(с 1993 года)все в ажуре...
Автор: Владимир1111 (83.149.38.---)
Дата: 30-10-11 15:15
у меня вечно по ночам закладывает нос....капаю уже несколько лет капли..................достало....если заболеваюю беру в аптеке Долфин (дельфин)
такая бутылка мягкая и порошки для раствора морская вода получается .голову наклонил в одну ноздрь вставил нажал и жду пока с другой непотекет...хорошо моет..
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-10-11 02:32
> водомоторное хобби?
+++ Уже больше 10 лет совмещаю:), только чтобы избежать рецидива, всегда с собой флакончик Ксилена (или Ксимелина - то же самое, только в 5-6 паз дороже). Главное - не запускать, сразу оперировать, желательно у хорошего хирурга.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-10-11 05:04
Илья-1000 писал:
Для того, чтобы сварить яйца, не поджигают весь дом - ангийская поговорка :-). Эт я к чему ? А к тому, что для начала - полоскать !!! Если, конечно уже попробовал и не помогло.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 31-10-11 18:32
От гайморита и прочей хроники верхних дыхпутей есть простой китайский метод - "108 шагов по ручью". Когда не в состоянии обострения, встаёшь в ванну спиной к сливу, льёшь холодную воду из душевой насадки перед собой и шлёпаешь по этой холодной воде босыми ступнями своими. Вода стекает в слив. Утром и вечером перед тем как заснуть. Два раза в день по 108 шагов и вся хрень уходит навсегда. Проверено на себе. После лет учёбы в Питере пару лет страдал. Один чел научил, всё прошло, благодарен ему до сих пор.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 02-11-11 20:03
Вместо морской использовал обычную кипяченую(теплую) с солью и обязательно несколько капель йода(только не переборщить йод). Уже несколько зим прощло а нос дышит. О сосудосуживающих забыл полностью.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 02-11-11 21:49
Было у меня такое, про водномоторное хобби даже не заморачивался. Все ок будет. Предложат прокалывать, попробуйте вначале на "кукушке" промыть. Если со строением черепа повезет, без операций обойдетесь, и последствий меньше будет.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 03-11-11 15:52
Да нет,уже назначили дата операции.Будут удалять 7-й зуб, вскрывать пазуху и вычищать острой ложкой слизистую под общим наркозом.
Автор: bahader (213.87.121.---)
Дата: 11-11-11 16:36
Дмитрий,я тоже мучаюсь с этой хренью,12 лет назад в армии заработал,переохладился в караулах зимой,тогда и проколы в госпитале делали,еще и фронтит был(это в лобных пазухах воспаление) башку просверлили(лоб) неделю с канюлью во лбу (трубка такая,ответная часть для подсоединения большого шприца для промывки)ходил.Потом опять проколы носовых пазух,процедуры всякие... А год назад из верхнего коренного зуба пломбы выпали,да еще повдоль раскололся он,началось опять,снова да ладом,капли,сопли,полотенца...Пиzдец полный,сил нет...33 года и такая хня...Понимаю,что к врачу идти надо,затягивается все это,но не настроюсь никак,но надо.Вообщем держу за тебя кулаки,Удачи,мы с тобой!!!!!!!! После всего отпишись,будем ждать счастливого конца!!!!
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 11-11-11 16:45
Был у меня такой, приходил каждые полгода (весна-осень). Решение простое, но волевое. В течении последних двух лет каждое утро заканчиваю помывку ледяным душем. Не то что гайморит, как кашлять забыл. Но нужно сначала подлечится, а потом приступать.
Автор: Владимир1111 (79.140.254.---)
Дата: 11-11-11 16:59
А у меня всегда нос заложен..капли в кармане утро обед вечер кап кап.. А если выпью то хуже и ночью капаю...
Где делают операцию по пересадке носа ......?
Дата: 11-11-11 17:30
bahader писал:
Спасибо,но пока счастливого конца нет.В операционной закончился кислород,перенесли на неделю.
Дата: 11-11-11 17:32
Владимир1111 писал:
Прижигают слизистую в носу.С каплями расстаешься навсегда.
Дата: 11-11-11 17:36
МПВ писал:
> потом приступать.
Проходил это.Обливался утром и вечером с 00 по 05 года.Толку особого не заметил, только в сон после утреннего обливания клонит.Хорошо в плане профилактики, но не лечения.
Дата: 11-11-11 22:45
А я наоборот просыпаюсь, а не как раньше мозг до с 8 до 10 спал.
Автор: Герман (77.35.177.---)
Дата: 12-11-11 13:15
Вариант 50х50. Причем, вместо слизистой, которая является "фильтром", образуется соединительная ткань- т.е. прямой путь для всей возможной срани внутрь, без каких-либо преград.
PS. Честно говоря, удивляют периодические вопросы и, тем более, ответы "знатоков" по вопросам заболеваний и лечения на форуме водно-моторной тематики.
Автор: ЛёХа.63 (109.169.196.---)
Дата: 13-11-11 19:01
Нее , Герман говорит , что люди вроде как не доктора , а насоветовали.... , я так понял.
Дата: 20-11-11 12:57
bahader писал:
Ну вот и все.Выписали.Действо-буйство было следующее:
Оформился в больницу, заплатил 11250 р (койко-место, операция, наркоз).Утром следующего дня привели в операционную. Привязали к столу. Анастезиолог спрашивает: Ну что, Дима, страшно? Я ему: Пока нет.Через пару минут опять: Сташно, Дима? Я ему: если понравиться, еще прийду.Ха-ха, засмеялись врачи.Нашел меня чем пугать. Рейс МО Хабаровск-Ханкала в первую чеченскую компанию для 17 летнего призывника - вот чего нужно бояться.Идиот.Хорошо хоть третий раз не спросил.Дальше я уснул. Очень сложно выходить из наркоза.Он мне задает вопросы, я не въезжаю, что он от меня хочет.Хирурга я так и не увидел в день операции.Перевезли в реанимацию.Проснулся в 19.00. Жрать не дают.Только пить.Вставать нельзя. Ходить в утку.Хотел сходить, тетя-мотя напротив сидит за столом.Сперва не получилось.Она мне говорит, ничего, потерпи, сейчас рефлекс сработает.Я ей, вы бы не могли выйти.Вышла.Все получилось. На следующий день перевели в палату. В день выписки выдернули присохший тампон из пазухи. Реально больно. Аж искорки промелькнули.А так пока все хорошо.Через 4 месяца контрольная томография.Тогда можно сказать, решена ли проблема или нет.
Автор: dimonas (---.112.107.168.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-11-11 05:51
Однокласник от хронического гайморита вылечился отъездом в Израиль))((
