| Московское время 23:28:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:28:23 |
Автор: Бoцман (188.18.246.---)
Дата: 21-10-11 05:01
Без газов, ТИГ-ов, полуавтоматов и т.д. Обычным инвертором - постоянкой.
Какие электроды правильные? Можно ли добиться минимума раковин и чтобы шов не корродировал?
Дата: 21-10-11 05:09
Стас, говорят (сам не пробовал), что после них шов весь в раковинах. Да и метал у меня тонковатый, 1,5 мм с натягом.
Дата: 21-10-11 05:17
На самом деле сварить на герметичность электродом нержавьё мне лично никогда не удавалось - получаются поры.Я так понимаю, что компоненты из самого сплава выкипают.И такой тонкий металл - тоже проблема, сноровка нужна.Мы с приятелем пытались из трубы такой же толщины самостоятельно варить леера для катера, промучившись полдня, получили похабщину, плюнули и отнесли на завод аргонщику.Нержавейку ещё и очень сильно ведёт.Более-менее прочно и красиво удалось сварить только детали 3 мм.В твоём случае ИМХО только полуавтомат.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 21-10-11 05:32
Варил 2мм, постоянкой, электроды покупал Турецкие по нержавейке, шов получился не красивый, раковин много, после сварки шов тупо покрасил грунтовкой. Достигнуть герметичности в шве будет проблематично, нужно быть супер ассом. Проще, как сказал Стас, отнести на завод аргонщику.
Дата: 21-10-11 05:34
Какой аппарат, какие электроды ( и марка и толщина)
С полуавтоматом - то же - какая проволока ( некоторые и "под СО2" прекрасноработают)
"Герметичность" уровень - ? "шоп вода из корыта не текла", "шоп воздух с ресивера тормозного не травил", иль " под просвет рентгеном" да давление 50-150 "очей".
Так же и с "нержавлючестью" - один базар - бак на даче под воду.
Другой- понтон , да нагруженный качкой и волнами ( знакопеременные нагрузки на шве) в Мёртвом море, и третий - трубы /баки молокозавода...
"просто шов полОжить" - не проблема. Ток от " привычного" по чернухе - поменьше .
Хотя - как начнёшь варить - всё понятно будет.
Ещё раз.
" просто заварить" ,да вполне герметично( вода до 10 атм) - и любым электродом-"чернухой" можно.
Ну а коль очень хочется правильной " нержавлючести" шва - то либо очень грамотный продаван электродов в помощь, либо талмут по сварке ( ни разу не читал, признаЮсь).
Про зачистку ( механическую , и /или химическую) готового шва - надо напоминать ?
Автор: Беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 21-10-11 05:36
Я варил электродами ЕСАБ ( Швеция). Трубка со стенкой 2 мм + пластина 2мм. Полярность обратная - минус -масса, держак-плюс. Варил подуключины, утки, ручки на корму для переноски и т.д. После небольшой тренировки получалось хорошо. Варил трансформатором-переменником.
Дата: 21-10-11 05:38
Добавлю - трубки покупал разного диаметра, так вот одна из них почти не варилась. Нержавейка всякая бывает.
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата: 21-10-11 11:52
варил нержу тонкую 1,2мм какими то фирменными электродами, с первого тыка шов идиальный , через пару сек. шлак сам отскакивает обнажая зеркальную поверхность шва. цена 5т.р за кг.
перед сваркой на свариваемые поверхности пшикал спец спреем который не дает оставлять на метале брызги и черные горелые края швов после сварки.приминение и того и другого при сварке фармацевтических и пищевых технологич. трубопроводах пох каким сварочником.
варил в гараже на коленке.
если надо завтра сфотаю названия в гараже.
дорого но не требует последующей обработки.
Автор: Бoцман (188.17.46.---)
Дата: 21-10-11 12:13
baltiec писал:
Был бы благодарен.
Дата: 21-10-11 12:43
Юрич, я так понимаю, что с электродами УОНИИ в Саратове проблем нет. Ради интереса - попробуй найти в интернете хотя-бы один магазин, который тебе этих электродов пачку отправит...
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 21-10-11 14:12
Бoцман писал:
Варил электродами нержу инвертором. Правда давно это, лет 5 назад было. Раковин особо не наблюдалось, варилось все легко непринужденно и довольно красиво выходило, ну прям как чернуха ОКшкой. Правда ценник на электроды тогда гораздо гуманней был. Чтото в районе 1,5 Круб за пачку в магазине специализированном отдал (самые дешевые). И хотя я не профи, а самоучка в этом деле (варю пару - тройку раз в год). Но 1,5ку тонким металлом у меня язык не повернется назвать. Нормально все варится. Вот 1ка тут да, согласен, надо очень деликатно с держаком начинать общаться.
Автор: keparik (178.218.26.---)
Дата: 21-10-11 14:17
нержавеющие стали имеют разную структуру. В зависимости от добавленных элементов бывают
1) аутенситные стали. Содержат обычно Cr>16% , Ni>7%, С до 0,2% марки 08Х18Н10Т, 12Х18Н12Б, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13МЗТ, 03Х16Н15МЗ, 20Х23Н13, 08Х20Н14С2.
2) ферритные стали. Cr>17% C<0,15% основные марки 08Х17Т, 15Х25Т, 08Х17М2Т, 08Х23С2Ю.
3) аутенситно-ферритные - отличаются от аутенситных пониженным содержанием Ni, делается для удешевления , работают в основном до 300 С0 . основные марки 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т..
4) мартенситные - Cr - 11-12% марки 15Х11МФ, 15Х12ВНМФ, 12Х11В2МФ
5) мартенситно-ферритные - Cr13-14% это 08Х13, 12Х13, 20Х13..
п.с. что бы было немного понятно, что такое "нержавайка"..
Без точного названия марки стали трудно предположить оптимальный режим сварки плавлением и марку электрода. Получается "пальцем в небо".
п.п.с. Думаю это основная причина плохих отзывов тех, кто пытался с ней работать..
Дата: 21-10-11 14:26
Yurich писал:
> Электроды УОНИИ, для твоей толщины "тройка" пойдёт...
Я конечно извиняюсь...
Но есть одно ма-а-а-а-а-аленьнькое НО!!!
Требуется чтобы шов не корродировал.
Не сочтите за труд разъяснить, как его при применении этих электродов соблюсти?
Или как у нас иногда бывает- ляпнули неподумавши?
Дата: 21-10-11 14:34
zev писал:
> Yurich писал:
УУОНИИ это по чернухе электроды. Хотя у нас и их нет.
Автор: VitaRUS (188.134.42.---)
Дата: 21-10-11 15:07
Лет 30 назад было золотое правило: по марке стали выбираешь марку электрода. По толщине стали выбираешь диаметр электрода.
Дата: 21-10-11 15:34
Автор: Vi.RUS (188.134.42.---)
Дата: 22-10-11 02:07
Не всегда это правило и работает..
Например скажите марка электрода ОЗЛ-36. Какую нержу можно им варить?
Дата: 21-10-11 15:39
Пётр-Кенинг
Тут тоже не всё просто.
Если вкратце то - род сварочного тока и полярность постоянного тока выбирают в соответствии с конкретными марками электродов и их назначением.
Дата: 21-10-11 16:22
Боцман
Если есть возможность - сперва определи марку стали. Это можно сделат например на крупных пунктах приёма цветмета. Есть у них приборчик - достаточно точно показывает химсостав металла. А уже от этого и плясать. Иначе - всё тот же "палец в небо".
п.с. электроды УОНИ бывают и по нерже. Например для сварки 08Х13 и 12Х13 используют УОНИ-13/НЖ1213.
Дата: 21-10-11 16:43
Бoцман писал:
Мля .... А у нас их в Н-ске их до сих пор звались.
Хотя ценник негуманный на них стал.
С ОКшкой подровнялись. Хотя было время, практически от МРки цена не отличалась. (Имеется ввиду прайсы специализированных фирм) Но сцука их разжигать нуна. Пока электрод не разогрееш прилипает к месту сварки, зараза.
Дата: 21-10-11 16:51
keparik писал:
> Боцман
Ну дык тогда марку поконкретнее уточнять надо. Здесь то не гуру сварочные собрались.
У мну(да может и у многих других) при слове УОНИ как првило в мозгу циферки 13-45(55) всплывают(кстати, сертифицированы для кораблестроения). Которые именно для чернухи.
Хотя есть слухи, что ими и чугун (выхлопные коллекторы) асы варить качественно и надолго умудряются.
Дата: 21-10-11 17:30
УОНИ 13/45 можно использовать для окончательной разделки шва. Но для облицовки кромки нужны например ЦЧ-4 со стержнем Св08А(низкоуглеродистая проволка).
Дата: 21-10-11 17:52
УОНИ 13/45 и 13/55 используются для сварки среднеуглеродистых (С 0,26-0,45%) сталей. Это обычные стали Ст4, Ст5 и качественные стали - сталь 30, сталь 35, сталь 45.
Применяются не только в судостроении, но и в машиностроении - детали машин и механизмов. Да и не только - зубчатые колёса, гидроцилиндры да много что ещё.
