 Московское время 10:54:43
 Владивостокское время 17:54:43
 "Потеет" входная китайская дверь
Автор: Бoцман (94.50.197.---)
Дата:   27-10-11 02:54
Вопрос в первую очередь к Петру, как к человеку, который даёт ответы на мои глупые вопросы.
В доме, изнутри, т.е. со стороны теплоты (на улице сейчас минус 4-5) на коробке китайской железной двери (которая красным) образуется конденсат. Умываться можно. Причина ясна - дверь не утеплена (и в принципе не поддается утеплению).
Можно как-то вылечить без замены двери? Дверь в тамбуре думается двойная, второй двери, как на рисунке, пока нет. Между предполагаемыми дверями толщина тамбура 400 мм.
 Re: "Потеет" входная китайская дверь
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-160-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-11 03:07
..так у Вас коробка не пропечена ...надо перед установкой было внутри "П"-образной коробки обработать , т.е. про пенить , а потом уже блок ставить в проём, а потом ещё раз пенить...
Дата:   27-10-11 03:39
Некотрым образом спасёт вторая дверь.
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата:   27-10-11 04:32
"Потеет" входная китайская дверь...
Когда у нас перестанут покупать китайское дерьмо...???
Автор: STORM (---.178-65-189-93.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-11 04:35
Володя писал:
Навеяло......))
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   27-10-11 06:41
Вторая дверь поможет, только ставьте утепленную. Китай не причем, есть утепленные, есть не утепленные для неотапливаемых помещений.
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата:   27-10-11 15:07
STORM писал:
> Володя писал:
> Навеяло......))
Толик , вещь!!!!!
а по теме , мысль пришла - может по периметру проема под коробку кабелек греющий небольшой кинуть?
Дата:   27-10-11 15:49
baltiec писал:
А к кабельку генератор небольшой прикупить. :-))
Автор: Бoцман (94.51.162.---)
Дата:   27-10-11 17:00
baltiec писал:
Да наверное нет. В коробку засунуть его нет возможности, а пускать по периметру - толку то?
Дата:   27-10-11 17:02
Елена, Мурманск. писал:
Лена, китайская коробка, в силу своего дебильного конструктива пропениванию не поддается.
Мысль есть такая - изнутри обклеить коробку тонким пеноплексом.
Дата:   27-10-11 17:16
Бoцман писал:
> пенить
сверлим акуратные отверстия , через них запениваем и закрываем декоративными меб.пробками.
Дата:   27-10-11 17:33
Ну это жестко. Выпадет нахрен полотно :)
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   28-10-11 00:43
baltiec писал:
получаем бочку, с акуратными отверстиями :))
1 тепловая завеса
2 вторая дверь и тепловая завеса
3 нах это дерьмо. нормальная дверь, возможно тепловая завеса :))
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   28-10-11 14:46
так всё же
ктонибудь попробовать теплоизоляцию типа Корунд или Астратекс?
Дата:   28-10-11 15:20
крым писал:
> baltiec писал:
> закрываем
смотря с каким коэфициэнтом расширения пену брать.
есть разные.
Автор: Алдан14 (87.226.232.---)
Дата:   28-10-11 15:22
Утеплять дверь( снаружи если есть возможность)
Утеплитель(хоть войлок) и кожа дермантина.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   28-10-11 16:14
+++"Потеет" входная китайская дверь...
А причём здесь страна изготовитель.?
Утепление коробки это дохлой сабаке витамины. В твоей климатической зоне, утепление в 50 мм любым утеплителем -пустая трата времини и денег. Засовывание утеплителя в коробку - это для успокоения души.
Дверь китайская считается офисной и на улице её не чего делать.
Автор: Maxim Kosterin (94.25.91.---)
Дата:   28-10-11 22:59
Я попробовал корунд.
Очень неровно ложится, как финишный слой не годится.
Удобно для инженерных мест, трубы в подвале например.
Дата:   29-10-11 00:11
baltiec писал:
> есть разные.
бодяжить по самое нехочу, в противном случае остануться незаполненные полости, хотя, они полюбому остануться.
Автор: Алег (---.opera-mini.net)
Дата:   29-10-11 02:35
Свойства теплоизоляции присутствуют?
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   31-10-11 17:02
Мы, в доме, на своей базе отдыха поставили входные металлические утеплённые двери - потеют будь здоров! Как металл не утепляй, всё равно температура на двери будет чуть ниже, чем в остальном помещении. Вторая дверь спасает от этого, но только слегка. Раньше стояли деревяные двери - такого не было.
Автор: Бoцман (94.50.204.---)
Дата:   01-11-11 00:52
HUNTER-1 писал:
И...? Ка боретесь? Или забили?
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   01-11-11 02:15
Ты чё хочешь услышать? правду или сочувствие?
Боцман, давй с физики. Выпадение конденсата на поверхность это проявление точки Росы.
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.-это из викпедии для общего развития.
Примерчик:
Если температура воздуха +21 °C, а относительная влажность 65 %, то точка росы составляет +14 °C .
При температуре двери от 0 до +14 у тебя на ней будет образовываться слёзы за зря потраченные деньги на покупку не той двери.:)
Твои действия
1) подсушить воздух. (повысить температуру выпадения росы) Поставить кондишины (дорого)
2)Лучший вариант. Купить и заменить дверь, дверь нужно выбирать не пустотелую а с теплоизоляцией на базальтовой основе (с пенопластом не бери). Не покупай входные двери с внутренними тягами в верх и вниз. Дверное полотно внутри должно полностью быть заполнено утеплителем (на утепление коробки (косяка) можешь забить) С внутренней стороны МДФ миллиметров 10 (не меньше) дверь должна иметь 2!!! периметра резинового уплотнителя. Такие двери с 2 замками стоят примерно от 12-13 тыс рублей. Она из распространённых таких дверей(дешовеньких продающихся в нашем регионе) это аргус Аргус, производства Йошкар олы. В Тюмени их жопой ешь. Можно наши Екбэшные Стальмастер, но они немного по дороже.
3) Слушать про чудные теплоизоляционные краски, про пластинки с Шатла, и прочую НАНО фигню, Ходить их покупать, а потом рыдать на пару с дверью.
Вот и выбирай.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   01-11-11 13:53
Михаил Е писал:
Михаил, ты всё правильно говоришь, но дело в том, что покупка новой двери у меня никак пока в бюджет не пролазит, есть вещи сейчас поважнее, тот же кафель.
Двери по 12-13 тыс у нас только китайские, самые простые отечественные начинаются от 20.000.
И по поводу "на утепление коробки (косяка) можешь забить" - у меня-то как раз полотно не потеет, а именно коробка - внизу уже как весной под крышей налипло.
Дата:   01-11-11 17:41
Ну просверли в нём пару отверстий да запень дешовой пеной. Хотя это полумера. Очень странно что потеет только коробка.
Самое правильное решение это тамбур, а лучше тамбура только двойной тамбур.
Дата:   02-11-11 15:59
Если про корунд - похоже да...
Но красить надо несколько слоев. Я три покрасил.
Надо иметь в виду, что ведро - 10литров стоит 4 килорубля, и подумать, может картонная дверь вторая все же лучше будет?
Дата:   02-11-11 16:10
Коробка потеет не потому что она утеплена или не утеплена. Заполнение ее внутренностей чем угодна результата не даст. Михаил Е все написал правильно, только маленькое уточнение:
коробка эта железяка, которая сообщается с улицей одной стороной и теплым помещением с другой. Всем известно, что металл хорошо проводит тепло. В итоге получается мост холода, и неважно что внутри коробки, по самому металлу тепло будет убегать на улицу, а внутренняя часть коробки охлаждаться ниже точки росы. А дальше как Михаил Е написал :)
Решения:
- вторая дверь. даже за железной - она уменьшит влажность из теплого помещения.
- металлическая дверь с разорванным мостом холода. где коробка состоит из двух частей и металл с наружи не соприкасается с внутренним, они не гуманно дорогие;
- тамбур строить;
- колхозить утепление двери, принимая во внимание наличие моста холода. По сути утепление коробки в том числе и снаружи ее а не только заполнение пеной.
В своем случае на фасадной стороне я строил тамбур с теплым полом - проблема промерзания ушла.
С другой стороны - красил корундом - вышло некрасиво, но дверь и коробка стали теплыми на ощупь. Советовать не могу, так как зима еще не наступила толком. Выглядит плохо, на интерьер плохо влияет.
Дата:   02-11-11 16:34
+++Дата: 01-11-11 02:15
+++1) подсушить воздух. (повысить температуру выпадения росы)
Я описался. надо: Понизить температуру выпадения росы.
+++Выглядит плохо, на интерьер плохо влияет.
Это не айс. Ещё наверное это ещё и парадный вход.
+++В итоге получается мост холода, и неважно что внутри коробки, по самому металлу тепло будет убегать на улицу
Не соглашусь, хотя правда в этом есть.
Обсуждение мостиков холода это тема постов так от300, поэтому обсуждать их не хочу.
