 Московское время 13:03:16
 Владивостокское время 20:03:16
 Как дистанционно по GSM включить электронагреватель
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-10-11 05:33
Собственно задача. До избушки 250 км. Есть электричество и устойчивое покрытие операторов мобил. Скоро морозы и очень хочется заблаговременно до приезда на место с сотика влючить обыкновенную розетку, где воткнут масляный радиатор и лампочка освещения. Порылся в сети, а там конские предложения умного дома по конской цене. Но ведь должно быть простое решение типа GSM модуль-контроллер-эл.розетка. ну вроде того.
Может кто пользует или в теме? посоветуйте пжста.
 Re: Как дистанционно по GSM включить электронагреватель
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   18-10-11 05:40
Вот то что тебе поможет:
Успеха!
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   18-10-11 06:24
Lёhman писал:
+++ Сам не пользовался, однако видел на выставке вот такую розетку
Вроде даже и продаётся
Автор: крым (94.228.201.---)
Дата:   18-10-11 06:29
все сигналки GSM коих сейчас полно в продаже оборудованны подобной функцией.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   18-10-11 06:30
Можно и такой rads.tula.net
Дата:   18-10-11 06:48
Уже теплее :-)
Андрей, позвонил в галан -примерно 7,5 тыщ плюс возможность мониторить разные датчики. Гуд.
Зюзик, спасибо. вполне бюджетное решение.
Сереж Погодин, тоже серьезная штука, много фич.
Автор: Викинг-560 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-10-11 07:06
Лех, можно еще реле времени поставить. Программируешь, например, прогрев по будням пару -тройку часов (чтобы дом не промерзал) и в пятницу на полдень, к твоему приезду прогреется. .Минус один - выключить не сможешь дистанционно.
Автор: andrey_zvezdochet (---.atc.tver.ru)
Дата:   18-10-11 07:10
Посмотри GSM сигнализация Кситал
Дата:   18-10-11 07:47
Звездочету: пасиб, Кситал смотрел, похоже что и Галан.
Викингу: Сань, ты знаешь как у меня заезды случаются ))))). Именно надо дистанс на отопление . Да и видеозахват тоже неплохо бы, чтоб видеть кто лазит там без меня. Но это уже другое тех. решение.
Дата:   18-10-11 08:37
Lёhman писал:
Обсудим при встрече.
Дата:   18-10-11 08:57
GSM оборудование для Галана делает Кситал
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   18-10-11 08:59
Я на даче, на которой зимой бываю наездами использую эл. конвектора, с функцией незамерзайка. Они поддерживаю в помещении температуру 5 градусов. При такой температуре бытовая техника типа холодильник нормально работает, продукты не перемерзают, в подполье температура то же нормальная для хранения запасов, да по приезду растопить печь можно быстро, она сухая, не промороженная и не треснет от быстрого нагрева. Мне кажется это интересней, чем заблаговременно включать масленный радиатор в промороженном доме. Они у меня включены с ноября по середину марта. Обогревают только первый этаж (второй я на зиму закрываю, он у меня не утепленный) Отапливаемая площадь около 40 кв метров. При затапливании печи они автоматически отключаются. За зиму по деньгам выходит примерно 5 тыс. руб. Покупать лучше фирменные, так как не приглянешь за ними. Есть такие с програмированнием, но при отключении электричества они сбрасываются на понедельник на 0 часов. А на даче отключения не редкость.
Дата:   18-10-11 09:27
Михаил, это тоже вариант. Инфа принята.Спасибо.
Дата:   18-10-11 09:45
Да.Температура +4град С - волшебная Т. Любой дом при ней чувствует себя очень хорошо. Эту проблему у себя решил с помощью ГаланаGSM. По нему видео не передаётся, а звук - очень даже хорошо передаётся.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-10-11 11:19
У мегафона есть приблуда, 3 тыра стоит. По GSM управляется, коммутирует около 16 ампер 220 вольт, ЕМНИП. В салонах должна быть.
Дата:   18-10-11 11:50
Сейчас сам стою перед выбором, какую сигналку купить
Посмотрел все приблуды, Галан, Кситал и Мегафон. Все настройки там делаются при помощи SMS. Это что бы что-то перепрограммировать, необходимо целую кучу букв напечатать на телефоне. Я себе лучше куплю с интерфейсом, что бы подключить к компу и всё настроить.
Дата:   18-10-11 12:43
Михаил Е писал:
Лех, у меня как раз такой вариант, только еще совмещенный с реле времени. Правда грею не весь дом, а сортир, и пару комнат, где это необходимо.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   18-10-11 22:05
Леш, щас одну такую купил. Чуть больше чем за три тыра! Умная до офигения! Галан и кситал ИМХО по настройками отдыхают. В кратце:
6 выходов (2 силовые - 2А х 220В макс. и 4 через релюхи надо - соответственно мощность зависит от реле) и 8 линий разных датчиков (дымовые, присутствия, магнитные, газа, воды и т.д.) + 32 цифровых температурных датчика можно подключить (температуру меряют с дельтой 0,5 градуса). К ней настраиваются 16 ключей типа Даллас. Практически полностью управляется все хозяйство по СМС-командам. Настраиваемых СМС-сообщений о событиях максимум 256.Настраивается с компа по ЮСБ своим софтом.
В работе ещё не пробовал - хочу сразу сначала уже и бесперебойник купить. Нашел его за 600 примерно в бескорпусном варианте или прим за тыщу в корпусе под аккум 7 ам/ч. Без аккума. Там же аккум примерно 400 руб. Датчики там тоже продают всякие.
В общем, набери меня завтра к обеду, если нада, все тебе популярно расскажу :-)
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата:   19-10-11 06:49
Сергей привет.
использую кситалл 4 год ,как сигналку для дома.
из минусов - пришлось перепаивать резисторы выходные ( заводской брак). остальное все оК!. затраты на симку + 300 руб ежегодно. Настройки безобразные , интуитивно не понятны (для меня) , но это делаются крайне редко. По функционалу не уступает своим конкурентам
Дата:   19-10-11 07:10
Lёhman писал:
+++ Тот же мегафон демонстрировал камеру - я не в курсе подобных гаджетов, может поэтому, но впечатлило!!! И, ведь, поворачивается, гадина, если на телефоне, как на пульте, кнопки нажимать:))) Погляди у них в каталоге Вроде, какая-то 3G.
Автор: vladru (---.aetechnologies.ru)
Дата:   19-10-11 13:13
Lёhman писал:
Простое решение:
2999= с симкой, до 3 квт, вот зашел в киоск мегафоновский и разорился, играюсь сижу. Ничего лишнего и все мои мечты воплощены - климат-контроль по расписанию, включение к приезду, отслеживание экстремальных температур снизу и сверху, сообщения об изменениях в сети 220- и всё посредством смс.
Рекс, отдельное спасибо за наводку!
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   19-10-11 15:16
Паульсон, колись, шо за система, где покупал??? Мне тоже надо.
Дата:   19-10-11 15:49
Я за Пашку отвечу
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722
ЗЫ: Про смс розетку: мегафон начал продажи в сев-зап регионе залоченная. В Москве только ожидают. Нашел оптовую контору в Москве 80-90 бакинских, но не залоченная как у мегафона.
Дата:   19-10-11 15:51
. Мастеркитовская
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата:   19-10-11 16:52
Лёш, понял, спасибо, ща поковыряю, а розетки с ГСМ я думаю ща в китай лабазе найду, и баксов по 30 потолок
Дата:   19-10-11 17:39
Покупал ТУТ Летом было 3300 чтоль... Не помню точно. Щас 3620. Доллар подрос однако...
Долго рыл инет на предмет наилучшей функциональности и настроек. Имхо на голову выше конкурентов. Плюс цена почти в 2 раза меньше! Может уже и лучше есть, но не в курсе. Мне этой функциональности за глаза! :-)
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   20-10-11 12:08
немного в сторону негатива
http://www.videogsm.ru/strag-gsm.php
через месяц уже начала глючить
еще холода не наступили
а ща вообще не фурычит
деньги на ветер
Дата:   20-10-11 22:38
А что, гарантии нет? :-O
Автор: Бoцман (188.18.246.---)
Дата:   21-10-11 01:04
Почти в тему. Есть подвесная ветродуйка, типа завесы.
Можно сделать так, чтобы при открытии двери она включалась, а после её закрытия работала, скажем, еще минуту и вырубалась?
Дата:   21-10-11 03:22
Боцман, тебе в те же китайские ряды.:)
Есть такие выключатели с задержкой выключения на 1-2 минуты , правда они теплодуйку наверное не потянут. Предназначены для комутирования лампочки ват 50-60. Вот на подобие и надо колхозить.
Дата:   21-10-11 03:31
Михаил Е писал:
Не надо меня никуда посылать ;-) А вот как смастырить, или может что-то готовое, что может потянуть 2 КВт ветродуйку есть.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   21-10-11 04:06
Любой китайской фигнёй замыкается мощное реле (контактор). А там уже на сколько контактор и проводка расчитана. Стоит рублей 500.
Дата:   21-10-11 04:10
VPavel писал:
> 500.
Вот как раз "любая китайская фигня" и смущает. Ладно, в дом зашли - если не отключит, то руками отключу. А если из дома вышли? Так и до пожара недалеко, площадь предбанника всего 4 квадрата.
Дата:   21-10-11 05:03
Бoцман писал:
Взгляни Ссылка.
Там вооще-то много вариантов, часть я у себя на даче реализовал
