 Московское время 00:42:32
 Владивостокское время 07:42:32
 Подскажите по колодцу
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   24-10-11 22:12
Вообщем в эти выходные был в деревне, там дедов дом пустует, готовил его к зиме, приводил в порядок электричество, запускал котел, уже перед отъездом решил набрать пару ведер воды из колодца, в прок и чтоб отстоялась, глядь в колодец, а там дохлая крыса плавает. Посему прошу совета, что делается в таких случаях, как почистить и обработать колодец от всякой заразы, понятное дело, что эту воду пить нельзя.
 Re: Подскажите по колодцу
Дата:   24-10-11 22:21
1. Достать крысу
2. Похоронить крысу
3. Достать насос
4. Опустить насос в колодец
5. Включить насос
6. Померять объём воды в колодце (высота от дна до поверхности воды умножить на 3,14 умножить на диаметр колца и поделить на 4)
7. Выкачать хотя бы 3-4 объёмов
8. Если насос малыш, включить насос.
9. Уехать домой
10. Приехать на выходные
11. Выключить насос.
12. Не париться
13. Не сцать.
14. Перед погребением понюхать крысу, если не тухлая, то вообще не париться.
15. Сделать надёжное укрытие колодца.
16. Не сыпать в колодец всякую дрянь.
17. Если окуенно хочется высыпать, сыпь или хлорку или марганцовку.
Дата:   25-10-11 00:45
Хлорка долго вонять будет,марганцовка погуманнее будет.
Мне пацаны,которые колодец копали,рассказывали,был у них клиент из новых русских,в общем сказал что заплатит и не заплатил,тонкостей не помню.В общем через год,когда уже после весны кольца капитально зажало,не выдернуть что бы поменять,влили они ему в этот колодец канистру солярки,при чём так,что бы текла по кольцам.Это уже навсегда.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   25-10-11 01:02
Четыре года назад ,весной обнаружил дохлую птицу. Был весь в панике ! Позвал друзей из местных. Правильно наисали : ...понюхать... Не воняла. Взяли насос для дренажа и откачали всю воду. Потом из вёдер , этим же насосом , струёй воды отмыли стенки . Через день ещё раз откачали и всё. Сделал крышку.
Химию не сыпь и не лей.
Дата:   25-10-11 03:52
Что от хлорки что от марганцовки надолго останется запах и привкус. Проще малыша включить на 2-3 недели. Горыныч не даст соврать, малыш может всё лето бесприрывно работать.
Дата:   25-10-11 04:24
Парни, всё зависит от дебета колодца. Если на хорошей жиле, был у меня на одном объекте колодец, трёхфазный циркуляционный насос надув до хорошей плотности пожарные шланги выкачивал три с половиной кольца в течении 1,5 часов. При отключении насоса вода поднималась на глазах. Так что надо озаботиться ещё и оборудованием. Потом водичку на экспертизу отнести. Любую органическую заразу на раз определят.
Дата:   25-10-11 04:41
2 Энди Крым В-30 Моск ,точно,может :-)
Только что бы колодец прокачать,малыша не хватит,воду нужно всю сменить,а со слабым насосом она будет медленно разбавляться.Я специально для весенней прокачки ,купил бензиновый,200 литров в минуту,откачивает до дна за 20-25 минут,тут точно вода меняется вся.
Был бы топикстартер поближе,одолжил бы потарахтеть.
Дата:   25-10-11 05:00
Ты знаешь, а ведь полный пожарный рукав это как раз и есть 200-300 литров в минуту. И 3 кольца качал 1,5 часа!!!! А это 20 тонн :-)))
Если сеть позволяет пользовать только Малыша, а тарахтелку взять негде, остаётся только долго и нудно мучить малыш. Ну можно ещё вёдрами помогать конечно.
Дата:   25-10-11 05:19
В среднестатистическом кольце 640 литров,но из моего колодца можно за сутки взять 84 тонны,у меня проточный,на двух жилах стоит.
Дата:   25-10-11 05:20
Федь, а в кольце стандартно 700 литров.
Ты не учёл охриненный дебет того колодца.
Кольца стояли 1000мм внутр, 1200 внешн и 900 высота.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   26-10-11 07:14
У отца в селе есть один колодец - по нашим меркам очень глубокий - 12 колец. Вода стоит ото дна на 2 кольца. Так вот, вода в этом колодце воняет тухлятиной, хотя ничего туда не попадало и не плавало - колодец с крышкой.
Не очень далеко есть еще несколько колодцев глубиной меньше - не воняет вода оттуда.
Воду из колодца "ароматного" используют только для полива - и то рядом стоять не очень приятно.
Интересно, почему так получилось?
Местные умники вспоминают сероводород, да и месторождение наше газовое тоже с большими примесями сероводорода.
Дата:   26-10-11 07:33
В соседней деревне скважина. тоже сероводородом прёт.Но если дать отстояться - запах улетучивается через сутки.
Дата:   26-10-11 20:46
Спасибо всех кто участвует в моей теме, у меня в догонку еще вопрос, просто колодец, которым я буду заниматься похоже заилился, потому как вода мутная, раз его придется откачивать , то как его правильно почистить.
Дата:   26-10-11 20:56
Я и откачиваю и чищу по весне вот таким Гринфилдом.У входного шланга на конце сетчатый фильтр,его ставлю на дно колодца,шланг с запасом в 2 метра,постепенно шланг углубляется в грунт,выкидывая на поверхность песок с глиной,через некоторое время шланг передвигаю.За день можно откачать примерно ведро осадка.Насос взял конкретно этот,потому что он чугунный,сальник керамический,хотя написано для чистой воды,песок тянет замечательно.
Вода может вонять из за пласта юрской глины,она синего цвета как раз из за сероводорода.
Дата:   26-10-11 21:13
Ну и чё? Кто был в Трускавце, никогда не забудет блевотного запаха местной минералки. Водичку надо отдать на экспертизу.
Олежон, с дельтой всё мутно. Река столько раз меняла русло, а уровень Каспия прыгал во все стороны... Так что может у тебя рядом с колодцем Чингизхановский верблюд лежит, а может минералка, анализ и только анализ!!!
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   26-10-11 22:21
Waterman писал:
Этим летом я чистил так.
1.Откачал воду.
2.Принес переноску 12 вольт.
3.Компрессор со шланком.
4.Залес внутрь
5.Стал выбирать грунт, достал 3 ведра, плоскогубцы, молоток
6.Вылез, дождался прихода воды
7. Выкачал всю воду
8.Стал пользоваться колодцем.
Все действия выполнять минимум вдвоем, лучше втроем. Подстветка, переноска максимум 36 вольт. Подача воздуха в колодец постоянна. Без компрессора я больше 5 минут пробыть на дне не смог.
Дата:   26-10-11 22:31
Всётаки бензиновый насос попроще будет,чем свой организьм драгоценный в колодец опускать :-)
Дата:   26-10-11 22:37
Вопрос на засыпку :-))
В колодец надо воздух подавать или отсасывать снизу "пылесосом"?
Дата:   27-10-11 06:22
Иду спать.
Вдруг кто в колодец уже собрался, даю ответ
Если расход воздуха обалденный и колодец не глубокий, то по барабану. А так правильно только отсасывать, дабы тяжёлый газ, например углекислый поднять со дна, а взамен опустится обычный воздух. Иначе ласты слеиваются на раз.
Дата:   28-10-11 16:38
Горыныч писал:
Да нет ещё таких насосов, которые могут поднимать молотки, пассатижи, ведра и т.д.
Дата:   28-10-11 16:45
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Иду спать.
Говорищь всё правильно, конечно лучше пылесос, что-бы тяжелый газ отсасывать из колодца, но нет такой возможности найти шланг от пылесоса на 12 метров. Пришлось опускать шланг от компрессора и постоянно создавать избыточное давление в колодце. Провел я там около 2 часов, ласты не склеил, иначе бы не писал тут.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   28-10-11 17:41
Waterman писал:
Да ничего страшного. При возможности выкачать воду, т.е. приехать на целый день, кинуть в него малыша и часа 3-5 часов качать. Стенки мыть не обязательно, так водой ополоснуть.
Крысы в деревне не заразные, это не город. В колодезной воде она не должна была протухнуть, так что о заразе и нечего говорить.
На зиму оставьте его открытым, мороз сделает свое дело, по весне все будет чисто.
Дата:   28-10-11 17:48
Тракторбек писал:
Ага, что бы ворону весной от туда доставать. Уже проходили это.
Дата:   28-10-11 21:01
Погодин Сергей писал:
> Тракторбек писал:
Кароче, просто не утеплять. Можно сетку натянуть, можно тряпку, не важно.
А по хорошему, надо иметь домик над колодцем с дверкой. Они сейчас везде продаются.
Дата:   30-10-11 17:15
Федь, а ты домик на 2 метра закопай под землю, ничё не замёрзнет, прямая экономия по отоплению :-))
Ежели домик не продувной, то при уровне воды ниже 4х метров ничего не замерзает. Как и в погребе греет земля снизу.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-10-11 15:50
Выкинь крысу ,откачай и не парься.
Если давно не пользовались, то надо почистить- откачай и вперед.
Если совсем пальцы разошлись на что можно и что нельзя(т.к. тебе "понятное дело...") - отдай воду в лабораторию.
Крыска наверняка лесная , а там правильные крыски , не городские со свалки.
Дата:   31-10-11 22:03
Федь, если принципиальна вода зимой, то на полтора метра (или больше. глянь по нормам для твоей местности глубину промерзания) от кольца по кругу уложить на землю пенопласт 150 - 200 мм под стяжку, дабы ногами не поломать ходючи.
Кольцо тоже снаружи тем же слоем, крышку с тем же слоем. Хрен замёрзнет , Матушка Земля согреет. Только у кого пломбы на зубах, сразу не пить зимой, повылетают нах :-))
Дата:   31-10-11 22:09
Я пробивал пешнёй и всё было нормально(если ведром забирать), а если труба берет выходящая от полутора внизу от поверхности, то и вообще нормально.
Дата:   07-11-11 21:13
Был в деревне, небольшой отчет: Достал из колодца крысу, которая оказалось просто крупной, раздувщейся мышью, нюхать не стал, похоронил. Для этого случая специально прикупил погружной насос "Дренажник" российского производства, производительностью 200 л/мин, подключил его и опустил в колодец, глубина колодца примерно 7 метров или 6 бетонных колец, уровень воды покрывает 3 кольца или половину колодца. Откачал все это примерно за 1,5 часа, это при том, что шланг 3/4 дюйма налез на ступенчатый штуцер только после опускания его в кипяток, хотя продавец убеждал, что он свободно подойдет, так, что желателен больший диаметр, заодно выловил со дна старое ржавое ведро с цепью, дальше решил пока не заморачиваться, потому как у нас уже морозы и вода на выходе замерзает. Вообщем буду наблюдать за колодцем, при необходимости еще откачаю. Чуть не забыл, слой воды который не смог откачать, это примерно 10 см.
Дата:   07-11-11 21:40
Ты бы прикинул время за которое водичка опять достигнет своего уровня, посчитал бы производительность колодца. Пришёл в выходные. выкачал, насос не поднимаешь, через некотрое время ещё раз выкачал... Чем больше тем лучше.
