 Московское время 08:28:38
 Владивостокское время 15:28:38
 Коллеги, расскажите мне про горелки на пропане для пайки
Автор: Бoцман (188.17.62.---)
Дата:   24-10-11 14:36
На бытовых баллоничках.
В интернете читаю, что температура сопла до 2000 градусов может быть. Интересует, насколько успешно этими горелками можно паять нержавейку твердыми припоями, только не писюны, а трубки 30-40 мм в диаметре.
 Re: Коллеги, расскажите мне про горелки на пропане для пайки
Автор: федот68( Калуга) (2.93.102.---)
Дата:   24-10-11 16:28
Про бытовые баллончики - не скажу.
Но ! друзья - "холодильщики" ( уже друзья - ибо штук десять магазинов открыли совместно, работая бок о бок) почему-то пользуют старые добрые кислородно-пропановые горелки.Только на маленьких баллонах( кислород - 7 литров, пропан -тоже во что-то размером с термос налит..)
Правда - паяют в основном медные трубки. Но медно-серебряным припоем
Ничё так - похожая технология ?
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   24-10-11 17:12
У меня есть такая, удобно вкючатся кнопочкой. Паял железки правда оловом, но факел великоват. Основное применение у меня это розжигание мангала. Очень хорошо справляется.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-11 21:07
Пропан с бытового баллончика нержавейку не возьмет. Да и факел великоват. Обрати внимание на старую добрую кислородно-ацетиленовую горелку. Там и факел с горошину и температура приличная.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   24-10-11 22:08
Купил для пайки примерно ТАКУЮ. ИМХО будет греть не хуже других. Факел от "горошины" и примерно до 5-ти сантиметров. Узкий. Регулирует как подачу газа, так и подачу воздуха.
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата:   24-10-11 23:27
Paulson писал:
> Купил для пайки примерно > href="Ссылка."
> target="_blank">ТАКУЮ. ИМХО будет греть не хуже других.
Пытался такой паять медную водопроводную трубу паять , не берет.
не хватает температуры, хотя может что не так делал?
Автор: Warm (95.154.116.---)
Дата:   24-10-11 23:35
Paulson писал:
Максимальная температура на пропан-бутановом баллончике - 1300С. Железо и медь варить не получится. )
Дата:   25-10-11 02:03
Аралин Макс писал:
Макс, мне для одиночной операции покупать такие вещи несколько накладно будет.
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   25-10-11 03:04
У меня такая хттп//www.rothenberger.ru/catalog/equipment/detail.php?SECTION_ID=128&ID=324
очень удобно, и баллона хватает надолго. покупал в Леруа.
Дата:   25-10-11 14:04
+++мне для одиночной операции покупать такие вещи несколько накладно будет.
Тогда иди и привари за деньги где это делают.
Все эти горелочки для бытового газа хорошо подходят для разжигания мангала и опаления курочки. Ничего толкового ты с ними не сделаешь, разве что две жестянки спаять, да какую нибудь гайку нагреть.
Нержу паять, нужна горелка с подкачкой воздуха, типа медицинской.
Дата:   25-10-11 18:32
Бoцман писал:
> накладно будет.
Да я то не против. Просто физику не обманешь. Я вообще физику за то люблю, что там законы как монолит, на кривой козе не объедешь :-)) Ни то что в думе государственной. Видимо тебе будет бюджетнее нанять специалиста с необходимым оборудованием.
Дата:   25-10-11 23:11
Warm писал:
> Paulson писал:
Купил для пайки . Причем тут варить и t более 1300? :-O
Дата:   25-10-11 23:43
И в самом деле, чего это я? )
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   26-10-11 05:38
Бoцман писал:
> мм в диаметре.
Да для нержи практическу пофигу толщина и диаметр , очень плохая теплопроводность, греется в точке моментально , и поэтому есть риск перегреть. Твердыми припоями это типа (серебро) ПСР? Скорее всего никакие бытовые балончики не подойдут (баловство). Ацетилен плюс кислород безальтернативный вариант. Либо пропан с кислородом.
Учти главное не перегреть - почернеет хрен запаяешь, нержу сложнее паять чем цвет-мед. Ну это так , на всякий случай)...
Дата:   26-10-11 05:49
Кстати если нержа с нержой то почему не сварка? А если с медью или латунью то только нормальная горелся, не прогреешь точно.
Автор: Бoцман (94.50.197.---)
Дата:   26-10-11 12:20
Fash писал:
И что, кроме предложенного кислорода с ацетиленом - вариантов нет никаких?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.12.---)
Дата:   26-10-11 14:45
Бoцман писал:
> Fash писал:
> медью
> нет никаких?
Для пайки - кислород с пропаном. вполне достаточно ( обычная пайка - не ювелирные дела)
Ну а варить нержу - только электросварка. TIG или MIG/MAG ( "сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа" или полуавтомат под смесью аргон/углекислота). При хорошем навыке - и MMA ( сварка плавящимся штучным электродом - "палочковая" сварка) вполне канает. При необходимости нержавеющего шва - соответсвенные марке стали электроды.
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   26-10-11 17:02
Бoцман писал:
> нет никаких?
Да почти нет. Если оловом паять 240С то можно и паяльником нержу греть. :)
Пропан можно. Но у ацетилена температура пламени выше, поэтому, расход меньше, более толстые балванки прогреть можно ИМХО более универсальный газ. Пропан проще достать, да и стоит мальца дешевле. вообще нужно точно знать чего нада делать.
p.s могу предложить еще вот такой, то это уже экзотика, особенно по деньгам.) Зато качество отменное.
Автор: ВЭМЗ (---.vntc.ru)
Дата:   28-10-11 00:43
Набери в яндексе "Василеостровский электромеханический завод"
