| Московское время 10:21:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:21:04 |
Дата: 24-10-11 16:35
Мне тоже, без шуток.Машина эта не моего уровня, но, поскольку я занимаюсь ремонтом, то насмотрелся.На ней можно ездить, имея соответствующее количество денег в кармане.ИМХо месячный доход владельца такого аппарата не должен быть меньше 60-70 рублей (применительно к Питеру, ес-сно).
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата: 24-10-11 16:37
Если под Дискавери нет масла, значит в нем нет масла вообще (Тачки-2)
Автор: huntercatt с мобильный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 24-10-11 17:12
Отличная машина, Про масло - это не важно, не мешает :))) .Ездил на Диско1 - супермашина - но не для моих целей :(((, продал, снится до сих пор :)))). Диско2 - отличное сочетание уазика снизу и лимузиноподобного комфорта внутри. Только надо определиться с годом .ИМХО 1999-2001 были без центрального дифлока - это - не гут на мой взгляд. И автомат лучше чем короб.Ну а так -веселая машина, иногда ломается, хотя, по моему скромному опыту (полгода) не чаще (но смешнее), чем другие.Проходимость просто звиздец какая...
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 24-10-11 17:15
+++ИМХо месячный доход владельца такого аппарата не должен быть меньше 60-70 рублей
Это только на ремонт, или ещё на покушать?:)
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 24-10-11 18:19
Лесник. писал:
> (Тачки-2)
В мультике вообще то Рейндж был. И не надо про подтекания масла. У меня пока в норме. Только вот пару недель назад все масла - жидкости поменял. АКП проверил. Всё в норме, пробег уже больше 200 т.км. Но вот стёклышки в передних дверках чего то заклинили. Надо вскрыть - посмотреть.
Про 70 т.р. дохода для содержания этой машины - враньё. Ломается ничуть не чаще, чем Х5 такого же возраста, или Паджерик. И запчасти не дороже. ТЛК конечно понадёжнее, но блин и цена разная. По проходимости, да, ТЛК спасал не раз...)))))) В общем- смотреть нужно конкретный экземпляр. И соответствие цены.
Дата: 24-10-11 18:21
Кстати, владелец сервиса, где я ТО делал (спец по АКП) очень не советовал менять эту машину, тыкая пальцем в свой Ниссан и грязно ругаясь.
Автор: Лёха Пермь с другого компа (78.159.229.---)
Дата: 24-10-11 19:35
Матяж Владимир писАл:
Машина 2004г.в. Дизель. Родной прбег- 70 т.км (а/м знакомого). Требуют замены крестовины на карданах. По кузову вопросов нет. На сколько долговечный дизель? В инете начитался, что через прокладки форсунок соляра начинает сцать в масло после 100 т.км, что ведёт к капиталке, которая в свою очередь дороже машины. Конечно можно уровень масла три раза в день проверять, но я как то на японцах вообще капот разучился открывать. Понимаю, что после Гранд Витары коротыша комфорту будет дофига, но, блин, как бы потом не пожалеть...Какие ещё болячки на Диско 2 бывают?
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 24-10-11 19:46
А какой Ниссан? Какой год?
Дата: 24-10-11 19:54
По двигателю указанная проблема относится к Д 3. У меня 200 т. и всё нормально. Хотя с солярой было пару раз по скотски. Крестовину менял один раз. Потом купил. типа в запас (стоит копейки), лежит в багажнике. Приводной ремень тоже лежит. А сервисмены говорят, пока рано менять, показаний к замене нет. Самое слабое место в Д 2 - это трубочки всяческие под капотом и проводка. Трубки перетирались восемь раз, проводки требовали вмешательства пять раз. Ну, ещё стоит посмотреть регулятор давления топлива. Я менял и двое знакомых меняли. Во время менять фильтр топливный, иначе придётся менять топливный насос в баке.
Пробег 70 т. как то мало совсем... Резина родная? Мишлен?
Да, стартер делали два раза - меняли пятаки. А коробка какая?
Моя машина лета 2004 года. Ну вот сейчас вероятно придётся менять некоторые сальники. По морозу уже потеют.
По своей машине решил - минимум до 300 поезжу.
Дата: 24-10-11 19:56
Сергей Михейкин писал:
НАВАРА 209 года С двигателем непонятки. Дымит зараза, как паровоз.
Дата: 24-10-11 21:06
Пробег реальный, мало человек ездил. И продавать не собирался, только умер. У жены прав нет, вот и продаёт (когда в наследство вступит). По колёсам честно, не смотрел, что стоит. Коробка автомат.
Дата: 24-10-11 21:19
если 70 ткм - считай что без пробега, у меня на Д1 (из японии) пробег был 60 ткм -как новый : )) .Д2- последняя приличная машина у лэндровера (кроме Дефа конечно), кстати рекомендуется сепаратор поставить если ты не имеешь доступа к гарантированно качественной солярке, а то td5 он не любит воду (даже в оччень малых количествах ) со слов Дисководов. У меня то стоял сельхоздизель тд300 , ему почти пох..:):)
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 24-10-11 22:32
Матяж Владимир писал:
> паровоз.
Как говорили выше, смотреть конкретную машину. Пока еще ни одна коптящая Навара на дороге не встречалась..
Дата: 25-10-11 00:28
huntercatt с мобильный писал:
Опять таки - это про Д 3. С его говённым фордовским дизелем. Меня как то падлы заправили голимой водой. Пока доехал до сервиса - слить, пять раз двигатель глох. Сливал из отстойника по стакану воды. Заводил, ехал дальше. Это было в 2006 году. Д 3 от такого дела умер сразу. А у меня ничего, обошлось. Но топливный фильтр, который над задним правым колесом, сразу поменять пришлось.
Если машина с родным пробегом - это удачно. А почём, если не секрет?
Дата: 25-10-11 00:29
SergeiS писал:
> > паровоз.
А мне встречалась...))))))) И это была не первая проблема.
Автор: Глот (---.186.188-86.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 25-10-11 00:53
Человек конкретно хочет этот автомобиль, так какой смысл его отговаривать?
Пусть берет.
Сам потом поймет.
Автор: Лёха Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 25-10-11 01:15
Виталий, понимаешь: и хочется и колется! Внешне нравится очень, но в инете отзывов-ужастиков начитался. Вот и здесь негатив на Роверы в большинстве. Вообщем мозг кипит уже. Думаю погодить немножко, хозяйке всё равно ещё в наследство вступать. А там глядишь и остыну:)....
Автор: Роман из НСК (213.87.123.---)
Дата: 25-10-11 01:49
Я полтора года назад ОЧЕНЬ хотел Диско 2, пол года предложения шерстил, но так ничего и не нашёл в Новосибирске. Или на ручке, или старый, или бензин. Так, что если есть в таком состоянии авто, да и за адекватные деньги - бери! Это моё мнение как человека ни разу не имевшего английские машины )))
А вот моё мнение, как человека, который прошёл стадию неубиваемых японских праворулек, и ездит на автомобиле )))) -
Машин в семье должно быть как минимум две, пока одна в ремонте, прыгнул на авто жены и вперёд. Деньги должны быть всегда, никогда не кончаться, и даже немного оставаться )) Ведь ездить на АВТОМОБИЛЕ, это удовольствие, и за него надо платить. В городе должно быть специализированное СТО, с ребятами, которые долгие годы чинили тебе япошек - придётся попрощаться. Наличие дилера - тоже большой +
Кстати, мечту (теперь уже семейную), о владении продукцией Ленд Ровера, попытаемся воплотить обменяв Ауди супруги на Рейндж Спорт
Удачи!
Автор: ALEXBOARD (---.opera-mini.net)
Дата: 25-10-11 02:19
Один очень уважаемый в Маскве ремонтник дорогой атотехники,в том числе и джипов,на вопрос ,что же все таки лучшее из "проходимцев"огтветил:"Господа,только "ТОЙОТА",а остальное,остальное это пародия на автомобиль.Даже если это "МЕРС"или "БМВ"Кстати для этого человека что Китай,что Корея,все одно.Фуфло говорит все это Корейское,т.к.комплектующие Китайские.
Можно с усмешкой относится к словам"зажравшегося"механика,но доля правды в его словах есть.
В Казани кстати слышал от водил поговорку:"Если ты видишь на дороге "Ленд-Ровер",то он едет или на ремонт,или с ремонта".Тоже наверное доля правды есть.Хотя к этой марке всегда относился с трепетным уважением и до сих пор отношусь.
Автор: Лесник.. (83.149.44.---)
Дата: 25-10-11 05:16
> Лесник. писал:
> > (Тачки-2)
))) Епрст! Владимир, заставил весь мультик пересмотреть. Сдаюсь. Там был Рэндж. И фраза звучала по-иному. "Если под старым аглицким двигателем нет масла, значит и в нем нет".
Дата: 25-10-11 12:38
Ну я бы еще сказал, что машина конечно не японская, и может быть в некоторых моментах смешная, НО: равнодушным она тебя точно не оставит.Ну и за 600т,я бы купил конечно, потому что ничего приличного с такими показателями, за такие деньги найти прост не реально. Меня вот лично убило в машине то, что управляемость, проходимость реализованы в ней не за счет электроники и дифлоков, а за счет инженерных решений в железе.Ей даже не нужны большие колеса, хватает 32' (сравнивать есть с чем были Сафари, Делики и прочее).
В принципе, за эти деньги его можно продать потом.
Дата: 25-10-11 16:42
Мои пять копеек.
Если очень хочется, но колется, то надо соломки подстелить.
Постараться узнать историю машины досконально (может пробег скручен, были ли серьезные аварии, сколько деталей крашено и т.п.), т.к. некоторые подводные камни из прошлого могут сильно повлиять на цену в будующем.
Уточнить за сколько ее можно сейчас не парясь продать и за какое примерно время. Самое простое заехать в любой "автосалон" и спросить перекупа за что возмет с обменом на то, что есть у него.
Потом к этой цене прибавить 10-15% и получим примерную рыночную цену авто. Посмотреть авто.ру и глянуть цены в Москве, т.к. там они самые низкие (много предложений).
Если та цена, по которой вы ее купите у хозяйки будет примерно равна той, что рыночная или ниже, то надо брать.
В крайнем случае, если машина начет доставлять хлопоты вы ее продадите.
Так вы сможете оценить возможный ущерб своему кошельку и станет все понятно, а дальше уж как кривая жизни выведет...
Удачи!
Автор: suslin 63 (178.218.83.---)
Дата: 25-10-11 23:23
Страшилки про роверы ходят обоснованно . Имел неосторожность владеть ренджом так вот вот эти все проводочки так млять мозг выносили что у меня стала развиватся фобия по утрам когда я шел на стоянку с мыслями а смогу я его сегодня завести или нет программа улетала три раза и без определенной на то причины и к этой машине с чемоданом ключей буй подойдеш потому что кроме ее LAND ROVER testboox (его родная диагностика) нахрен не что не нужно и тешать себя надеждами ненадо что у вас будет надежная машина
Дата: 26-10-11 00:52
ALEXBOARD писал:
Это одна из англиских поговорок ;)
Есть другая - владельцы роверов встречаясь утром в оффисе не здороваются. Сегодня они уже виделись в сервисе.
Дата: 26-10-11 01:02
Анекдот.
2 британца беседуют.Один говорит, мол я патриот и машины у меня только английские - Лэнд Ровер, у жены Фрилендер, дочке вот Ровер 75 купили недавно.Второй в ответ: это хорошо, а на чём вы ездите?
Дата: 26-10-11 05:58
Если появились лишние деньги - Заведи любовницу. Если деньги еще остались купи LAND ROVER
Автор: SergDenn (77.75.134.---)
Дата: 26-10-11 07:39
Здесь есть всё о Диско2
Я когда себе выбирал,начитался и наслушался хорошего,но больше плохого про LAND ROVER,но я его купил и не жалею ни грамма,лучше машины-нет.
А здесь про проходимость
Дата: 26-10-11 12:02
Пузырь67(Весёлый посёлок) писАл:
>2 британца беседуют......
Упал под стол)))))))))
Всё мужики, принял решение! Останусь с Сузукой, она мне за четыре года мозг ни разу не выносила.
"Такая корова нужна самому, зачем я,бурёнка, тебя продаю?!" (с):)))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.205.---)
Дата: 26-10-11 15:59
Про Сузуку: есть у меня подруга, автозапчастями (отечественными! :-)) занимается, первая машина у неё как раз была Сузука Витара, ещё старая квадратная.Так она (машина, ес-сно :-)) в любимом питерском климате сгнила до такого состояния, что АКБ на дорогу вывалился.Но при этом ни разу не выипнулась за 7 лет женской эксплуатации.Только ТО и замена расходников.В итоге у хозяйки при замене не было проблнмы выбора - она на все злопыхательские измышления отвечала "Вот!!!", тыкая пальчиком в свою бибику, и без сомнений пересела на новую Витару.Ездит и дальше наслаждается :-)).
Дата: 26-10-11 17:06
Ленд Ровер фобам - вы не правы. Диско 2 выпуска 2004 года - это совершенно нормальная машина. Вот Диско 3 того же года - это вообще не машина. На 90 % из за двигателя и его причиндалов. Диско 2 2004 года с честным пробегом 70 т.км. - это очень удачная покупка. Ежели конечно не убит какой либо железный агрегат. Но это проверяется легко. А например Рейндж того же года - в целом машина не плохъая, но с электрикой - электроникой косяков многовато. Кстати, официально межсервисный пробег у Д 2 - 20 т. км. И реально у владельца Д 2 2004 года выпуска в нормальном состоянии ежегодные затраты на содержание машины (без топлива) с пробегом 30 т. км не превысят 15 - 20 т.р.
По Фрилу 2 вообще не надо гундеть. У меня уже второй. У первого давно другой хозяин и пробег под 200 т. км. И он доволен. Совершенно беспроблемная машина.
Автор: grom (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-10-11 19:37
Про Д2 не расскажу, у меня Д1 :)
Роверы - это диагноз :) Лично я ни на что другое уже не согласна :)
Дата: 26-10-11 22:26
Глот писал:
> Как Фрил 2 успел накатать 200 тыщ пробега?
А легко. Взял в декабре 2007г., через год уже было 78 т.км. Новый взял в конце июня, сейчас 12 т.
Автор: Сергей 60 (---.masterlink.ru)
Дата: 28-10-11 23:37
Вы исчо для полноты, это уебище обязательно JEEPом обзовите...
Дата: 28-10-11 23:53
Все читаю и жду возгласа "Я его все таки купил"
Вот ведь природа человеческая, все уже для себя решил, но надо же получить подтверждение своему решению ))))))
Автор: serk 12 (188.191.162.---)
Дата: 29-10-11 03:11
Сергей 60 писал:
Ну,JEEPы теперь только по американским автобанам только могут передвигаться.На большее они не способны!!! Как и весь американский автопром(аналог нашего автоваза).Ленд Ровер выпускал только "Внедорожники" и накопил большой опыт.Диско 3 пробег 120000 км.,ни одного обращения в сервис,кроме Т.О. за четыре года. Два Ренжа ,то-же самое! Лучше внедорожника нет на свете(были:Кайен,БМВ 5,Тойота ланд круизер),не поменяю не за какие коврижки. А ,анекдоты и другие оскорбления :типа ведровер мне нравятся и сам так всегда говорю когда спрашивают как машина.Очередей на сервис будет меньше,но не от того ,что часто машины ломаются.Просто их много покупают!!!
Автор: DODG 905 (77.75.134.---)
Дата: 29-10-11 04:42
Лёха Пермь писал:
Если пробег у Дискаря реальный,подумай хорошенько,тем более время есть(чтоб не жалеть потом).
Такая машинка редкость(считай новая) у Диско2 2004г. нет детских болезней,такую надо брать,покатайся на ней и поймёшь,что такое L.R.поверь, забудешь Сузуку сразу,только со временем будешь поглядывать на Диско3,4.
У меня Диско3 пр.116000км.ни каких проблем(мозг не вынес ни разу),первые три Т.О(ради гарантии) у официалов и пошли они подальше,обслуживаю сам(масло,фильтра,колодки меняются легко)До Дискаря были разные машинки,все они были как средство передвижения,а L.R с каждой поездкой любишь всё больше и больше.Грязь,песок,снег для LAND ROVERA-семечки.
И не стоит забывать:чем круче внедорожник-тем дальше за трактором бежать.
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 29-10-11 07:31
> youtube.com/watch?v=V05uNdqXqqU&feature=related
Угадайте с 10 попыток у кого колеса накачаны, а у кого подспущены :)
Дата: 29-10-11 11:30
нунаc крузаком не надо сравнивать, у меня к "последнему" особое отношение,, у брата был(с нова), отхожено не мало, моё мнение- просто неубиваем.
Виталию:
Не дождёшься! :))))
решение уже принял. А я решения не меняю (для того и советовался)
Сейчас вообще дикая мысль: может взять второй авто: есть дикая мысль насчет Дайхацу Материи. Ну что бы по асфальту гонять- на работу, по магазинам.....Что то у меня видимо осеннеее обострение).....
Дата: 29-10-11 11:46
DODG 905- что то уже про Ленд Роверы столько "хорошего" наговорили, что уже и не хочется, а пробег у него реальный, состояние как у нового авто, хозяин ОЧЕНЬ мало ездил, выпить любил... (машинка то "на глазах" была).
Дата: 29-10-11 14:49
Лёха Пермь писал:
Хозяин - барин.
Удачи!
Дата: 29-10-11 20:27
Блин, думаю приехать и купить. пусть третьей в семье будет. Цвет оливковый, наверное ? ))) Леха, БЕРИ! Не возьмёшь, я приеду и заберу! Серьёзно.
Дата: 29-10-11 21:00
Алексей, если не сложно, подробную инфу и фото сюда, или на мыло rvr1976@mail.ru Когда пол года пройдут?
Дата: 31-10-11 18:21
А, во, единственное, что бесит меня в моём Д 2 - это иммобилайзер и сигнализация. иммобилайзер очень чуткий к помехам, ежели рядом тарахтит ведро с трамблёром без сопротивления - всё, не завести. А сигналка эл. магнитные помехи (например, если встать прямо над силовым кабелем), воспринимает, как подбор кода и блокирует машину. Правда, есть код доступа через ключ (но очччень хитрые повороты ключа), однако, я с ним так и не разобрался.
По проходимости сравнивали Д 2 и Д3 ради интереса. На Д 2 можно ездить покруче при условии наличия квалификации водителя.
Дата: 02-11-11 21:56
Я на прошлой неделе, пока ТО Фрилу делали, прокатился на Рейндже Воге тестовом. С новым дизелем. Ну, сказка. Едет быстро, реагирует на педальку почти моментально, но при этом мягко так едет. Компутер расход какой то не реальный кажет. Цена вот только ай яй.
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-11-11 06:24
Я тоже коплю на Range... По приблизительным подсчетам покупка осуществится через 16 лет 3 месяца и 8 дней.
А моему Лэнду скоро четыре годика. Пробег 120 тыс. Ничего не ломается, в морозы заводится, электроника не глючит.
Подскажите, в чем подвох? Что не так с моей машиной? Или я грубо нарушаю правила эксплуатации?
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 03-11-11 12:03
Михаил Дмитриев писал:
Владею Диско 1. Проблем реально меньше, чем с ЛК Прадо 78(был такой в хозяйстве). Тоже что-то неправильно делаю;), точнее - ничего не делаю.
А по сути - машина исключительная, по этой причине привлекает повышенное внимание и, как следствие, обросла шутками-прибаутками (еще на родине) типа фольклёра. Большинство нашего народа, не имеющего представления об автомобиле, воспринимают эти шутки на полном серьёзе, как реальные отзывы о машине, что само по себе достаточно глупо. ИМХО.
ПС Коплю на рейнж спорт.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата: 03-11-11 22:44
СергейЛ писал:
Тоже рейнж нравится страшное дело как. Но к сожалению ни у одного хорошо знакомого таких машин нет. Поэтому приходится оглядываться на народную молву. Один товарищ, пытался года 2 назад Вок купить. Точнее даже купил. А у него на второй день коробку заклинило. Он кстати не столько расстроился, сколько охренел. Долго потом делал удивленное лицо при встречах и спрашивал ну каааак? каааак у новой машины за 100 тысяч евро может заклинить коробку на 2-й день эксплуатации ??? Коробку по гарантии поменяли целиком. Правда больше он на эту машину не сел. Отдал какому-то товарищу своему в беспроцентную рассрочку на несколько лет и купил X6. Пока ездит.
Не повезло в общем. Вполне возможно, что товарищ сейчас ездит и радуется.
А рейнж нравится. Кроме шуток. Может тоже когда-нибудь накоплю. Правда копить примерно столько же, сколько Мише :)))
Автор: Михаил Дмитриев (---.DORROS.ru)
Дата: 04-11-11 00:01
dm7 писал:
Ну, дык ты и помоложе будешь, точно успеешь)))
Я катался на Спорте и на Диске4. Тоже ждал свою с ТО, развлекался тест-драйвом одной и другой машинки. Разница несущественная, Дискач чуть более валкий, Спорт пособранней. А в принципе одна и та же машина. Даже разницу в динамике разных дизелей не особенно уловил. Из явно ощутимого - простор в Дисквери на заднем диване и в багажнике. Спорт сильно сплюснут. Если звёзды в мою сторону повернутся - возьму Дисквери. Смысла не вижу переплачивать поллимона за имижж.
С коробкой на моей тоже был трабл после 50 тысяч. Поменяли по гарантии, я пока на подменном Диско ездил и тащился. Косяк в ЯПОНСКОЙ коробке Айсин, поэтому претензий к великобританскому бренду как бы нет. Осадочек в чужом стакане остался.
Самое для меня удивительное и ценное в этих автомобилях - подвеска. За 4 года абсолютно неаккуратной езды в ходовой не поменяли ничего! Надысь перед установкой нового комплекта зимних колёс сделал диагностику и сход-развал. Как новая...
И негуманные цены на ТО и расходники считаю преувеличением. Комплект колодок на все колеса - 2.5 тыс. рублей в интернет-магазине. Замена - 1.5 у неофициалов. Периодичность замены - 2 раза в год. ТО на дизель у дилера 12-16 тысяч целковых в зависимости от регламента. Тоже делаю 2 раза в год. Итого 12+16+(2.5+1.5)х2=36 тысяч рублей в год. А больше ни за что пока платить не приходилось. Видимо, я действительно что-то не так делаю...
Стас! А во сколько тебе обходится содержание Нивы? Я без подколки, на самом деле сравнить интересно. Хотя, ты всё своими руками делаешь, не сравним.
Автор: grom (77.74.36.---)
Дата: 04-11-11 05:24
Замена колодок 2 раза в год.... Завидую...
У нас почаще летят.... Как глина с песочком - так колодки сами вываливаются на обратной дороге.... А если не глина - то тыщ 30 максимум.... Правда, радует, что у всяких ниссанов от таких глин просто сцепление замыливает и оне встают :) Диско дальше уезжает от трактора, чем всё остальное :)
