 Московское время 07:45:47
 Владивостокское время 14:45:47
 клиноременная передача
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (109.169.178.---)
Дата:   12-10-11 20:26
Здравствуйте, форумчане. В очередной раз сломался двигатель мотоблока (от б/п урал). На сей раз поймал клин. Хочу заменить его на электромотор. У меня есть польский однофазный двигатель 1,5 кВт с массивным маховиком примерно Ф180 мм. 1500 мин-1. Нормальная работа мотоблока примерно на 3000-3500 мин-1.
Хочу сделать ременную передачу. В маховике нарезать клиновой ручей, а на мотоблок поставить шкив Ф80-90 мм. под ремень генератора ваз 2108.
Вопрос. Потянет ли? Или предложите альтернативные варианты передачи.
 Re: клиноременная передача
Дата:   12-10-11 20:34
Коль память не врёт - мотор бензопилы "Урал" выдавал 5 кобыл " на цепи" ( мож и на сцеплении- неважно). Один Х раза в 2,5 больше, чем 1,5 кВт ( 2 л/с).
Дальше - ремень "гены 2108" максимум 1 кВт мощности ( ну - 1,5) может передать....
Так что два трабла видим сразу :
1) слабоват мотор на замену.
2) даже для такого мотора - слабовата силовая передачка....
Ну передачка - поликлиновый ремень ( шкивы от тех же "жигулей", но инжекторных уже взять) - решаемо.
А мотор ....
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата:   12-10-11 21:40
У бензо и электромоторов кобылы разные.
"Урал" выдаёт 5 кобыл при частоте 6200об/мин - крутящий момент при этом 5,7Н*м, при 3000-3500 об/мин возможно будет больше
Польский электродвигатель выдаёт 9,5Н*м при частоте 1500 об/мин
Чтобы не потерять в тяге лучше поставить ведомый шкив не менее 120мм, скорость при этом упадёт раза 1,5
Расчет ремней есть в справочнике Анурьева. Ременную передачу можно заменить цепной (Минск-Восход, Иж)
Дата:   13-10-11 04:34
А какая редукция у мотоблока?
Автор: OldShkiper (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-10-11 06:30
Если двигатель асинхронный,то с нагрузкой ремень,редуктор,копающий орган:) скорее всего не пустится,т.е. придется городить еще и сцепление...
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.85.188.---)
Дата:   13-10-11 10:02
На редуктор 2 скоростной. на 2 скорости передаточное число 40..45 (считал на глаз). На 1 раза в 2 больше.
Сцепление на мотоблоке, мне кажется, не столь важно в таком случае. для запуска его и из земли можно выдернуть, чтоб нагрузка небольшая была. Двигатель, хоть и асинхронный, но с места рвет))))
Дата:   13-10-11 10:30
подскажите, может кто знает передаточное число конического редуктора внизу и верхнего. Может, есть паспорт или доки. Ничего не нашел в инете. Разбирать уж больно не охота рабочий механизм
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (178.45.58.---)
Дата:   13-10-11 14:59
АУ! Поможите, луди добрые. Пахать в воскресенье))))
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (109.169.148.---)
Дата:   20-10-11 12:19
Вообщем решил сделать напрямую. Обороты, конечно, маловаты...
