 Московское время 06:23:23
 Владивостокское время 13:23:23
 Пила не так пилит
Автор: ФАНАТ БЕЗ РЕГИ (78.107.6.---)
Дата:   25-10-11 18:40
Хуса 142
В начале года после нескольких лет эксплуатации отдал в магазин цепь наточить.
Уже и не помню как в начале сезона было, но с лета заметил такую вещь, секунд 20-30 пилишь "нижней шиной", т.е. сверху вниз, потом как будто попадаешь в др. материал, обороты пилы повышаются, а она не пилит, как по скользкому материалу идет.
Сразу же пробую пилить снизу вверх верхней шиной, проходит бревно на ура.
В чем дело?
Такое ощущение, что греются зубы у цепи и теряют свойство....
 Re: Пила не так пилит
Дата:   25-10-11 18:42
Цепь стоит той стороной како надо, пробовал переставить, вообще ноль.
Почему сверху вниз не пилит, верне пилит 20 сек., а снизу вверх пилит как надо?
Автор: Брюнет 44 -2 (---.gprs.akos.ru)
Дата:   25-10-11 20:29
Удаленный доступ правильно подметил насчет того, что цепь испортили при заточке. У нас предлагают в некоторых магазинах такую услугу --- цепь заточить. В течении 15 минут и за 80 рублей. Как то раз отдал на заточку. В восторге не был. Купил себе станочек для заточки цепи не снимая ее с шины. Меньше чем за 60 минут не получается поточить с обоих сторон. Зато весьма ощутима разница)))
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
У меня такое было когда шину перегрел. Чуть расширяется и пипец.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   25-10-11 20:37
+++Купил себе станочек для заточки цепи не снимая ее с шины. Меньше чем за 60 минут не получается поточить с обоих сторон.
Это что за станок такой целый час ширкать?
У меня то же приспособа есть, не снимая цепи, так 5 минут и всё. Или ты совсем мёртвую цепь востанавливаешь?
Дата:   25-10-11 21:57
А как объяснить, что она снизу вверх пилит, а наоборот лишь в течении 20 сек?
Дата:   25-10-11 22:38
Доступ
Абыдно, старая цепь то фирма должна быть, а купишь х.з.
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата:   25-10-11 23:12
Чтоб такой хрени не было, надо ограничители хода чуток подрезать. Лучше будет брать.
Автор: Kos.Perm (46.147.45.---)
Дата:   26-10-11 00:15
Шину переодически нужно переворачивать для равномерного
износа обоих поверхностей.
Автор: Миклухо-Макларен (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   26-10-11 02:40
Цепь может не пилить а мылить по причине большого износа подрезающего зуба. При правильной заточке спиливают кроме подрезающего еще и зуб выталкивающий опилки из реза. В противном случае этот зуб становится выше основного им и начинает мылить.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   26-10-11 04:48
Это шина.У меня так было.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   26-10-11 18:28
Да новую цепь купить, всех делов то. Я каждый год меняю. С заточкой морочиться , только время терять.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   26-10-11 18:30
Шину вместе с цепью в утиль. Покупать новое, родное.
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   26-10-11 18:34
Дата: 26-10-11 19:30
Ну вот обрадовал...
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   26-10-11 19:03
Похоже на пробуксовку сцепления...
Если смена цепи и переворот шины причину не устранил, смотри сцепление..
А как вообще, как тебе 142я? Заводится нормально?
Дата:   26-10-11 21:35
Дата: 26-10-11 20:03
Неубиваемый аппарат, заводится всегда и везде, и лед пилил пару лет назад, и в костре горела - товарища одного в лагере оставили, а сами уехали на рыбалку, поднялся ветерок, загорелась травка, подошла к рюкзаку в котором была пила и бутылочки с бензом и маслом и все дружно горело.
Когда приехал увидел одну соплю., пластик сильно поплавился. Дома все обточил и срезал сопли и все равно как работала так и работает.
а вот новыя моделька, которая заместо 142 сейчас, то видел как новую пилу чел на природе мучительно долго дергает перед каждой заводкой, мож че не так делал, х.з.
Наверное сначала куплю цепь, а потом ежели не поможет и шину.
Дата:   26-10-11 21:38
Автор: Удаленный Доступ (---.valdetron.ru)
Дата: 26-10-11 20:16
AlexeyS писал:
> За "несколько лет эксплуатации"?
Ну не каждый день естественно дровишек то напилить на природе
А так что опыт то? Работала и работала, если бы ломалась без конца в течении всего периода эксплуатация тогда и опыт был бы.
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-10-11 21:39
Федор верно глаголет, по своему немалому опыту - причина в заточке, вероятно сняли много, забыв про зуб скалывающий (выталкивающий), шину - перевернуть, цепь пробовать новую. Научиться точить самому, т. к. если не доводить цепь до полного отупения, то ее не точить и надо, а править, при навыке, твердой руке и верном глазе - делов на 5-7 мин., с рамкой для напильника, а потом и ее не понадобиться.
Автор: Вадим 727 (85.26.232.---)
Дата:   26-10-11 21:50
Костя , заедь с пилой вместе. Покумекаем. Чай не одну сотню кубов с Юркой попилили. А то сразу в Тырнет.
Дата:   26-10-11 22:22
Шото я ни разу вас с бензопилой рядом не видел. Заеду седня или завтра.
Дата:   27-10-11 01:18
Строительство лодок и бензопила не совместимы. Но ты заедь.
Автор: p78-57 (---.178-66-184-199.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-11 04:10
Аборт по телефону канешна... однако в описании "клинической картины" то что тянущей веткой цепи не пилит, а толкающей пилит, наводит на мысль о износе паза шины именно той ветви. которой не пилит. Хотя и цепь при этом может быть заточена хреново.
Первом делом - попробовать перевернуть шину.
А вообще от фразы "после нескольких лет эксплуатации отдал в магазин цепь наточить" упал под стол, даже если цепь с твердосплавным зубом (типа штиловской Picco Duro (PDC3))...
Ну а те, кто напильником точит лучше, чем на станке... ню, ню....
Дата:   27-10-11 06:25
ФАНАТ БЕЗ РЕГИ писал:
заметил
Сцепление однозначно.
Дата:   27-10-11 06:48
>обороты пилы
Да вроде Фанат про это и пишет.
Если полагать что пишет одно, а в натуре...
Обижаешь ТС, однако...
Дата:   27-10-11 06:55
Ягорба писал:
+++ Чем можно объяснить, что сцепление не пробуксовывает при пилении верхней частью шины?
Дата:   27-10-11 07:56
p78-57 писал:
> Ягорба писал:
По баллистике процесса ничего не могу сказать, не теоретик, со времен Дружб-Уралов замечено что верхняя часть пилит легче ( можно поразмышлять почему...), а носком пилит даже совсем тупая цепь. Так вот раз сопротивление сверху шины меньше, то и слабого сцепления оказывается достаточно.
Дата:   27-10-11 17:54
Обороты повышаются и КВ и цепи, т.е. цепь не встречает сопротивления и раскручивается быстрее.
Если бы буксовало сцепление, заметил бы сразу (были и мопеды и мотоциклы и машины).
Ну да ладно, щас пилить нечего, будем потихоньку с малого начинать, попробую наточить цепь правильными руками, потом поменять цепь, потом шину если не поможет.
Для меня самое загадочное здесь это почему снизу вверх пилит, а сверху вниз только чуток?
Дата:   28-10-11 13:09
2 p78-57.
Станочек для заточки цепи --- имеет электропривод через понижающий трасформатор на 12 вольт ( или питание от аккумулятора). Цепь затачивается абразивным диском. устанавливается угол заточки . затачиваются правые и левые зубья. прибор одевается на шину бензопилы. Произведенно где то в Азии. Долго точу ---- наверное потому что не часто этим занимаюсь. Да и аккуратно люблю.
