| Московское время 23:53:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:18 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 17-10-11 04:07
1. Давно мучает вопрос - для чего на подобных машинах ключ зажигания?
а) Чтобы неудобно было в варежках мелкоключиком от почтового ящика попадать в наноскважину?
б) Чтобы в сугробе было что потерять?
в) Чтобы в морозец голыми руками по карманАм пошарить?
г) ...
На сколько я понимаю, за красивой текстолитовой приборной панелью провода не в бронированной изоляции и при желании злоумышленник выдернет и соединит их "на раз"?
2. Где грунтозацепы?
Автор: Белый Дом (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 17-10-11 04:27
Zuzik писал:
> зажигания?
> г) ...
Если честно, то я и сам не знаю. :) Когда сделал, подумал - а нах??? Ведь достаточно было простой кнопки! Тем более что, на самом моторе есть ещё один замок зажигания, с ключами!
2. Пока в магазине... Вернее, их там нет в наличие. Жду, когда привезут. Это будут 6-и миллиметровые цепи!
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 17-10-11 04:43
Какой вес получился? На вариатор желателен кожух, а то можно самому без запчастей остаться. 25 км/ч немаловато будет?
Автор: иванов 1 (80.89.7.---)
Дата: 17-10-11 05:08
В таких конструкциях целесообразно иметь каркас безопасности для пилота, а не дуги для тента.
Дата: 17-10-11 05:44
2: Алесандр13:
Порядка 600 кг.
Кожух будет.... Там ещё кардан ведущий закрыть нужно.
А Ты ездил быстро на таких аппаратах??? :))) Быстрее нах не нужно! Страшно! :)
Пузырь67(Весёлый посёлок)
Нету гены. :) Сколько на моторе, точно не знаю.
Аккумулятор на 60 А\ч... В фарах лампы светодиодные.
Вообще, видел ставят дополнительный шкивок за вариатором и ремешком на автомобильный генератор.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.242.---)
Дата: 17-10-11 05:50
Белый Дом писал:
> 2: Алесандр13:
> Порядка 600 кг.
> нужно! Страшно! :)
Понятно, спасибо.Так и я делал.Думал - может, ты какое-нибудь другое решение нашёл.
Дата: 17-10-11 07:22
> Белый Дом писал:
> > 2: Алесандр13:
> > Порядка 600 кг.
> > нужно! Страшно! :)
Дык, Стас, а какое может быть другое??? Еслиб оригинал 390-й стоял, тогда уже придумывать ни чего не нужно.
А так - только автомобильный городить...
Или есть ещё варианты???
Дата: 17-10-11 07:58
Я брал сердечник от штатного магнетрона, мотал 200 витков ПЭЛ-0,8, ставил рядом и подсоединял через регулятор от китайского мопеда и мост из 4хКД213.Ампер 5 на выходе было.
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата: 17-10-11 10:35
Подскажите - есть смысл самодельный квадр городить или лучше купить заводской?
Дата: 17-10-11 11:04
Как Белый Дом прийдёт, так всех приятно поразит. Поздравляю с изделием! Чем кунг топить собираешься?
Дата: 18-10-11 04:24
> купить заводской?
А сколько планирется потратить на квадр???
Тут нет однозначного ответа...
Многие люди, которые могут позволить себе купить заводскую технику, заморачиваются с постройкой самоделки. И по большему счёту, делают они это ради процесса! :)
Дата: 18-10-11 04:32
Энди Крым В-30 Москва писал:
Для этих целей, хорошо подойдёт отопитель от ЗАЗа. Его модернизируют немного, и вперёд! :)
В кабине - вообще комфортно! Там обдув мотора дует во внутрь, прям в ноги. Теплотаа! :)
Дата: 18-10-11 04:53
Есть ещё один нюанс - заводская техника всё больше становится однообразной, и далеко не всегда отвечает поставленным задачам.Кстати, что бы ты посоветовал для чистого снега глубиной в метр?Я пытаюсь сколхозить танкетку на 2-х бурановских гусянках вообще без лыж.Каракаты строил, не то.
Дата: 18-10-11 05:27
Стас, Ты уже сам ответил! :) Только гусянки, и как можно шире!
Колёсный каркат, не пойдет по снегу! Если только, на нём не будут стоять мега колёса, в метр шириной и в полтора диаметром... С очень мягкой покрышкой.
На луноходах, был пример такого карката. С колёсами из камер от К700. Такой вездеход просто едет по снегу, воде, болоту, грязи... Он во всём это не тонет даже. На видео, он "Тайгу" из сугроба вытаскивал! :)
Вот только, голые камеры на открытом воздухе долго не проживут... А постоянно покупать новые - этож разоришься так! :)
Да, ещё - колёса большого диаметра, легко "разрывают" мосты.
Дата: 18-10-11 05:33
Вот, Стас, пример того, какой должен быть вездеход для снега! Ширина каждой гусянки - 700 мм!
Правда, тут может общий вес вездехода картину подпортить... Нужно бы попробывать посчитать удельный вес движителей на грунт...
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 18-10-11 06:13
А чем Буран не подходит? Не едет по такому снегу?
Автор: Пузырь с КПК (---.spbmts.ru)
Дата: 18-10-11 07:07
Не едет Буран, тяжёлый очень.Найду фото - выложу, как я раз закопался на ровном месте.И главное, на Буране если сел - одному не сделать ничего.
Дата: 18-10-11 08:49
Да нормально буран даже коротыш в одного идет. И если закопался в одного вытаскивается на раз. Вытаскивал и с уклона и с цельняка, немного оптаптываешь раскачал и делов то. Коротыш неедет ну очень редко и то ближе к весне. А вот длинный едет везде и всегда :) Стас закопаться и на танке можно на ровном месте :) Если будешь делать бери длинные Бурановские гусянки. Но как ты говоришь основной недостаток Бурана - вес при самострое вряд ли удастся в корне победить. Выезжали зимой с другом он на мотобуксировщике Рекс, я на коротком Буране. Так никакого сравнения даже близко нет. Хоть Рекс на порядок легче нихрена он неедет, ни в лесу, ни по целине. И вытаскивать его из снега немногим легче чем Буран.
Дата: 18-10-11 08:52
А лыжи в любом случае нужны, в снегу опорной поверхности много никогда небывает!
Дата: 18-10-11 10:44
Слышал, что Буран едет по льду в 3 см толщиной и что при сходе человека с бурана на лед, человек проваливается (если без лыж).
Еще слышал ,что Буран едет даже по тундре.
Но наверное это все сказки. Сам не пользовал, только интересуюсь, хочу себе что нибудь. А то надоело ходить пешком на рыбалках.
